  • #2425
    Usuário Avatar de GWC
    Valeu Barros!!
    Citação Postado originalmente por Barros Ver Post
  • #2426
    Brasilia/DF
    Pessoal, ainda sou novato aqui no forum, porém lí uma boa notícia e segue abaixo. Talvez deveria ser publicada em outro "tópico", para que os demais participantes possam tomar conhecimento. Caso alguém possa fazer isso, agradeço !
    Bom final de semana a todos !
    MPF-MG pede suspensão do aumento do percentual de álcool na gasolina
    Recomendação encaminhada ao MME adverte que a alteração do percentual de 25% para 27% só pode ocorrer se ficar provado que não haverá danos aos automóveis.
    postado em 18/03/2015 14:53 / atualizado em 18/03/2015 16:42
    Estado de Minas
    O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia que somente permita alteração no percentual de etanol na gasolina, dos atuais 25 para 27%, caso os testes que estão sendo conduzidos pelo próprio MME concluam, de forma cabal, que tal aumento não danificará os automóveis movidos a gasolina, com eventuais prejuízos aos seus proprietários. Caso o aumento já tenha ocorrido, o MPF pede que ele seja suspenso imediatamente até a conclusão dos testes.
    O aumento do percentual de álcool na gasolina pode afetar os veículos, especialmente os modelos mais antigos. Além disso, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a medida não traria grandes benefícios ambientais, já que, “se por um lado ocorre a diminuição do monóxido de carbono, por outro aumenta a emissão de aldeídos”.
    Também a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetes, Bicicletas e similares (Abraciclo) manifestou-se dizendo ser necessário realizar testes para detectar eventual desgaste de peças e componentes das motocicletas em função do uso maior do etanol na mistura.
    “É evidente que estamos falando de possibilidades. Mas a legislação brasileira também é clara no sentido de que o consumidor tem direito a informações claras e completas sobre o produto que irá adquirir. Ou seja, sem o resultado dos testes para detectar possíveis efeitos sobre os componentes dos veículos, resultantes do aumento da quantidade de álcool na gasolina, não se poderia colocar tal mistura à venda”, afirma o procurador da República Fernando Almeida Martins, autor da recomendação.
    Ele lembra também que “o artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera prática abusiva o fornecedor aproveitar-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir-lhe seus produtos ou serviços, que é exatamente o que pode vir a ocorrer ou já está ocorrendo nesse tipo de situação”.
    Outras regras do CDC citadas pelo MPF são as contidas no artigo 6º, II, segundo o qual é direito básico do consumidor “o acesso a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, e no artigo 37, § 1º, que define como publicidade enganosa “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário,inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços’.
    De acordo com o procurador Fernando Martins, “além dos direitos dos consumidores, na prática, a recomendação visa defender o próprio patrimônio público. Imagine se, após a colocação do produto no mercado, os testes venham a concluir que a mistura tem potencial para causar danos aos veículos. A União ficaria sujeita a inúmeras ações de ressarcimento, o que pode ser definitivamente evitado se o Ministério das Minas e Energia aguardar a conclusão dos testes”. A Secretaria Executiva do MME terá prazo de 10 dias para informar o acatamento da recomendação.
  • #2427
    Usuário Avatar de dtartari
    RIO GRANDE/RS
    Citação Postado originalmente por hitner Ver Post
    Problema crônico do carro, o meu também faz isso.
    Balanceamento diminui o problema.
    Outra solução é evitar andar na velocidade que vibra, ou um pouco mais devagar ou mais rápido.
    Tem gente que adapta um amortecedor de direção.
    Faz parte da forma construtiva do carro, ele tem uma pequena folga, que em uma determinada velocidade vibra.
    Normalmente entre 60 a 80, variando de carro para carro.
    Não se preocupe não é grave, é só acelerar um pouco e pronto.
    Um abraço
    Moçada,
    Eu passei por problema semelhante qdo troquei os pneus originais pelos BF/AT 275x75 R15. A loja que troquei os pneus fez o balanceamento rotineiro e me largou para rodar. Em certas velocidades próximo 80 km/h a coisa vibrava demais. Desconfiei do balanceamento e levei o carro num borracheiro que sabia ter uma máquina de maior precisão para balancear. Observei que o cuidado e o tempo para fazer o balanceamento aumentaram bastante. Resultado: ZERO VIBRAÇÃO!! A viatura toda roda lisinho em qualquer velocidade.
    Aconselho buscar um bom e cuidadoso profissional para o balanceamento. Simples assim!!
    Jimny Sierra 2020/20211
    BF AT 235x75 R15
  • #2428
    Usuário Avatar de mfjunior
    Irecê/BA
    Estava contando os dias pra pegar meu Jimny mas por 61000 o 4All não dá
  • #2429
    Usuário Avatar de Jacksonjf
    Juiz de Fora/MG
    Pessoal boa noite!
