Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Anderson SAMURAI
    Salvador/BA
    Coxim do câmbio - Samurai
    O coxim do câmbio do meu Samurai 97 apresentou problema. A parte de borracha soltou da parte de aço. Enfim, o câmbio ficava balançando e fazendo barulho quando ligava o motor ou quando estava em marcha lenta.
    Procurei em todo canto e somente achei o coxim nas Lojas Especializadas. O preço.... muito caro.
    Daí, juntei com uns 3 mecânicos e fomos procurando coxins parecidos.
    Um dos caras (Valeu, Eduardo!!!) teve a idéia de aproveitarmos apenas a peça de aço que fica parafusada no chassi. Fizemos o seguinte>
    1 - Terminamos de tirar a borracha original.
    2 - Cortamos um pedaço da lateral de Pneu de caminhão (uns 3cm de espessura, com trama no meio da borracha).
    3 - Fizemos três furos na borracha. O furo do meio serviu para passar o parafuso prisioneiro do coxim (esse parafuso gruda o pedaço de borracha no suporte que fica parafusado na caixa de câmbio). Os outros dois furos (nas laterais) serviu para prender a borracha na peça de aço que fica parafusada no chassi (o mesmo parafuso que prende a peça de aço no chassi, também prende a borracha na peça de aço.
    Enfim, terminamos por colocar uma borracha muito mais resistente (a borracha original é "apenas" borracha comum, ao passo que a borracha de pneu tem três camadas de trama por dentro da borracha) e a custo ZERO!!!!!!
    Seguem as fotos abaixo.
    Quem quiser melhorar a adaptação, pode descobrir uma outra borracha mais grossa (6cm de espessura) e fazer o corte em "V" igual ao desenho do coxim original. Daí, o suporte vai encaixar certinho dentro do corte em "V". Não fiz isso, pois acredito que meu borrachão (rs) vai aguentar o tranco.
    Boa sorte a todos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -img_0822.jpg   -img_0823.jpg   -img_0824.jpg   -img_0826.jpg   -img_0833.jpg
    Usuário Avatar de Álb@no
    Paraíba/PB
    Muito bom, Anderson!
    Uma "adaptação" bem simples. Depois posta algo sobre sua funcionalidade.
    Se cumprir bem seu papel, vai ter um monte de gente dando um "ctrl+C" neste projeto!!!
    Abração.
    E assim vou levando a vida - Paraíba afora.
    Samurai Metal Top 1997
    Salvador/BA
    Valeu Álbano.
    Até agora o "coxim made in Bahia" está funcionando muito bem. Hoje mesmo estive na oficina e verificamos que ele mantém-se do jeito que colocamos.
    Aproveitei a tarde para abrir a tampa da caixa de marcha (tirando a coifa e desparafusando a chapa). VIXE!!!! Que sujeira. Estava sem nada de lubrificação e com muita areia molhada. Limpei tudo com gasolina, lubrifiquei e a marcha voltou a ficar mole.
    muito bom! salvando...
    o melhor de tudo, o Álb@no postou com a maior das boas vontades, compartilhando o sucesso de sua adaptação.
    em breve vou postar o uma adaptação das lanternas de pisca e mínima da dianteira. um pouco caro. mas perfeito.
    CATITU MT 97/8 x-crawler pneus firestone(31 10,5 15)amortecedores(hilux)PY8-MUD-icom IC-2720 guincho warn9k.hack newtrack, engate, porta galão.
    Salvador/BA
    Já fiz viagem com o Samurai. Rodei mais de 1300km com esse similar de coxim de câmbio e sem problemas até agora. Gostei do resultado.
    1. Coxim do câmbio Samurai, existe genérico???
      Por Ramiro - Bin Lôco no fórum Suzuki
      Respostas: 17
      Última resposta: 25/08/2012, 10:43
    2. Coxim do câmbio, CT
      Por Gadelha no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/12/2007, 21:38
    3. Coxim do câmbio
      Por DJunior no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/08/2007, 08:08
    4. coxim de cambio
      Por elaman spinardi no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/08/2007, 10:19
    5. Coxim cambio
      Por Nivoide no fórum Niva
      Última resposta: 24/05/2007, 00:50
