Resultados 1 a 12 de 27
Tópico: Antena Jimny
    Ilhabela/SP
    Antena Jimny
    Estou tentando buscar uma alternativa para substituição da vareta da antena do Jimny.
    Acho que aquela antena telescópica é um dos poucos pontos a melhorar no Jimny.
    Na concessionária me disseram que seria necessário desmontar todo o painel para retirada da antena, mas depois de algumas tentativas...vi que o processo é bem simples. Resolvi colocar a sequência da desmontagem:
    1 - Abrir e remover a tampa localizada embaixo do volante. Inicie puxando a parte superior (2 travas) e depois solte a parte inferior (2 dobradiças de encaixe)
    2 - A antena não é ligada diretamente no rádio. O conector está localizado à direita (imagem 3) sobre os pedais. Primeramente, libere o conector do suporte e em seguida afaste o conector macho do conector fêmea (não é rosqueado, basta puxar).
    3 - O cabo ainda passa sobre o suporte metálico do painel (imagem 4), onde existe uma presilha de pressão. Liberando esta presilha, o cabo está livre (não é necessário retirar a presilha do suporte, basta puxa o cabo levemente).
    4 - Importante: antes de retirar a antena, amarre um fio sonda no conector e fixe com fita isolante. Esta sonda será usada para puxar o cabo da antena, no trajeto original, durante a montagem. SEM A SONDA NÃO SERÁ POSSÍVEL MONTAR A ANTENA novamente.
    5 - Solte os dois parafusos que fixam a antena no teto e retire a antena.
    6 - A antena vai sair e trazer junto o fio sonda que será usado na montagem. Eu amarrei este fio no teto (lado externo) e fechei o local com silver tape para não entrar água.
    O próximo passo é encontrar uma vareta compatível...ou então comprar uma antena original .
    Alguém tem alguma dica?
    Antena Jimny-antena-jimny.jpgAntena Jimny-2013-10-03-15.07.57.jpgAntena Jimny-2013-10-03-15.52.07.jpgAntena Jimny-2013-10-03-15.53.07.jpgAntena Jimny-2013-10-03-16.15.54.jpgAntena Jimny-2013-10-03-16.17.26.jpgAntena Jimny-2013-10-03-16.18.59.jpgAntena Jimny-2013-10-03-16.50.20.jpgAntena Jimny-2013-10-03-19.24.31.jpg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Antena Jimny-2013-10-03-15.50.31.jpg
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    Rapaz, tivo o mesmo problema. Comprei uma no Ebay, saiu bem barato. Só tem q tomar cuidado para não comprar em site da inglaterra, pois não vai servir, visto que lá a antena é do lado direito.
    Vi um dia desses que a antena da L200 é bem parecida, pode ser do mesmo fabricante. Se conseguir uma num desmanche tente, pois quem sabe serve.
    boa sorte.
    Wellington
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Ilhabela/SP
    Obrigado Wellington.
    Olhei a antena da L200, a que o vendedor me mostrou não dá montagem no Jimny.
    Comprei uma Olimpus Universal e vou tentar aproveitar a vareta... e se não der certo, vai ter que ser a original mesmo.
    Ilhabela/SP
    Finalizando a montagem...
    Comprei uma antena Olimpus de ótima qualidade por R$32,90 de 4 estágios e 900mm.
    Utilizei apenas os 2 últimos estágios, ficou na altura ideal para minha garagem.
    Antena p/ Paralamas Universal Cromada c/ Cabo - Olimpus - Submarino.com.br
    Antena Jimny-2013-10-08-17.01.57.jpgAntena Jimny-2013-10-08-17.04.31.jpgAntena Jimny-2013-10-09-16.56.31.jpgAntena Jimny-2013-10-09-16.57.05.jpg
    Excelente trabalho, Ricardo. A minha antena foi para o espaço. Agora me deu motivação para fazer o mesmo.
