Resultados 1 a 12 de 19
    Vacaria/RS
    F-75...Me ajudem por favor...
    Pessoal! Mais uma vez venho recorrer à vocês. Estou à fim de dar uma melhorada na mecânica da minha F. Eu não aguento mais ter de subir um morro e quando piso ela se engasga toda e não vai, com isso fui até um mecânico e ele disse que ia resolver o meu problema, colocando um carburador 2E do santana e também trocando todas as peças da ignição, continuando com o platinado mas substituindo todas as peças pela marca Bosch. O que vocês acham? Vai resolver meu problema???
    Explorer XLT 4x4 - 1994
    ___________________
    Litoral Catarinense
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por mateus_gaucho Ver Post
    Mateus,
    Acho que não vai resolver nada, tem que arrumar seu carbura...
    E ignição só se for eletronica, ai fica bão...
    Marco Maga
    Vacaria/RS
    Obrigado pela ajuda Marco, pois é, tô mal de mecânico aqui, cada um me diz uma coisa. Tô bem perdido mesmo. Seria interessante colocar uma ignição de alguma marca específica ou pode ser qualquer uma???
    ___________________
    Litoral Catarinense
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Seu problema é bomba de gasolina. Verifica a pressão... Deve estar bem fraca, Na subida o tanque fica bem abaixo do nivel...
    a bomba não consegue puchar a gasolina no carburador..... dá uma olhada nisto OK..
    até mais. um abç
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    boia do carburador
    Tenta dar uma olhada na altura da boia do carburador... o meu cj estava assim.... foi so regular a altura da boia e pronto.
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Usuário Avatar de Lopes
    Arujá/SP
    Citação Postado originalmente por Bercan Ver Post
    Concordo, principalmente se for o BF, também pode ser colocado um desborbulhador peça facil de ser encontrada, mas tive esse problema e éra regulagem da bóia, tem tópico por aqui que diz sobre isso,abraço...
    Antonio, Bercan e Lopes..
    Concordo com os amigos!!!!
    Marco Maga
    Citação Postado originalmente por Lopes Ver Post
    Positivo.... o meu e um BF e depois de regulada a boia coloquei um desborbulhador de fusca preso no primeiro parafuso da tampa de válvula.... o retorno eu furei e soldei um caninho em "L" na tampa da boia de combustível para não furar o tanque.
    ahhh.... so relatando... tive 3 problemas com o desborbulhador....
    1- como o fluxo de combustível que entra no tanque pelo retorno e bastante razoável, tive que trocar o suspiro... so o original na tampa do tanque não tava dando conta e o tanque estava dando pressão.
    2 - com a pressão o cheiro de gasola dentro da viatura aumentou.... tive que trocar a junta da boia.
    3 - Não sei se pq o desborbulhador e de fusca..... mas depois de instalado a viatura começou dar um pouco de falta de combustível.... solução: coloquei uma especie de válvula de regulagem de fluxo original dos VW motor ap com desborbulhador e tbm coloquei um "giclê" 26 na saida do desborbulhador (retorno) O Resultado foi o melhor possivel.... o jeep não falha mais, não da excesso de gasolina e de quebra ficou um pouco mais econômico SIM!!
    abraço!
    Amigo Bercan, muito boa sua explicação do desborbulhador. Vc poderia fazer um diagrama (pode ser até com lápis e papel de enrolar pão, heheheheh) e postar pra nós? Principalmente das ligações dele. Pode ser foto tb, não tem problema.
    Abração e boa sorte ao amigo Mateus_gaucho na empreitada dele.
    Esquema!!!!
    Conforme Solicitado........
    O esquema e simples... Fiz algumas montagens com fotos ja existentes pois como estou no trabalho não tenho como enviar as da minha viatura, caso alguém queira e so pedir.
    Nas fotos temos a Válvula que controla o fluxo de combustível que retorna.... mesmo com ela eu estava achando a viatura meio chocha e falhando quando mais exigida, por isso fui colocando alguns giclês de tamanhos diferentes ate achar um que fizesse com que o funcionamento ficasse ok.
    Creio que pelas fotos da pra se ter uma ideia de como e o sistema.
    aos autores das fotos originais fica o meu pedido de desculpas. mas e pelo bem geral da nação 4X4.... rsrsrsrsrsrsrs
    Abraço!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos F-75...Me ajudem por favor...-.jpg   F-75...Me ajudem por favor...-hugephoto_0.jpg   F-75...Me ajudem por favor...-imagem-147.jpg   F-75...Me ajudem por favor...-imagem-148.jpg   F-75...Me ajudem por favor...-004101-imagem-351.jpg
    Mais umas montagens !!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos F-75...Me ajudem por favor...-rural67denilson3.jpg   F-75...Me ajudem por favor...-imagem-55.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Bercam muito bom a explicação...... parabéns..
    1. me ajudem por favor
      Por pedro96 no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/07/2012, 10:29
    2. me ajudem por favor !!!
      Por chicanel no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/11/2011, 20:57
    3. Por favor me ajudem!!!!
      Por marcos ricardo no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/08/2009, 12:03
    4. me ajudem, por favor
      Por asciuti no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/12/2008, 08:30
    5. Por favor me ajudem!!!!!!!!
      Por dnlqueiroz no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 64
      Última resposta: 11/06/2007, 20:06
