Aí Suzukeiros, aprimorei a adaptação do cabo de embreagem da Towner no Vitara, com mais facilidade de instalação.
1º Como o cabo da Towner é mais curto, sugerem mudar o suporte inferior de posição ou fazer um novo suporte. Discordo desta solução e resolvi o problema de forma mais simples. Basta utilizar uma porca alongadora e um parafuso. Com esta porca é possível rosquear de um lado a extremidade do cabo e do outro o parafuso, com a mesma rosca do cabo original (6 mm). Tanto o cabo quanto o parafuso são travados com contra-porca e arruela de pressão. O resultado é um serviço limpo e eficiente, alongando o cabo na medida que você quiser e ainda permitindo regulagem, bastanto mudar o comprimento do parafuso. Não é preciso cortar a cabeça do parafuso. Basta encaixar o parafuso pelo furo existente no suporte original, o que facilita a instalação e a regulagem, utilizando-se uma chave de fenda para regular o comprimento e até a tensão do cabo.
Custo = R$ 6,00.
2º Utilizei o suporte original, sem mudar o mesmo de posição. Basta alargar a parte mais interna da fenda, utilizando um pequeno esmeril (utilizei uma micro-retífica Dremel). Desta forma o cabo encaixa perfeitamente (primeiro passe uma parte mais fina do cabo e depois deslize o cabo até encaixar). Não se deve alargar toda a fenda, apenas a parte mais próxima do centro da peça, desta forma o cabo não sai de forma alguma. Utilizei uma abraçadeira no outro lado, mas acredito até ser desnecessário.
Custo = R$ 0,00
O suporte no painel corta-fogo foi usinado da forma demonstrada no fórum, com apenas uma mudança. Foi soldada uma porca na entrada do suporte e o cabo é rosqueado no mesmo, sendo travado com a porca original.
O trabalho é fácil e praticamente sem custo, com bom resultado.
