Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Dudagordon
    São Bernardo do Campo/SP
    Problema na tcase do Tracker!
    Boa noite,rapaziada!
    Estou vendo um Tracker para comprar e quando testei a tração apenas por uns 40 metros a mesma estava fazendo um barulho/estalo(tec,tec,tec).
    O dono do carro disse que seu irmão deve ter usado a tração do carro em piso duro/asfalto.
    Alguem sabe se este problema é grave e qual o custo para reparo??
    Grato
    Duda
    Duda... Depende do barulho! O estalo da T-case na maioria das vezes, é um tranco bem alto! é quando ela esta frouxa e fica sacando... Esses barulhos Tec-Tec, é a homocinetica que pode estar debilitada! Antes de comprar é bom da uma olhadinha! Nos dois!
    Num tem nada muito barato não! T-case é muito cara! R$1500 - Homocineticas +- R$ Cada lado!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    Sera que nao tem algum bloqueio KAISER ou LOCKRIGHT? Homocinetica danificada ou bloqueio em funcionamento de liberar as rodas só estalariam em curvas, ja a Tcase seria tanto em linha reta qnto em curvas!
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
    Realmente, se fosse homocinética os estalos seriam em curvas.
    Estes estalos foram em linha reta e somente quando acionei a tração para testá-la.
    Com a tração desligada, o funcionamento do carro foi perfeito, sem nenhum barulho.
    Qto a bloqueio ou lockright, acho pouco provável pois o carro é de uma senhora única dona!
    A não ser que seja uma vovó das trilhas,rsrs!
    Usuário Avatar de RMORELLI
    Porto Alegre/
    Citação Postado originalmente por Dudagordon Ver Post
    Os, pneus são da mesma medida.....
    São sim Rodrigo!
    Originais do Tracker.
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Não acredito que o problema seja na Tcase...
    Mesmo andando um pouco com tração em asfalto não iria fazer esse estrago todo. E se fosse a Tcase sem tração vc ia ter algum sintoma. É mais provável ser homocinetica ou cruzeta. Se vc esta querendo comprar o carro negocie o concerto com o vendedor.
    Boa sorte!
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Usuário Avatar de Elver
    Calgary - AB - Canadá/
    Pode ser a corrente que trabalha dentro da TCase. Quando eu tive o Tracker eu tive que trocar a minha, ela ficava "pulando" e fazendo esses barulhos de "tec, tec, tec". Essa corrente do Tracker vem com meio-elo, deixando ela mais fraca, a minha foi trocada pelo Daniel Simon pela do Vitarinha que é mais parruda. Depois disso nunca mais deu problema.
    Ah, vale dizer que eu usei pra caralho a reduzida do carro nos dois anos que fiquei com o meu e esse barulho apareceu depois de usar o Tracker com pneus 31 cravudos + XCrawler por um tempo fazendo trilha. Se esse barulho esta fazendo em um carro supostamente de "cidade", desconfie MUITO.
    Se for só a troca da corrente o custo é baixo, qual a KM/ano do Tracker e quanto ela rodava no 4x4 (fazenda, sítio, passeios, etc)?
    Com essas informações dá para tentar descobrir se é fadiga devido ao uso ou se é "maus tratos" mesmo.
    []`s
    Wrangler Rubicon 2012 - 3.6 v6 - 285HP - 4.10 RockTrac - 200% Tru-Lock Lockers - Synergy 3.5" - Fox 2.0 - Warn 9.5CTi - 35"s
    O carro tem 120000 0km .Segundo o dono o uso é de cidade e idas ao sítio da família.
    Porem, com estas informações já dá pra ficar meio ressabiado pois, pra TER CERTEZA do tamanho do problema só mesmo abrindo a tcase!!
    Aí acho que já é com o dono do carro mesmo!
    Desse aí eu vou passar a bola!!
    Valeu galera, pela atenção!
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 21/01/2014, 11:29
    2. Problema no Freio da Tracker 2008
      Por Júlio César do Nascimento no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/08/2011, 13:50
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 27/01/2010, 15:29
    4. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
