Resultados 1 a 6 de 6
    bico injetor vitara 1.6 8v falhando muito
    senhores,
    estou com um problema estranho no vitara 1.6 8v , bem o bico injetor dele estragou e coloquei o do fiat tipo só que o carro nao para de falhar de jeito nenhum quando desconecto o fio do bico ele funciona redondo até a gasolina acabar dentro do tbi oque pode ser ?? parece ser muita gasolina entrando no bico e fazendo ele afogar mais qual a regulagem de pressao do vitara já troquei a capsula de pressão e fica do mesmo jeito achei até que era algum curto mais se desligar o bico e fazer direto na bateria fica do mesmo jeito lembrando q sei q direto ele nao pulsa fiz só para ver se era na central , o negativo que chega está pulsando normalmente tudo em ordem só nao sei qual a tensao que chega nos bicos ja pesquisei e nao achei em lugar nenhum mais por eliminação acho q ´excesso mesmo de gasolina ...será q o bico do tipo tem algum segredo para colocar ( macete) se puderem me ajudar agradeço ,,
    Natal/RN
    Companheiro, tive um problema com o bico do meu carro, que é igual ao seu. Coloquei o do FIAT tipo 1.6 e, não deu certo, e que por sinal é o mesmo do GOLF 1.8 monoponto. Você tem que olhar o ano do tipo e a vazão do bico. O meu ficou com excesso de gasolina e muita fumaça preta.
    Peguei um bico usado original do vitara e assim que coloquei deu certinho, o carro parou de fumaçar e ficou redondo E EU AQUI PENSANDO QUE FOSSE outra coisa e não imaginava que fosse o bico, já que falaram que era o mesmo bico e que não tinha problema. Para colocar bico de outro carro você tem que ver a vazão!!! MAS JÁ TE DOU UM CONSELHO: PROCURE UM USADO ORIGINAL !!!!
    Comprei o meu na traçado4x4. Mande um e-mail pra lá perguntando se eles não tem um usado em bom estado.
    Bakker,
    cara você me deu uma luz muito grande , eu nem parei p/comparar a vazao dos bicos ja que todos os lugares que se pega informaçoes sobre vitaras todos dizem que é tirar o bico do vitara e colocar o do fiat tipo que é idêntico, infelizmente fui nessa onda e acho que me dei mau , o seu problema se identifica de mais com o meu e fui pesquisar a vazao dos bicos e realmente sao muito diferentes a do fiat tipo é bem mais alta que do vitara e acho q isso está fazendo ele afogar com quase toda certeza, já o bico do GOLF 1.8 GL ai sim e parecido , de qualquer forma muito obrigado pela luz se nao fosse vc relatar o seu caso acho que estava aqui ate agora sofrendo valeu ...vc tem o site ou telefone de onde vc comprou seu bico ? abraço!
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por roc Ver Post
    Bakker,
    Então roc, também fui na mesma e coloquei o bico do tipo porque o vendedor falou que era o mesmo bico. Na verdade, são idênticos por fora, mas existe o problema de vazão e até a impedância pode ser diferente.
    O meu ficava falhando quando acelerava e alto consumo, bebeu 8 litros de gasolina (o que abasteci na hora em casa) em menos de 30 min de funcionamento e detonou as velas, tudo ficou carbonizado. E EU DESCONFIANDO DE TUDO, MENOS O BICO QUE ERA NOVO !!
    O site é esse aqui: TRAÇADO 4X4 - ESPECIALIZADA EM PEÇAS SEMI-NOVAS DE VEICULOS 4X4
    Liga lá ou manda um e-mail que eles sempre respondem.
    valeu Bekker hj mandei um e-mail para saber o valor do bico aguardar agora ,
    fico sem entender como todo mundo cria os fóruns de peças alternativas e colocam o bico de tipo como simples troca pelo do vitara será que existe alguma magica e nao estamos sabendo ???
    Natal/RN
    Acho que não existe segredo ai...o problema é que até se consegue encaixar o bico no lugar, ai por isso, alguns pensam que pode funcionar, mas que na verdade não. Até hoje não vi ninguém usando esse bico. O meu deu problema e por acaso vi na lista e fui tentar usar e não deu certo.
    1. Bico Injetor - Vitara
      Por calibralabor no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/04/2025, 13:49
    2. Bico injetor vitara 1.6 8v
      Por dionatancinalpecar no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2010, 10:58
    3. Bico Injetor Vitara 1.6 8v
      Por alexfneo no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/04/2009, 09:24
    4. Bico Injetor do Vitara 1.6 16V
      Por HenriqueJr no fórum Suzuki
      Respostas: 17
      Última resposta: 25/09/2008, 16:22
