Resultados 1 a 5 de 5
    Question ajuda ?...Desmontar cubo traseiro Sidekick 93 5 portas ?
    oi !...Estou com vazamento no cubo traseiro traseiro Sidekick 93 5 portas...Duas perguntas:
    1- O cubo solta só desmontando por ali mesmo ? Ou também tenho que soltar ele dentro do diferencial ?
    2 - O retentor esta vazando...Só o original ou acho compatível de outro carros ?...ou em lojas de retentor posso achar compatível ??? .........valeus !
    .............ninguém ? rs
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Bom dia,
    Solta Somente pela parte lateral, Retira a roda e a panela, solta os parafusos ou porcas da flange, talvez terá que bater um pouco, pois a ponta sairá com rolamento e tudo, usa um pino por dentro de algum furo do espelho e bate por traz da ponta, as vezes ela é meio teimosa,
    Aproveita e troca o rolamento, Ambos tem em lojas especializadas em rolamentos e retentores, vc terá que pedir a um torneiro para refazer a trava do rolamento que é colocada aquecida e fazer uma arruela separadora entre o rolamento e a ponta, quando vc desmontar irá entender, tem tb mais um retentor interno no cubo, mas geralmente não precisa trocar,
    Boa sorte na empreitada, qualquer coisa grita,
    Att
    Andrei
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
    Obrigado ! Andrei Hasse !.... esta com vazamento !.....Comecei a desmontar mas a roda ão saiu !....Batemos de leve nela mais não saiu ! rsrs...Ae como já era tarde o mecânico sugeriu perguntar a alguém antes se tem que abrir o diferencial ou não para soltar e só mexer tendo certeza !....Esta semana vou dar mais uma porradinhas nela ! .......Obrigado pelas dicas !...valeus !
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    não precisa abrir o diferencial não!!! é que a ponta de eixo tem um anel que trava la na satélite além do rolamento que segura a roda pra não cair! é bem difícil de tirar, só a pau mesmo!!!!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    1. Desmontar diferencial - ajuda!
      Por lazaretti no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 13
      Última resposta: 15/11/2016, 20:02
    2. Trinca no cubo traseiro.
      Por Eduardojeep no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/09/2009, 10:51
    3. Cubo traseiro do cj5 - 1972
      Por Flávio Augusto no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/05/2008, 19:42
    4. distribuição/cubo traseiro
      Por marceloverardi no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/01/2004, 20:26
