Resultados 1 a 5 de 5
    Marco/CE
    Exclamation ll200 outdoor 2011 hpe prendendo quando entra turbina
    Pessoal tenho uma outdoor hpe 2011 que tem 15000km e quando piso fundo no acelerador na hora de entrar a turbina ela prende, segura o rpm e depois de um tempo ela solta de uma vez e as vezes ela prende tanto que tenho que trocar de marcha se nao ela nao desenvolve, ja fui varias vezes na autorizada e nunca resolvem, so passam o computador e nele num acusam nada. O que fazer tem oficinas aqui de fortaleza que dizem que eh softwere mas se mecher nisso perco a garantia. Alguem tem uma sugestao, ja estou ate pensando em vender ela pq ta ficando horrivel andar
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por edgarosterno Ver Post
    Cara, segurando a rotação? a partir de qual tá dando isso? tá com cara de gerenciador eletronico da Boomba Injetora travando....
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de cantodopirão
    Boa noite amigo, já levou no Léo da Controller? Ele entende bem desses carros MIT.
    L200 2017/18 -Sojeep do Brasil - Fortaleza/Ce - PU7-MCC
    ex - Troller T4 2011
    Marco/CE
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Cara ela segura apartie dos 2000 a 3000 rpm
    curitiba/PR
    [QUOTE=edgarosterno;1514784]Pessoal tenho uma outdoor hpe 2011 que tem 15000km e quando piso fundo no acelerador na hora de entrar a turbina ela prende, segura o rpm e depois de um tempo ela solta de uma vez e as vezes ela prende tanto que tenho que trocar de marcha se nao ela nao desenvolve....
    Edgar,
    tive uma outdoor GLS 2010 e a partir dos 20 mil quilometros ela começou a fazer isso também. Tem varios comentarios sobre esse defeito das outdoor aqui no forum.
    Mas vamos lá, passei o mesmo cansaço que vc ta passando para descobrir e realmente é um problema chato e até perigoso, porque a picape simplesmente não estica as marchas.
    O problema é só a turbina e nós não fomos premiados, ouvi falar que várias outdoor tanto GLS quanto HPE apresentaram esse problema. (acho que a turbina é a mesma)
    Exija a troca na concessionária, pois quando trocaram a minha, após diversos testes, me falaram que antes eles desmontavam e limpavam a turbina, mas depois a fabrica mandou parar de mecher e simplesmente trocar a peça na garantia.
    Primeiro eles vão plugar o computador nela e andar, fazendo os testes de temperatura, esticando as marchas e tal. Mas como o problema é recorrente, ou seja, ela ta bem normal e daqui a pouco ta horrível, pode ser que no computador não apareça nenhum código de erros. Ainda pior, pode ser que apareça um código de erro já em razão do problema da turbina, mas eles vão resetar e dizer para vc que encontraram o defeito sem mecher na turbina.
    Te digo tudo isso porque sofri até descobrir o problema, mas quando trocaram a turbina o carro voltou a ser como era antes - ou seja - o bicho de boa....rsrsrs...
    Não desanime amigo, a picape é boa demais em conjunto e isso vc arruma fácil, ainda mais estando na garantia.
    Abraço e boa sorte!
    1. Ranger Morrendo quando entra o turbo..
      Por Digoroll no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 04/03/2017, 22:16
    2. Ranger 2011/11 ou l-200 outdoor hpe 2011/12 ??
      Por ParA no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 102
      Última resposta: 15/06/2011, 21:25
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 10/05/2011, 10:20
    4. Vendo Turbina da L200 Sport/Outdoor
      Por Marcelo Pantaneiro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/02/2011, 21:59
    5. Curso de Navegação 2011 - Quando? Onde?
      Por Jepa4x4 no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Última resposta: 27/01/2011, 23:37
