Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de sptracker
    Derrapagem nas frenagens com a Tracker
    Pessoal, nunca tive carro com ABS, no entanto esse sistema existe para não travar as rodas para que o carro não derrape na pista. No entanto em frenagens mais bruscas meu carro derrapa e as vezes sinto falta de freio. Meu carro está com pastilha novas, pneus novos e o fluído ok. Será um problema no sistema de freio ou é normal isso acontecer?
    Tracker 2.0 2008/09.
    Usuário Avatar de leodbc
    Canoas/RS
    Citação Postado originalmente por sptracker Ver Post
    Acho que nao é normal! Na minha as vezes em alta velocidade, acima de 150km/h o freio nao servia muito, mas em funçao da velocidade. De 80km/h pra baixo sempre freiou muito bem e sem derrapar!
    Seria interessante saber quais rodas travam, já tive um problema similar em uma Hilux e era o tipo de lona do tambor traseiro, ou algo assim.
    Abraço!
    Ex Grand Vitara 2.5 05, Hilux 3.0 04 e 13, Land Cruiser FJ70 92, Prado VZJ90 3.4 07 e GRJ150 4.0 12, Path 2.5 06...
    As vezes quando surge uma "lombada" desconhecida, sem sinalização e freio até o fundo, o carro dá uma travada, derrapando, o pedal fica muito baixo.
    Fico pensando se pode ser algum problema nos sensores, no entanto nenhuma luz acende.
    Encontrei esse vídeo com uma Tracker, nesse caso é sensor de velocidade nas rodas
    Alguém sabe como retirar o sensor de velocidade das rodas para fazer a limpeza, pois o vídeo não demonstra claramente?
    Usuário Avatar de vmterra
    Guriri - São Mateus/ES
    Provavelmente são os sensores sim... o pedal não ficou pulando não? Na frenagem os pedais ficam pulando pra controlar e não deixar com que o carro derrape!!
    Pajero Full 3.2 Diesel 10/11 - ON
    Pajero Sport 3.5 V6 10/11 - OFF
    Tracker 08/09
    - OFF
    Brasilia/DF
    Pode não ser sensor, vc disse que quando freia o pedal fica muito baixo isso pra min não é sensor. Deve ser algo hidráulico como ar no sistema ou vazamento de fluido. Se for isso é só sangrar o sistema para tirar o ar e completar o nivel do fluido. Se não for isso pode testar o abs de forma simples acelera em linha reta depois pisa forte no freio. O normal é não escorregar no inicio o pedal costuma ficar um pouco duro as vezes é normal trepidar, se isso ocorre o abs ta funcionando. se derrapar ja de inicio ta errado ai pode levar em um mecânico de confiança de preferencia que conheça o carro. Aqui em brasilia tem 2 boas oficinas o makoto (Especialista em suzuki) e o meneses (ótima oficina off road).
    Grand Vitara 2.0 Gas - 1999/2000.
    Citação Postado originalmente por vmterra Ver Post
    Não sinto nenhum tipo de efeito no pedal, é como se meu carro não tivesse ABS, pois o pedal afunda normalmente como em um carro comum. Vou verificar os sensores e depois posto informações.
    Canoas/RS
    Exatamente igual o que aconteceu na minha Hilux, descobri o problema por acaso, só porque precisei do ABS e escutei o barulho das rodas travando!
    Por acaso a luz do ABS nao acende no painel?
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Tem um fusivelzao de uns 50ah no cofre do motor do abs.. pode ser ele. Sem o abs os sintomas são parecidos com o que descreveu.
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    boa tarde amigo
    verifique o fusível que fica próximo a bateria Fusível número 2 de 50A
    verifique os sensores é só esterçar a roda que dá para ver o sensor e com uma chave acho que 10 mm ou 8 mm você tira e limpa a ponta do sensor,pode ser pó(fuligem) da pastilha de freio encrostada no sensor,verifique o chicote(Fio) do sensor se não está rompido o que acontece muito quando vamos efetuar um serviço de suspensão,freio,etc é que o abençoado do meca não retira o sensor dai o fio estica tanto que rompe e quem tem prejuízo somos nós proprietários.
    verifique se não há vazamentos ou se o cilindro mestre está com defeito veja se o óleo de freio está preto,mande alguém frear e abra a tampa do reservatório se o fluido estiver borbulhando é sinal de que o reparo do cilindro mestre está com defeito
    pise e segure o pedal de freio e se o pedal for baixando até encostar no assoalho do carro também indica problema no cilindro mestre
    Mande extrair o Ar de todo o sistema pode ser que tenha mais pressão em alguma roda do que em outra.
    verifique também a conexão do módulo ABS que fica embaixo do capô próximo ao cilindro mestre de freio,desconecte o PLUG e limpe tanto o plug quanto o conector do módulo abs com algum limpa contatos em spray.
    espero ter ajudado
    abraço.
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    boa tarde amigo
    espero ter ajudado
    abraço.
    Valeu muito, vou ver o que consigo fazer sozinho, caso contrário leva em uma oficina, mas já sabendo o que precisam olhar.
    Agradecimentos: 102
    Ola SPTracker,
    Conseguiu resolver o problema? O q era?
    Grato
    Usuário Avatar de Wantuil
    Campo Belo/MG
    Uma dúvida se o ABS estiver com algum problema a luz do painel não tem que acender?
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. tracker 4x4
      Por dibson no fórum Suzuki
      Respostas: 19
      Última resposta: 27/11/2009, 21:33
    3. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
