Resultados 25 a 29 de 29
  • #25
    Nova Friburgo/RJ
    Boa noite, prezados.
    Quem colocou a mangueira superior usando da Fiat conforme mencionado acima teve algum problema? Ou está funcionando perfeitamente?
  • #26
    petrolina/PE
    tem conserto sim. procure uma oficina especialista em readiadores. tenho uma tracker 09 e ja aconteceu esse mesmo problema,sendo que tive que trocar essa carcaça de plastico, problema ocasionado ppela valvula termostatica que travou
  • #27
    petrolina/PE
    tenho uma tracker 08. e tive esse mesmo problema,procure uma oficina que trabalhe com radiador. o problema na minha tracker foi ocasionado pela valvula termostatica que travou
  • #28
    Salvador/BA
    Boa tarde, o nível de água do meu Tracker está baixando um pouco e encontrei um pequeno vazamento na mangueira superior do radiador. Gostaria saber qual é a maneira mais simples de tirar o ar do sistema depois de trocar a mangueira.
    Vasculhei no fórum e só encontre essa dica em outro tópico : "em seguida com o radiador cheio e com a tampa do radiador aberta dou a partida no carro a água vai baixando e vc vai completando ate ver que não baixa mais feito isso é só tampar o radiador e limpar o reservatório de água e completar ate o nivel". Confere?
    Muito Obrigado
  • #29
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por fabio.gallo Ver Post
    Muito Obrigado
    Para trocar a mangueira superior, você não precisa drenar todo o sistema. Abra o dreno inferior e colete o líquido com uma garrafa plástica ou outro recepiente que tiver disponível. Drene apenas 1 litro e já é suficiente pra executar o serviço. Depois de substituída a mangueira, reabasteça o radiador pela tampa superior do radiador e não terá problemas com ar no sistema.
    1. Respostas: 53
      Última resposta: 11/02/2020, 08:31
    2. Nivel de agua baixando de modo anormal - Pajero
      Por Leo Maluf no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 06/07/2013, 07:24
    3. Nivel de agua no radiador sw4
      Por wagão no fórum Toyota
      Última resposta: 07/02/2012, 21:49
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 29/01/2012, 22:08
    5. Nível de agua do Radiador Disco I
      Por rogerc no fórum Land Rover
      Última resposta: 03/12/2009, 12:14