    Já venho lendo os fóruns aqui da 4x4 brasil há algum tempo e agradeço todos os bons comentários que me ajudaram a optar pelo meu primeiro 4x4, o JIMNY. Preciso de um ajuda, estou com dois negócios em vista, os dois são 4sport, um é 2012 (japa) e o outro é 2015 (nacional). Há alguma vantagem do japa (no caso 2012) em relação ao nacional (2015)? Outro ponto que gostaria de perguntar é se todos os modelos 4sport saem de fábrica com snorkel, pois o 2012 que estou negociando não tem, vejam: http://www.webmotors.com.br/comprar/.../2012/13506494. Me ajudem nessa ai que quero ver se fecho com um dos dois amanhã. Obrigado e até breve!
  • #2430
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por Jacksonjf Ver Post
    Pessoal boa noite!
    Jakson... existem algumas diferenças em relação ao acabamento, mas nada estrutural... me parece que o Snorkel era opcional em alguns anos...
    manda também o link do 2015, fica complicado analisar o carro apenas pelo anúncio, mas alguns detalhes dá para perceber, no caso desse 2012 ele parece estar usando pneus remold, que não são bons para rodar no dia a dia, não que seja impossível utiliza-los, mas já tive um jogo de pneu com esse mesmo desenho em um Vitara e no uso urbano o pneu era bem ruim, ruidoso, pesado e não davam muito balanceamento. Outra coisa, parece que o banco do passageiro está meio rasgado / desgastado no parte de trás, o que pode ser coisa de dono meio desleixado, tendo em vista a Km do carro. De qualquer forma, como disse, são apenas impressões vendo as fotos... Dá uma olhada mais criteriosa e análise qual será o melhor custo / benefício para você, já que o 2015 terá um custo mais elevado, porém é mais novo e ainda na garantia.
    abs!
  • #2431
    Camaragibe/PE
    [QUOTE=Jacksonjf; Há alguma vantagem do japa (no caso 2012) em relação ao nacional (2015)? [/QUOTE]
    Na minha opinião o Japonês é um pouco melhor no que diz respeito às peças que são feitas aqui, por exemplo, o volante do japonês é bem mais macio do que o do brasileiro.
    Já o brasileiro tem airbag e ABS, e os japoneses que vieram para cá não.
    No principal, motor e transmissão (vem prontos do Japão), são iguais.
  • #2432
    Juiz de Fora/MG
    Jorgeffn e osmangioia, obrigado pelo retorno.
    jorgeffn segue o link do 2015: http://mg.olx.com.br/regiao-de-juiz-...&xtnp=1&xtcr=1
    O problema de avaliar esse 2012 e que está um pouco longe de JF, ele está em vitória-es. Estou avaliando a possibilidade de ir lá, mas e chão pra perder viagem. Achei estranho não vim com snorkel. Abs!
  • #2433
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Jackson, realmente o 2015 está bem novo... é uma compra bem mais segura, sem contar a distância, agora tem a questão da grana né... a diferença é considerável... Mas isso vai também do que você está disposto a pagar..
    achei esse outro aí na região também... http://mg.olx.com.br/regiao-de-juiz-...jimny-69425978 chegou a olhar ele?
    abs!!
  • #2434
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por jorgeffn Ver Post
    abs!!
    Jorge, tem um detalhe que não mencionei, darei meu carro na troca, então tem que ser loja, se for particular dificilmente aceitam troca. E o caso desse branquinho.
  • #2435
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Prezado,
    Comprei recentemente o meu JIMNY 4ALL 2015 e também estou querendo comprar o APOIO DE BRAÇO da ARTEFACTUM, porém estou com a mesma dúvida. Qual cor comprar que combine melhor com a cor do console onde ele vai ser fixado, bem como, se compro em couro, courvim ou em tecido..
    Quem puder me ajudar eu agradeço.
  • #2436
    Eu comprei esse apoio de braço da Artefactum em couro na cor cinza para o meu Jimny. Só que sua tonalidade de cinza é mais clara que a do console e dos revestimentos internos do carro. Acho que a cor preta teria combinado mais com o interior e os bancos do meu Jimny. Apesar disso, gostei do produto, que é bem acabado, muito prático e de fácil instalação.
    1. Dúvidas sobre o Jimny nacional
      Por brcampana no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 31/10/2014, 09:01
    2. RECALL Suzuki Jimny nacional
      Por Marcus C. no fórum Suzuki
      Respostas: 31
      Última resposta: 13/07/2014, 07:50
    3. Jimny Zero Nacional
      Por Mancha no fórum Suzuki
      Respostas: 23
      Última resposta: 02/06/2012, 22:34
    4. JIMNY Nacional sairá logo ??
      Por Nobreak no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/03/2012, 21:11
