Resultados 1 a 12 de 29
    O que pode ter acontecido no motor, quando a correia dentada quebrou...?
    Olá pessoal, o que pode ter acontecido, quando a correia dentada do meu suzukinho quebrou, depois de recolacar uma correia nova, e coloca-lo no ponto, acho que ficou com um barulho estranho, uma batidinha a mais... me ajudem por favor, a força e torque do motor, continua o mesmo, mais o barulhinho... é chato...
    diego...
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por diegomullinari Ver Post
    diego...
    Diego,
    Pode ter entortado valvula..
    É o que geralmente acontece quando quebra a correia dentada.
    Marco Maga
    Citação Postado originalmente por marco-maga Ver Post
    Diego,
    valeu Marco... vou ter mesmo que abrir o cabeçote para ver... mais tem uma coisa, com válvula impenada, o motor perde rendimento...? porque o meu ta do mesmo geito... rsrs
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    Cara, até hj ainda nao abri o motor de meu vitara, vou abrir semana que vem! nao sei se as valvulas sao com tucho hidraulico ou normais, se forem normais, leva no mecanico e pede pra ele tentar da uma regulada antes de tirar as valvulas, é bem facil, só abrir a tampa de valvulas e ir regulando com a pastilha, nao perde oleo, nem maiores preocupaçoes! ai se nao der certo (o barulho de maquina de costura nao sair) vc tira elas pra ver se estao empenadas!!!!
    OBS: nem sempre empena valvula!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Usuário Avatar de Rodrigo-PG
    Ponta Grossa/PR
    Prezados Colegas,
    Segundo informação de um Colega que trabalhou na concessionária Suzuki em Curitiba durante anos, o motor suzuki (pelo menos do vitara), mesmo que arrebente a correia dentada, tem um sistema que evita outros danos ao motor.
    Ou seja, se arrebentar a correia dentada, basta troca-la e tudo estará resolvido.
    Att,
    Rodrigo-PG
    Defender 90
    Usuário Avatar de RicardoM
    Se o motor estiver grilando após troca da correia, pode ser ponto.
    Explorer XLT 97
    Usuário Avatar de mauricio_silva
    São João da Boa Vista/SP
    Uma (ou mais de uma) das válvulas pode ter entortado. Pode ter marcado a cabeça de um (ou mais) pistões. Antes de abrir o cabeçote, verifique a taxa de compressão dos cilindros. Pode ser somente regulagem do ponto de abertura e fechamento.
    Maurício "Che" ( de Che Guevara)
    O motor do Vitara, ao menos o 1.6 8V, não danifica valvulas, pistões, nada, na eventualidade de rompimento da correia dentada do comando.
    Tive uma correia rompida (era uma correia nova, trocada a pouco mais de 10.000km) , estava na estrada rodando com velocidade estavel de uns 80km/h........o motor apagou e só.
    O caso do amigo ai, do barulho, deve ser resolvido com uma revisão e regulagem da folga das valvulas, assumindo que a correia nova foi instalada corretamente e o motor está no ponto de ignição correto.
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    Usuário Avatar de CGAUER
    Talvez seja como no motor dos Corollas até 2001 (7A-FE).. Aliás, excelente motor, 16V com MUITO torque em baixa rotação.
    São chamados de motores "non-interference" ou seja sem interferência, onde as válvulas não encontram os pistões na eventualidade do comando de sair de sincronia.
    Genial!
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Rodrigo-PG Ver Post
    Prezados Colegas,
    Att,
    Selva pessoal... agradeço a todos... mesmo, estive olhando, e me toquei, deve ser ponto cara, quando mexo na regulagem do mesmo, o barulho diminui, quase não escuto, mas assim mesmo vou abrir o cabeçote...., daí vem a pergunta, abrindo o cabeçote, tudo bacana, daria rebaixa-lo, pois escutei que carros com cabeçote rebaixado, tem um pouquinho mais de torque, é viável, é lucro, ou é uma grande besteira...
    com referência á correia dentada... valeu pela ajuda pessoal .... abraços
    Cara... Rebaixar cabeçote sem necessidade vc corre o risco de se arrepender...
    Pode começar a bater pino.
    Usuário Avatar de junior lins
    presidente figueiredo AM/AM
    alguem pode me dizer qual a regulagem das valvulas do vitara 3portas 1.6 8v ano 93? Meu carro parado ta lindo o funcionamento mas quando ando ta sem força...
