Resultados 1 a 6 de 6
    Recife- PE/RO
    motor de partida do opala 4 cilindors
    ola amigos, tenho uma dúvida com relação ao motor de partida do opala, será que tem um modelo mais forte que outro, ou é questão de bateria ruim. O meu jeep tem motor de opala e tem vez que ele demora para pegar, bateria boa, no ponto.
    Lapa/PR
    jjjaalll dependendo da ligação da chave com a bobina de ignição precisa ter a ligação do retorno no automatico de partida do motor de arranque do opala veja bem isso é aplicado nos opalas que quando você vira a chave de partida para a posição de partida os contatos desligam a bobina de ignição e a alimentação da bobina passa a ser feita pelo retorno do automatico no meu jeep isso não ocorre chave de ignição original do jeep sendo desta forma no meu não esta ligado o retorno vale a pena testar a tua bobina quando do momento da partida faça o seguinte retire o cabo de alta tensão do distribuidor e fixe o terminal dele perto do terminal negativo da bateria pede para alguem acionar a partida e confere a intensidade da faisca MUITO CUIDADO NESTA PARTE É COMUM LEVAR CHOQUES INTENSOS QUANDO NÃO SE TEM EXPERIÊNCIA mas ja levei varios serve para ficar mais "ligado", se a faisca não existir ou for fraca pode ser ai a causa basta fazer a ligação do terminal de retorno do automatico do arranque ao positivo da bobina de ignição.
    Usuário Avatar de Edemar
    Motores de baixa rotação não giram rápido como dos "carrinhos de plástico". è normal na primeira partda do dia ou quando ficou longas horas parado em dias frios, ter que dar pelo menos 3 "bombadas" no acelerador dos "Opalas" para que eles "peguem" mais facilmente.
    - Meu Jeep não fode a regra.
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
    Recife- PE/RO
    georgevalle, obrigado pela dica, meu valente está na oficina, ultimos ajustes dos eixos de f 75, ficou bem legal, assim que terminar, envio fotos dele.
    Recife- PE/RO
    [QUOTE=jjjaalll;1590910]Edemar, o meu jeep fica ruim de pegar quando uma partida e outra com motor quente, peguei a dica do Georgevalle e vou ver como fica, brigadão pela força
    Recife- PE/RO
    [QUOTE=Edemar;1590371]Edemar, o meu jeep fica ruim de pegar quando estar quente, entre uma partida e outra, peguei a dica do Geogevalle e vou ver como fica. brigadão pela força.
    1. Motor de Partida do Motor da Opala 4cc
      Por Abdias Lima no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/10/2011, 14:48
    2. CJ com motor Opala 6 cil. fumando na partida
      Por Ricardo Piovan no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/02/2010, 10:42
    3. vendo motor de partida opala 4 e 6 cil.
      Por MGW4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/02/2008, 13:53
