Vitara - Limpeza da Caixa Fria do Ar-Condicionado
Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro Anterior 123 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 02/02/2014, 22:49
    rodrigo.hoffman
    Tb to fazendo a limpeza da minha..
    Hoje retirei e ja limpei tudo.. Amanha compro as espumas novas e vamos ver como vai ficar.. Só pra constar que a minha caixa é preta e não branca como a de vc´s...
    [ ]´s
  • 06/02/2014, 19:01
    rodrigo.hoffman
    Rapaziada
    A caixa evaporadora ta imunda.. Tem folhas, galhos ,terra e tudo que se possa imaginar.. Algum jeito de limpar ela sem retira-la...
    Já tentei aspirar e passar ar-comprimido mas ainda continua sujo.. To pensando em lavar com água mesmo.. Será que a água vai escorrer pelo ladrão ou corro risco de danificar algo??
  • 08/02/2014, 16:33
    mas.marco
    O ser humano que determinou o local dos parafusos superiores da caixa branca, assim como o iluminado que inventou aquelas presilhas bicudas pra remover a tampa do porta-luvas NÃO são seres do bem...
    Não tenho chave em L para remover os parasusos superiores... As que tenho, não dá pra alcançar e girar ao mesmo tempo.
    Fiquei no 0 x 0
    ou pior, no 1 x 0 pra caixa.
    :boxing:
  • 09/02/2014, 22:36
    rodrigo.hoffman
    Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    Fiquei no 0 x 0
    :boxing:
    Rapaiz..
    O lugar e ruim mesmo.. A sorte que tinha uma chave de catraca, senão o negocio fica tenso mesmo..
    Mas vale a pena o serviço.. Dentro da caixa evaporadora tinha mais folha, galho e terra que cobria quase 1/4 do radiador.. Depois de uma boa limpada tá gelando um pouco melhor.. Vou dar verificada no gás, pra ver como está a pressão..
    [ ]´s
  • 10/02/2014, 15:35
    mas.marco
    vou numa loja amanha, atras dessa chave de catraca...
    me senti impotente. ahahaha
  • 10/02/2014, 16:03
    diegotmc
    Eu to pra comprar um jogo de catraca e soquetes. As ferramentas que eu tenho em casa ou são muito ruins ou estão no fim da vida, tudo gasto. Ontem fui instalar o espaçador de cardã e foi um saco!
    Estou pra pegar esse aqui: Jogo de Soquetes com Encaixe de 12 Pol com 25 Pecas - R$ 141.21 na LojadoMecanico
    E o serviço todo de limpeza da caixa (restauração, carga no gás, produto de higienização) valeu muito a pena! Agora o ar do Vitara tá gelando mais que o do meu New(old) Fiesta!
  • 11/02/2014, 12:03
    mas.marco
    Postado originalmente por diegotmc Ver Post
    Farei a limpeza assim que comprar as ferramentas.
    Tentei tirar o tampão do air bag mas o cagaço falou mais alto.
    aliás, esse mesmo jogo aí já está mais barato. no mesmo site, procure pelo jogo (atraves desse link). foi pra menos de 140.
    boa dica!
  • 25/04/2014, 18:14
    mas.marco
    Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    Rapaziada
    Rodrigo, conversei com o mecânico sobre isso e fiz no meu.
    Na entrada da caixa que fica fixa, pode jogar agua la dentro com pressão. Fiz no meu com lavadora de pressão, com o jato 'espalhado' - não pode ser jato fino por causa do impacto na colmeia.
    Saiu tudo pelo ladrão. O que fica ali dentro, vai evaporar.
    Coloca um recipiente abaixo da saida pq quando ela encher, vai cuspir tudo pra fora e pro ladrão.
    É uma agua IMUNDA e nojenta.
    O meu ar tá incrivelmente gelado, como NUNCA esteve.
  • 27/04/2014, 23:25
    rodrigo.hoffman
    Tb lavei com a mangueira e fiz a higienização..
    Mas ele continua gelando menos do que eu gostaria.. Como tá chegando o inverno devo usar pouco o ar agora.. Mas vou providenciar uma carga de gás pra ver se resolve...
  • 28/04/2014, 13:43
    mas.marco
    Fiz a carga de gas e a troca de oleo do compressor.
    Tá até doendo: nariz e dedos...
  • 01/08/2014, 10:23
    carlos muller
    Postado originalmente por rbrunato Ver Post
    Bati, aqui estão!!!
    1. Retirar o porta luvas, soltando dois pequenos suportes de plásticos que fazem o porta luvas girar;
    Eles ficam na parte de trás, mais ou menos onde esta indicado no desenho, são pequenos pinos de pressão:
    Anexo 445434
    2. Soltar 3 parafusos (dois em cima e 1 em baixo) da caixa branca onde fica o ventilador;
    Os dois de cima que estão indicados, podem ser retirados. O de baixo, aconselho apenas soltar sem retirar, pois pode servir de guia para a reinstalação da peça posteriormente:
    Anexo 445435
    3. Soltar o cabo que faz movimentar a "aleta de ar externo / ar interno";
    No meu caso, descobri uma gambiarra que foi feita por algum mecanico no passado. O cabo estava desconectado o a aleta estava presa por um lacre preto, como se vê na parte lateral da peça.
    Quando fui reinstalar, aproveitei para corrigir isto.
    Anexo 445436
    4. Soltar os cabos/conectores que seguram a caixa branca. Para ficar mais fácil, eu soltei apenas dois:
    a. o conector que ligar a resistência, olhando de frente, o mais a esquerda e que fica ligado a um suporte preto que entra na caixa baixa;
    b. e conector ligado a caixa branca por um suporte metálico, mediante a retirada de dois parafusos pela parte de baixo da caixa branca;
    5. Após a retirada da caixa branca, você poderá ter uma visão lateral da serpentina na caixa preta que permaneceu no carro. Com um pincel, escova de dente e aspirador faça o serviço de limpeza, tomando o devido cuidado para não amassar as aletas da resfriador.
    Outro dia e com mais tempo, acho que vou retirar esta caixa preta para limpar também.
    Antes vou pesquisar para não fazer M&rd@.
    6. Por fim, alerto, também, para tomar cuidado com o conjunto de resistência que fica dentro da caixa branca, para não danificar ou amassá-las;
    Abaixo algumas fotos do estado em que se encontrava a minha caixa branca e como ficou após a limpeza/revisão.
    Anexo 445437
    Anexo 445438
    Anexo 445439
    Anexo 445440
    Anexo 445441
    Anexo 445442
    Anexo 445443
    Anexo 445444
    amigo...desculpe a ignorancia, mas qual a importancia da resistencia no sitema??? apenas para regular a temperatura?...o meu ja foi pro saco faz tempo e como ja fiz mil e uma intervenções (dinheiro jogado fora) no ar condicionado e sempre volta a parar de gelar, tô achando que o problema deve ser apenas esta peça!!!
    grato por qualquer ajuda
  • 03/08/2014, 21:52
    rodrigo.hoffman
    Postado originalmente por carlos muller Ver Post
    Se não estou enganado as resistências são responsáveis pelas velocidades do ventilador..
    [ ]´s
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 18:55.