    Ilhabela/SP
    Valeu Freak.
    Serviço bem tranquilo. O que deu mais trabalho foi:
    1 - Retirar a antena quebrada de dentro da mangueira. A mangueira tem uma anilha externa para evitar que a vareta quebrada caia dentro da coluna (até nisso os japas pensaram...rs). E tem uma anilha interna na extremidade, próximo à base. Não sei qual a função desta anilha.
    Eu quebrei a anilha interna com alicate e ficou fácil retirar a vareta velha e montar a nova.
    Até pensei em eliminar a mangueira, mas é ela que evita infiltração de água no interior do carro (pelo cabo).
    2 - Na extremidade da vareta velha tem um terminal esférico. É necessário montá-lo na vareta nova (funciona como batente do curso da vareta). Para retirar, usei uma lâmina de serra (com cuidado), na mão mesmo, e depois cravei o terminal com um punção na vareta nova.
    Agradecimentos: 15
    quem precisar...o link abaixo é do cara que comprei a antena..veio de Isarel e saiu mais barato que comprar no Brasil...
    99 11 Suzuki Jimny Aerial Manual | eBay
    vlw
    Xterra 2004
    PU1MWR - PX1W7834
    Usuário Avatar de OMEGAred
    A minha também sofreu uma ré e quebrou os 2 primeiros estágios. Tem risco de entrar água e estragar?
    Jimny 4sport Bumblebee - mud 215/75r15
    Agradecimentos: 15
    Risco de entrar água acho que não. Eu usei a minha assim varios meses e quando troque não vi sinal de água. Mas por via das dúvidas cole um bolina de durepox na ponta!
    Citação Postado originalmente por OMEGAred Ver Post
    Xterra 2004
    PU1MWR - PX1W7834
    Uma dívida na antena
    Bom dia !!!!
    Eu sou novato no forum e possuo um Jimny 4ALL amarelo há uma semana. Comprei-o zero Km. Venho pedir a grande gentileza da seguinte informação: a antena para ser estendida precisa ser puxada manualmente ou ela deveria subir quando o rádio é ligado? A minha não sobe quando eu puxo manualmente, e nem sobe quando eu ligo o rádio. Talvez eu precise colocar muita força ao puxar manualmente,será isto? Agradeço muito a informação. Desejo ótimo 2015 a todos e todas as colegas do fórum. Grande abraço !!!!
    Usuário Avatar de Paulo Renato Macedo
    Citação Postado originalmente por manumartins Ver Post
    Bom dia !!!!
    manumartins ela sobe manualmente mesmo, se vc tiver medo de puxar dá uma passada na CSS que vc comprou pro pessoal dar uma olhada.
    Tr4 ER 2011 | Ex - Jimny 2015 - Campeão Picerá 2017 | EX - Jimny 2010 | Ex - TR4 2010
    Grupo Jimny Brasil https://www.facebook.com/groups/jimnybrasil/
    Joinville/SC
    Amigos suzukeiros...
    Quebrei minha antena original do Jimny com uma ré muito próxima de uma árvore. Pesqueisei aqui no fórum e na internet em geral, e achei essa antena barbatana de tubarão. Alguém sabe se posso instalá-la sem problemas no local da original?
    http://pt.aliexpress.com/item/Suzuki...436110939.html
    Obrigado pela ajuda!
    1. O fim do Jimny / Jimny Michael Jackson
      Por CGAUER no fórum Suzuki
      Respostas: 42
      Última resposta: 07/11/2012, 00:07
    2. Respostas: 20
      Última resposta: 01/05/2012, 19:13
    3. Antena
      Por Nava no fórum Kia Sportage
      Respostas: 27
      Última resposta: 18/01/2011, 21:43
    4. JIMNY 2009 ( e Jimny antigo)
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/05/2009, 18:16
    5. Antena da XJ.
      Por raven no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/08/2008, 16:53
