Resultados 13 a 18 de 18
    Usuário Avatar de Biaaa
    Bom dia pessoal, desenterrei o tópico pra fazer uma pergunta bem de iniciante no mundo dos jimnys, jipes e etc rs...
    Esse fim de semana fui pra uma lagoa e meu irmão usou meu carro pra ajudar meu pai a tirar o barco da lagoa. como a corda da carretinha do barco estava fraca, ele teve que entrar e ficar alguns minutos pra arrumar o barco na carretinha. o carro entrou até quase na metade das portas.
    No dia seguinte fomos ver o carro e o carpete estava todo molhado, assim como o porta malas, tinha água no compartimento do macaco. Notamos que entrou água não pelas portas, mas por baixo, deve ser onde prende o chassi... já passei pela água com ele outras vezes e não entrou como aconteceu dessa vez... =( se bem que agora o carro ficou parado na água né...
    Não entrou muuuita água, só molhou o carpete embaixo dos bancos mesmo, é normal entrar água assim no carro? Se molhasse o painel, etc teria algum problema ou tudo já é isolado mesmo?
    Desculpe a ignorância, é que quando o vendedor disse que com o snorkel eu poderia entrar na água até o teto do carro já me imaginei atravessando um rio com ele, tipo submarino kkk...
    Emílio!
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por Biaaa Ver Post
    Bia.... sou iniciante no Jimny também... mas é bom dar uma conferida nas vedações.... lembro que o Vitara tem umas tampas de borracha para escoar a água... não sei se o Jimny tem isso... como tem o carpete.. o jeito é olhar por baixo... levantando num elevador. Teoricamente só de atravessar rios e alagados não era para entrar água... agora.. já ficar parado é outra coisa... não é tão recomendado... pode contaminar o óleo dos diferencias e caixa de redução... não sei como é o sistema do Jimny, acho que não contamina fácil... mas por exemplo.. o Samurai tinha um grande problema de contaminar a caixa de redução... tive um amigo que em uma viagem acabou perdendo a caixa de redução por que ficamos vários dias atravessando um rio perto de onde estávamos.... Agora já fiquei algum tempo parado com água acima do limite das portas em um Vitara e não entrou água... mas foi pouco tempo...
    vamos ver se aparece alguém com mais experiência para ajudar...
    abs!!!
    Usuário Avatar de Treco
    GARANHUNS/PE
    Olá,
    Por baixo dos carpetes existe um "ladrão" para escoamento d'água caso haja inundação na parte interna do veículo. Para não deixar o ladrão aberto, existe uma vedação de borracha que impede que a água entre por esse orifício de baixo para cima. Seu carro é novo e essa borracha deve estar nova. O que acho que pode ter ocorrido é a falha de vedação das borrachas das portas mesmo. Como vc disse que o carro ficou parcialmente submerso na altura das portas e por um bom tempo, pode ter entrado um pouquinho de água pelas portas mesmo.
    Se vc for atravessar área alagada, procure verificar a profundidade antes. Se tiver na altura dos parachoques, tranquilo. Se for mais fundo, alguns componentes elétricos do motor devem estar isolados com uma camada de silicone, como os sensores, cabos, interruptores e a caixa do filtro de ar, por exemplo.
    Depois de uma trilha com travessias do gênero, verifique ou peça para que verifiquem os óleos dos diferenciais, redução e caixa de marcha. Isso porque pode haver contaminação de água no sistema e é prejudicial a longo prazo.
    Quanto ao painel... se um dia o nível da água chegar a bater no painel do seu carro, saia pela janela e vá nadando até a margem porque a brincadeira tá ficando perigosa...
    JIMNY NA LAMA
    CLICA AÍ :::::::
    :> http://www.youtube.com/watch?v=5SKo6wjJNnA
    Obrigada gente!! Vou levar na concessionária pra verificar as vedações então. Ainda tá longe de fazer a primeira revisão, agora que chegou aos 5 mil, por isso vou levar o carro hoje mesmo...
    Emílio!
    Manaus/AM
    Ola Biaaa
    Tambem tenho jimny sport , dentro do forro traseiro abaixo da lanterna, que fica do mesmo lado do motorista, tem um buraco de 10x5 cm que e tampado somente com esponja tipo um filtro e de la que entra agua. No meu fiz uma chapa para cobrir este buraco e passei cola de silicone para segurar a chapa e fazer a vedacao.
    Abracos.
    Hummm interessante isso, vou verificar esse buraco aí... fui na css hoje e me falaram basicamente que como fiquei com o carro parado na água ela fez pressão e encontrou seu caminho pra entrar né... quase a mesma coisa que meu irmão falou rs...
    Emílio!
    1. Respostas: 19
      Última resposta: 27/01/2021, 10:33
    2. Água dentro do Troller!!!
      Por Policarpo no fórum Troller
      Respostas: 34
      Última resposta: 25/11/2015, 13:52
    3. Farois com água dentro- como evitar?
      Por BADIA no fórum Troller
      Última resposta: 15/05/2012, 22:32
    4. muita agua dentro do motor 1600 ar!!!
      Por Eduardo Fernando no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 19/01/2010, 21:15
