Cara , a resposta para a sua pergunta é bem complexa , mas vou tentar te explicar como funciona o Park .
Quando você coloca o carro no Parque, existe uma alavanca que empurra um pino para dentro do cambio , travando uma engrenagem , quando acontece como voce relatou de engatar o P em movimento , este pino fica raspando nesta engrenagem até que se encaixe travando o cambio .
Pode parecer uma coisa simples para bloquear a transmissão e mantê-lo de spinning, mas na verdade existem alguns requisitos complexos para este mecanismo:
• Você tem que ser capaz de desprender-la quando o carro está em uma decida (o peso do carro estará descansando sobre o mecanismo).
• Você tem que ser capaz de envolver o mecanismo, mesmo que a alavanca não se alinha com a engrenagem.
• Uma vez engatado , algo tem que impedir que a alavanca de popping up e desengate.
O mecanismo que faz tudo isso é muito complexo , mas vou tentar explicar como funciona
A saída da transmissão: Os entalhes quadrados são envolvidos pelo mecanismo de freio de estacionamento, para manter o carro parado.
O mecanismo de freio de estacionamento, engata os dentes na saída para manter o carro parado. Esta é a seção de transmissão que conecta-se ao eixo do disco - portanto, se esta parte não pode girar, o carro não pode se mover.
A caixa vazia de transmissão com o mecanismo de freio de estacionamento repare que o pino fica aparente quando o P é acionado
Acima você vê o mecanismo de estacionamento salientes na carcaça onde as engrenagens estão localizados. Note que ele tem os lados cônicos. Isso ajuda a soltar o freio de estacionamento quando estiver estacionado em uma ladeira - a força do peso do carro ajuda a empurrar o mecanismo de estacionamento fora do lugar por causa do ângulo do cone.
Esta haste aciona o mecanismo de parque.
Esta haste é conectada a um cabo que é operado pela alavanca das mudanças em seu carro.
Vista de cima do mecanismo de parque
Quando a alavanca é colocada no parque, a haste empurra a mola contra a bucha afilado. Se o mecanismo de parque está alinhado para que ele possa cair em um dos entalhes na seção de engrenagem de saída, a bucha cônica empurrará o mecanismo para baixo. Se o mecanismo está alinhado em um dos pontos altos na saída, então a mola empurrará a bucha cônica, mas a alavanca não vai travar no local até que o carro rola um pouco e os dentes alinhados corretamente. É por isso que às vezes o seu carro se move um pouco depois de colocá-lo no parque e solte o pedal de freio - tem que rolar um pouco para os dentes para a linha até onde o mecanismo de estacionamento pode cair no lugar.
Uma vez que o carro está em segurança no parque, a bucha tem a alavanca para que o carro não sai do parque, se for em uma decida .
O que acontecer por mau uso ou desgaste natural é este pino ou esta engrenagem sofrer um desgaste , nao engatando mais o Park, consequentemente as limalhas ou pedaços dos dentes ficariam rodando no óleo até entupirem ou quebrarem algo , se nada disso acontecer , estas limalhas ficarão presas no ima no fundo do cárter.
Com relação a não engatar a reduzida e a alavanca ficar bamba , creio eu que seja outro problema não relacionado a este mecanismo .
O que pode ter acontecido e uma outra haste que é responsável pelo acionamento da reduzida ter escapado devido a grande carga que o cambio sofreu no momento do evento , neste caso seria necessário uma inspeção visual em baixo d VTR para ver se nao escapou nada
Espero ter te ajudado
T+
Wilson
Responder com Citação
e nem me apercebi , obrigado pela correção .
