Resultados 1 a 12 de 43
    viamão/RS
    Luz 4wd Do Painel não apaga!!
    Boa tarde!! Pessoal desculpa minha ignorância mas pesquisei em vários tópicos e não achei a
    resposta certa p meu problema, tenho uma grand vitara 2000, estou com ela a 6 meses e nunca
    tinha usado a 4x4, ontem usei e funcionou tudo certinho, sem problemas, porem agora a luz do painel
    4WD não para de piscar, mesmo NÃO usando o 4x4!! Alguém sabe me informar oque é isso??
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Lecobala, a luz piscando indica falha no sistema de engate da tração, normalmente no compressor.
    Dá uma olhada nesse tópico
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ao-aciona.html (Tração 4x4 Grand Vitara não aciona)
    Boa sorte!
    Abç.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    viamão/RS
    Citação Postado originalmente por PHMello Ver Post
    Boa sorte!
    Abç.
    Boa tarde PhMello, dei uma olhada no tópico que me mandou, porem tbm ali não encontrei nada relacionado com o meu problema, todos ali comentam problemas de funcionamento do 4x4, no meu caso o 4x4 funciona, mas o luz não parou mais de piscar, desde q usei!
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Lecobala! Ver Post
    O problema deve estar na cebolinha da 4x4 (tem na Suzucar). E provavelmente a 4x4 não está desacoplando, pois o motorzinho que faz o engate é acionado quando a alavanca encosta na cebolinha e acende a luz.
    Abs,
    LFC
    viamão/RS
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Boa tarde LFC
    Vou dar uma olhada na batatinha, ou melhor, onde fica ela sabe me informar??
    Mas sobre ainda estar acoplada ja fiz o teste, quando tiro do 4x4 ele só traciona as traseiras mesmo!!
    Abraço!!
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Boa tarde LFC
    Abraço!!
    interessante é revisar o sistema. A cebola do 4x4, o motor/compressor que fica por trás do parachoque dianteiro do lado do passageiro e o módulo da 4x4 que fica dentro do carro lado motorista do lado da embreagem é uma caixinha preta. Isso é bom ser feito por uma pessoa que entenda de elétrica ou ao menos entenda de elétrica automotiva ou mecanico 4x4 para que assim se possa diagnosticar o problema.
    Agradecimentos: 21
    Boa tarde LFC
    Abraço!!
    Veja no desenho. Está sobre a caixa de transferência.
    Front dif.doc
    Agradecimentos: 21
    Boa tarde pessoal, a coisa complicou rsrsrs...
    Pois bem a luz não apagava mesmo pq era um defeito na bomba de ar (motorzinho) da 4x4, e realmente esta ficando acoplada, o mecânico deu uma arrumada e ficou tudo funcionando, a luz do painel não apagou, mas as funções estão tudo certinhas, engata, desengata sem problemas... Porem meu semi-eixo esta escapando do diferencial e vaza bem no retentor, o mecânico colocou no lugar, testou no ar (elevacar) e tranquilo, tudo certo, mas quando colocamos no chão e deu tração ele volta a escapar, ele alegou q estaca pq minha vitara tem kit de duas polegas e o curso do semi-eixo fica curto. Me deu duas opções, 1 retirar o kit, 2 mandar alongar o semi-eixo assim não escaparia. alguém tem vitara com kit, oq fazem p não escapar?? Me ajudem ai pessoal ja estou ficando triste com meu carrinho!!
    Olha, não sei como o meca arrumou, mas se a luz está acesa, o motorzinho está acionado para engatar a tração, por meio de uma diafragma dentro do diferencial. O funcionamento depende da cebolinha que acende a luz. As alavancas funcionam normalmente, mas o acoplamento e desacoplamento não dependem apenas das alavancas.
    Não é normal o semi-eixo (eixo entre o diferencial e a roda) escapar mesmo em carros levantados e não se usa alongar o semi-eixo. Vc pode estar (se tiver sorte) com a junta homocinética estourada ou com o estriado detonado. Mas aí eu estou só palpitando, pois não entendo bem disso. Só acho que o seu mecânico, aparentemente, também não entende muito. Acho que sem desmontar não vai dar para resolver. Tenta tirar umas fotos do vazamento e posta aqui.
    Abs,
    LFC
    viamão/RS
    Abs,
    LFC
    Opa LFC...
    Segue foto do vazamento, não sei se conseguirá ver, tirei do cel não ficou muito bom, o vazamento para quando colocamos o eixo no lugar, (para dentro) porem volta a vazar quando ando no 4x4... o nome do eixo não sei ao certo, ele sai de diferencial e engata na roda do lado direito, (carona) acho q não da p ver na foto direito!! Quando a luz piscando segundo o mecânico testou no ar e 4x4 esta fazendo todas as funções, POREM n~çao apaga a luz no painel, fica sempre piscando!! Não sei mais oq fazer!! Vou tentar anexar as fotos!!-wp_000111.jpg-wp_000112.jpg
    Agradecimentos: 21
    Opa LFC...
    Eu não havia entendido o que vc quis dizer com "escapando", vc quis dizer que o semi eixo fica um pouco para fora, correto? Bem, ali vai um retentor que, pelo jeito, vc vai ter que trocar. Só vaza quando a 4x4 está engatada pois só nesse momento o diferencial roda e gera pressão no sitema; com o retentor com defeito, há fuga do lubrificante. Dá uma pesquisada na internet ou mesmo aqui no Forumm (use, p. ex., a palavra diferencial ou vazamento), pois parece que isso é um defeito conhecido. Dá uma olhada aqui também:
    Driveshaft Nylon Support Bearing - VITARA / X90 - Bits4Vits WebShop
    Neste link va vê bem como é e a explicação do defeito.
    Sobre a luz do painel, creio que seja mesmo a cebolinha, que tem à venda na Suzucar ( www.suzucar.com.br lá vc deve encontrar tb o retentor). Convém vc falar com o Edvaldo (Suzucar), que conhece tudo de Suzuki e pode te dar as dicas necessárias sobre a solução do problema e confirmar as peças.
    Boa sorte.
    Abs,
    LFC
    viamão/RS
    Boa sorte.
    Abs,
    LFC
    Isso o eixo fica um pouco p fora, inclussíve funcionando, porem vazando... Vou tentar falar com o Edvaldo (suzucar), aliais como faço isso? ligo e peço p falar com ele?? Outra coisa como sou novo aqui, como consulto os tópicos aqui no site, coloquei as palavras vazamento e diferencial não encontra opção alguma, nunca acho os tópicos!! Grande Abraço!!
    Agradecimentos: 21
    Liga para a Suzucar e fala com ele. Pesquise pelo Google mesmo que vc acha.
    Abs,
    LF
    1. Painel do Sidekick que apaga todo..
      Por djalmab no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/08/2017, 11:33
    2. Luz Air Bag acende e apaga
      Por Schimidt no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/03/2017, 13:40
    3. Luz de bateria do Painel não apaga!!!
      Por Guto Niva Florianópolis no fórum Niva
      Última resposta: 29/09/2013, 11:52
    4. SECURITY não apaga
      Por RMedeiros no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/11/2010, 12:08
    5. Luz 4x4 não apaga
      Por marcelot no fórum Suzuki
      Última resposta: 12/08/2009, 20:12
