Resultados 1 a 7 de 7
    Post Barra de direção santana na F-75
    Estou com a minha verdona parada na oficina e preciso de fotos da direção do santana para adaptar em minha F-75! depois da adaptação ela bate direção quando chega aos 80km/h ? tem que trocar somente a barra de direção ou tem que trocar a caixa de direção também? quanto eu vou gastar mais ou menos? Muito Obrigadooooo
    Direcao hidraulica do santana
    Amigo ismael , segue o llink com as fotos do suporti que usei para estalar a direcao hidraulica do santana na minha Rural , com a direcao , suporti ,terminais e mao de obra aqui em Curitiba-Pr eu gastei 700,00 reais .A barra de direcao eu usei a da f-1000 por ser mas grossa e mais resistenti.
    Segue o link qualquer coisa e so perguntar
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ru...formar-12.html
    https://picasaweb.google.com/1146896...aAnitaCristina#
    Rural Ano 1975 ( Motor Ibf 161 )
    Traçao 4x4 e Redusida.5 Marchas
    Em breve Pronta para Rodar.
    Vacaria/RS
    Pessoal, já aproveitando a pergunta do amigo Ismael, estou com um problema na direção da minha F, pois queria trocar o volante e colocar um esportivo, mas aqui na minha cidade não existe ninguém que tire essa direção... aff... tá difícil, alguém têm alguma idéia, já dei muita porrada nela e não têm jeito de soltar...
    Explorer XLT 4x4 - 1994
    ___________________
    Litoral Catarinense
    Citação Postado originalmente por mateus_gaucho Ver Post
    Bom e isso ai que vc falou mesmo , vc tem que dar muita porrada para tirar, mas vc quer desmontar ela inteira ou so tirar a barra que vai no volanti.
    Vacaria/RS
    Citação Postado originalmente por dinyursopanda Ver Post
    Na verdade eu só quero trocar o volante, colocar um esportivo. Não pretendo mexer na barra, espero...
    ___________________
    Litoral Catarinense
    Mateus_gaucho que eu saiba nao precisa tirar a caixa de direcao para trocar o volanti, Para vc soutar a barra vc tem que abrir a caixa de direcao e soutala do chaci um pouco, ai sai facil
    Mas tem volantes que nem precisa vc tirar, e so mandar o torneiro faser a rosca no volante,sai mas pratico e facil, espero ter a judado, mas qualquer coisa pergunti para o amigo Antonio Umido
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Bom. uma ideia de como tirar o volante de direção...... Tente solte a porca do sem fim no volante..... Segure o volante com firmeza, e apoiando no assoalho faça força no volante para cima com movimentos laterais...... Não sai.... Faça uma ferramenta. O volante tem dois raios desencontrados.... (fora do centro) pegue duas chapas mais ou menos de 20 a 25 cm. faça furos de acordo com o volante, e transpasse 4 parafusos 3/8 no comprimento do volante. (cima e embaixo) e no de cima um furo no centro para passar um parafuso de 1/2 com a porca soldada. e na ponta do sem fim com a porca do volante um pouco solta. e vai apertando quando ficar pesado. dá uma pancada com um martelo. (deve sair).OK..
    Veja se dá certo.... Um abraço
    1. Sos direção de santana!
      Por wltreis no fórum Niva
      Última resposta: 24/05/2009, 12:34
    2. vendo barra de direção e cx de direção Defender
      Por Carvalho L. no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/10/2007, 01:48
    3. Barra auxiliar da BARRA DE DIREÇÃO
      Por netbug no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 20/06/2006, 18:00
    4. DIREÇAÕ HIDRAULICA VW SANTANA + BARRA DE COLAPSO BLAZER
      Por Fabiano-SL no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/06/2006, 23:57
    5. COLUNA DE DIREÇÃO PARA F75, COM ADAPTAÇÃO DA DIREÇÃO SANTANA
      Por Júlio César no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 29/06/2005, 17:12
