Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de ITALIANO
    ORIXIMINÁ/PA
    Question Qual a diferença entre caixa de marcha e diferencial do fusca e da kombi ?
    Bom dia, estou com um problema na construção de minha gaiola, eu estou montando uma gaiola com chassi de kombi, e adaptei rodas da ranger e estou usando pneus 235/75 R15 recapagem VJ900 e usando o motor original da kombi 1600 AR, mas ao testa-la achei ela sem força e chegou até a quebrar o diferencial, não sei se por causa dos pneus ou porque o diferencial ja estava comprometido, então resolvi colocar um motor AP 1.8 do santana, ai fui em uma trilha onde encontei 3 fuscas com motor AP 1.8 que passaram em atoleiros onde triton não passou, e a caixa de marcha era de fusca, e aguentou o tranco, mas os pneus eram normais de fusca com correntes, e eu pergunto aos amigos mais esperientes:
    • qual a melhor caixa pra colocar um motor AP 1.8?
    • o diferencial do santana cabe na caixa da kombi?
    • vou postar fotos da minha gaiola como esta, alguem poderia me dar uma dica de oque estaria quebrando o diferencial?
    peço qualquer dica, sugestão, idéias, pois aqui onde moro é dificil encontrar as coisa e mecanico aqui é só trocador de peças, estou montando na marra e com ajuda de idéias que encontrei aqui no fórum...
    a caixa de fusca e kombi sao praticamente iguais, o que muda é o diferencial (de kombi é mais curto e com homocineticas) (melhor que o de fusca ) , acredito que o seu estava com problemas ja , pois a receita que vc usa é a melhor para a gaiola na minha opinião , eu só mudaria os pneus para um desenho mais agressivo.... abraços e boas trilhas ....
    Bady Bassitt/SP
    Mecanico trocador de peças
    Citação Postado originalmente por ITALIANO Ver Post
    Italiano aqui na minha cidade tambem tem essa raça carcamana de trocador de peças, se trocar a cor do parafuso o cara não sabe para onde vai.... tive um problemas desses no meu carro, mandei o animal fazer uma geral no carburador, o carro voltou pior do que foi, e o animal disse que eu tinha que retificar o motor do carro que não era problema do carburador.
    Em outra ocasião a mesma oficina fez uma limpeza no carburador, o carro ficou frouxo, fui la e disse que tinha testado, entao disse para ele testar o carro junto comigo, testou da seguinte forma , uma descida e pisando em ovos, assim o carro parace mobilete, na volta mostrei a ele como se dirige um carro 1.8, mostrei que estava frouxo.... fiz o comentario ao nobre animal , se for para andar do jeito que voce anda entao vou comprar um gol 1000 quadradinho dos primeiros, assim consigo andar igual a ele ..... levava o carro lá porque é uma oficina bem organizada, nada de baderna, e a melhorzinha da cidade ( moro em uma cidade de 13.000 ), e conheco eles a uns 25 anos, mas arrumei uma oficina na cidade vizinha e levo meu carro la .
    Boa semana !
    Bady Bassitt/SP
    Citação Postado originalmente por jcaguiargti Ver Post
    O cambio da kombi clipper quenta o pau ? ja ouvi alguns comentarios que ele quebra facil sera que procede essa informação ?
    Usuário Avatar de mali9ski
    bem senhores, primeiro o que normalmente quebra nos cambios vw, são os perifericos, e não exatamente o cambio( ponta de eixo, planetarias, C&P...) dificilmente alguem chega na engrenagem da 1ª do combio o que incomada é so a ré.
    A C&P 7x36 é mais frágil mesmo, mas talvez já tinha algum desgaste já que quebra em kombi original, aconselho, você a usar a c&p 8x35, e amarrar bem sua caixa, o que pode acontecer é quebrar as planetarias mas soldar já resolve
    seus pneus não forçam muito...
    valew....
    seara/SC
    amigo tem um parcero meu que usa o seguinte motor ap 1.8 bielao turbo, caixa do fusca com um sistema de rosca no lugar das chavetas do diferencial c&p 8x35 do fusca 1300 vo faze igual na minha i pneus iguais aos seus no tamanho o desenho eh diferente i so quebro um dia que ele tava tentando impina a gaiola no asfalto dai fudeu a engrenagen da 1ª fico banguela kkkk
    ORIXIMINÁ/PA
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew....
    Boa noite, mali9ski, valeu as dicas, mas voçe fala que quebra as planetarias, são os parafusos, ou oque? e essa relação 8x35 é da kombi ou de que outro diferencial, pois tenho que procurar por aqui, obrigado pela ajuda...
    seara/SC
    8x35 fusca 1300 e as planetarias sao umas engrenagens que ficao dentro da caixa fazem parte do diferencial
    Bady Bassitt/SP
    Engrenagem da primeira
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    kkkkkk quero ver nao quebra alguma coisa, o duro não é trocar a engrenagem , o duro é ter que desmontar toda a mecanica para tirar o cambio, é um trampo grande desmontar .....
    seara/SC
    Citação Postado originalmente por gaiolarodan Ver Post
    pois eh da uma trabalhera ma ele ando ums duas vezes so ca segunda ainda, so desviava os lugar mais ruim kkkkk
    amigo a relação 8x35 realmente é do fusca 1300, é a mais reduzida x resistente, a 7x36 da kombi quebra o pinhão e a 8x39 da kombi mais nova, já abri caixa de kombi com o pinhão quebrado, então acredito que também seja fragil a do 1300 vem a ser a mais confiável.
    as planetarias são as peças que compensam as curvas no diferencial e costumam quebrar, existem soluções é possível usar 4 em vez de duas, ou soldar tudo mas ai fica bloqueado 100% tem gente que gosta mas tem gente que não se acostuma....
    só lembrando a C&P 8x35 tem que refurar a caixa satelite e desmontar a caixa e gabaritar para trocar o pinhão, mas como a sua já esta quebrada tera que fazer isso do mesmo jeito...
    valew....
    ORIXIMINÁ/PA
    valew....
    Bom dia Mali9ski, te pergunto essa coroa 8x33 é do mesmo diametro da 7x36, ou seja eu só vou ter de refurar a caixa satélite, pois estou atras de uma coroa dessas e vou levar a um torneiro amigo meu, pra ele adaptar pra mim, e mandar desmontar a caixa pra trocar o pinhão, e testar se aguenta, obrigado pelas dicas...
    1. qual a diferença entre o tdi e o td5
      Por pedro96 no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 31/01/2014, 10:42
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 10/10/2012, 05:06
    3. qual diferença entre frontieira aro 15 e 16
      Por spinelli no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 15/01/2007, 14:13
    4. Qual a diferença entre o GM-151 e o GM-250?
      Por JORIS no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/09/2006, 17:04
    5. Qual a diferença entre GMC e CHEVROLET??
      Por andrematsumura no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/05/2006, 16:06
