Resultados 1 a 4 de 4
    Maringá/PR
    Cambio - rachou a carcaça e agora?
    Galera estou precisando de ajuda dos universitários de aviaturas...
    Tenho um samurai 91, motor ap 1.8, embreagem e cambio do chevette, já comprei assim e pelo jeito já faz alguns anos que foi feito esta adaptação, pneus 235/70/15.
    Uso ele diariamente, até em viagens apesar de ele me deixar na mão de vez em quando, e algumas trilhas leve.
    Na última viagem estava trafegando a 100 km/h, em 5ª marcha, quando deu um estralo no cambio e já ficou o rastro de óleo no asfalto, resultado trincou a carcaça do cambio. Detalhe: 3 dias antes o mecânico trocou a embreagem e o coxim do cambio, será que tem alguma coisa a ver???
    Outro mecânico me falou que isso pode acontecer de novo porque o motor ap 1.8 trabalha em alta rotação e o cambio do chevette trabalha em baixa rotação, ISTO É VERDADE???
    Coloco outro cambio do chevette ou o cambio do opala???
    Sempre tive a impressão de que o motor empurrava muito e a aviatura não deslanchava, tem como colocar uma relação mais longa, para dar mais velocidade final mesmo que perca um pouco de agilidade nas trilhas off-road???
    ESSA RELAÇÃO PARA DAR MAIS VELOCIDADE FINAL, VAI NO CAMBIO OU NO DIFERENCIAL TRASEIRO???
    Me ajudem ai, são várias perguntas... kkkk
    Usuário Avatar de Fabil
    melhor trocar de mecanico...
    seu cambio rachou pq já devia estar com fadiga na peça ou pq os suportes que foram feitos na adaptaçao foram mal feitos interferindo na carcaça do cambio
    quer aumentar a velocidade final do samurai ? coloca tcase de NIVA que vai alongar em 20% a relaçao final.
    na coroa e pinhao sem chance, nao existe relaçao mais longa que a 3.727:1 original
    Renegade Sport 2.0TD
    Maringá/PR
    Fabil me indicaram colocar pneus maiores, estou rodando com 235/75/15, o que acha???
    Maringá/PR
    Agora a porra ficou feia!!! Quebrou denovo, cambio e embreagem pro pau... Socorro fabil!!!kkkkkkkkkkk
    já me falaram até para por cambio da f100 kkkkkkkkkk
    o foda é que só quebra na rodovia, a 100 km/h, dentro da cidade não da problema algum...
    Amanhã vou abrir o diferencial para contar as estrias, a principio alguem tem alguma idéia???
    é comum motor ap e cambio do chevette no samurai? Quem usa esse conjunto, tem problema???
    Estou até pensando em comprar motor e cambio original e deixar original denovo...
    1. Gaiola 4x4, agora sai carcaça de niva coração de VW
      Por Glenio Ferraz no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 40
      Última resposta: 04/07/2014, 00:37
    2. BF-161 Parafuso rachou o cabeçote, e agora?????
      Por LUC no fórum Jeep Willys
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/08/2012, 23:50
    3. Bf 161 rachou o bloco!!! E agora???
      Por fmsJeep75 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 29/07/2012, 20:40
    4. Carcaça Da Embreagem Rachou
      Por José Antonio Cruz no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 20/10/2008, 20:04
    5. Carcaça do Cambio + Eixo entalhado do Cambio
      Por lubento no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/05/2006, 19:58
