Resultados 1 a 9 de 9
    londrina/PR
    Problemas funcionamento IX35, carro desliga
    Tenho uma IX35 que desde antes da primeira revisão apresenta problemas logo que liga o carro e anda em torno de 100 a 200 metros. Com a necessidade de diminuir a velocidade ou parada no semáforo, o carro trepida, a rotação do motor cai a quase zero, por vezes até desliga, nesses casos não adianta acelerar, começa a cortar o funcionamento como que se faltasse energia ou combustível, situação muito perigosa, podendo causar grave acidente quando pára, ou quase pára, pois como todos os motoristas estão vendo um transito livre jamais vão imaginar que o carro da frente vai, simplesmente, e do nada, parar.
    O carro é flex, utilizo etanol, com o reservatório de gasolina sempre abastecido, a região não é fria, em todas as revisões realizadas na CAIOA Londrina foi relatado o problema, e sempre recebida com surpresa pelos atendentes que dizem que não têm conhecimento de nenhum relato da situação. Realizam a revisão normal, dizem que fizeram todos os testes e que não foi detectada nenhuma alteração.
    Imagino que tenha algo a ver com cambio, quando acontece o problema e o colocamos em N o sistema retorna um pouco mais rápido.
    Alguém tem conhecimento de situação como esta?
    São José dos Pinhais/PR
    Vc não especifica mas o carro ainda está na garantia e com as revisões todas em dia, certo? Tem seguro com cobertura de mecânica? Chegou a rodar com um técnico dentro do carro pra ele ver quando/como ocorre o problema?
    No seu lugar eu deixaria o carro na mão deles até consertarem. E como estamos no Brasil, em paralelo acho que valeria iniciar um processo contra a Hyundai ou a CAOA, ou ambas.
    Conheço dono de IX35 que rasga elogios ao carro, isso parece ser problema elétrico, eletrônico ou mesmo bateria e certamente (com boa vontade) eles têm por obrigação testar todos os componentes individualmente até encontrar o problema e te devolver o carro como ele tem que ser.
    Eduardo.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Mario Londrina Ver Post
    Aqui em casa temos um Nissan Tiida 2012, automático.
    Ele não chega a apagar, mas nas sinaleiras, com o câmbio em drive, dá essa baixa perceptível de rotação.
    Jogando para neutro a lenta estabiliza.
    Pesquisando no fórum Club Tiida, vi que o problema é a baixa geração de energia pelo alternador.
    Alguns refizeram remapeamento do módulo central e resolveu.
    Eu não fiz nada.
    Por isso, sugiro verificar a parte elétrica.
    londrina/PR
    obrigado Eduardo e Glaicon,
    Também acredito que seja problema eletrico, vou levar o carro novamente a CAOA, o carro está com todas a revisões em dia e dentro da garantia, a questão é que eles parecem não ter interesse em resolver, os informei do problema em todas as revisões e eles sempre veem com o argumento de que nunca viram o problema, fiz agora uns videos que demonstram bem o problema, quero ver o que eles vão dizer vendo as imagens.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Muito bem.
    Depois coloque aqui a solução.
    Eles podem alegar que nunca viram o problema mas isso não é desculpa pra não mexer, sempre tem a primeira vez. Infelizmente vc foi o "sortudo".
    Depois coloca o resultado, boa sorte
    Abs,
    Eduardo.
    Linharea/ES
    Boa noite meu amigo, minha IX35 está com o mesmo problema, voce conseguiu descobrir qual era o problema, porque na concessionaria não conseguiram descobrir, te agradeço.
    Se possivel me passe seu contato.
    Vinicius 27 999841144
    Linharea/ES
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Viniciusbonna Ver Post
    Infelizmente, o dono do tópico não retornou a solução, nem voltou mais ao fórum.
    Veja que ele tem até hoje só duas postagens. Ou seja, as duas colocadas nesse próprio tópico.
    É lamentável pessoas virem ao fórum exclusivamente para resolver seu próprio problema, não tendo a mínima vontade de colaborar com os demais.
    Finalmente, com relação ao seu problema, leve-o em uma oficina autoelétrica, e com o seu carro freado, com o câmbio em Drive e ar condicionado ligado, peça para medirem a tensão do alternador.
    Depois de medida, coloque o câmbio em neutro, desligue o ar e faça nova verificação da tensão, para se ver se houve variação.
    Deve ser por aí o problema.
    E se fôr, veja se há a possibilidade de fazer alguma reprogramação no módulo do veículo, visando estabilizar a tensão do mesmo.
    E por favor, coloque por aqui a solução, caso ache.
    1. Carro com problemas: procurando novo mecânico
      Por Daniel1971 no fórum Toyota
      Respostas: 22
      Última resposta: 25/05/2014, 01:19
    2. Grand Cherokee Limite - Câmbio que desliga o carro....
      Por Fanielle no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/01/2014, 21:39
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 27/11/2013, 17:45
    4. Desligo o carro, e ela não desliga
      Por [Paulinho] no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/04/2013, 19:30
    5. Problemas Luz Injecao Carro Nao Funcina
      Por WalaceSantos no fórum Land Rover
      Última resposta: 15/01/2011, 19:18
