Resultados 1 a 12 de 12
Tópico: Agua no oleo
    Brasilia/DF
    Agua no oleo
    Olá a todos mais uma vez pesso ajuda de vcs para solucionar um problema que esta me tirando o sono vamos lá. Meu samuka esta passando agua para o óleo já estou com o motor todo aberto e ainda não diagnostiquei o problema já mandei testar o cabeçote e esta tudo OK. Por favor alguém pode me ajudar ?
    tem que ver se a junta que tu compraste veio com defeito. como dizem: "infelizmente nascem crianças com problemas", porque a junta não pode vir com problema também?
    se não tem nenhuma trinca nem empeno no cabeçote e na parte superior do bloco...
    CATITU MT 97/8 x-crawler pneus firestone(31 10,5 15)amortecedores(hilux)PY8-MUD-icom IC-2720 guincho warn9k.hack newtrack, engate, porta galão.
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    "Nascem" crianças com defeito... hehehehe, isso deve ter acontecido com nós, né, Geraldo.... heheheheheh
    abss
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
    hehehehehe
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por thiagoaze Ver Post
    Qual era o sintoma antes de tu abrires o motor? A água do sistema de arrefecimento tava baixando muito? Tá saindo vapor (fumaça branca) pelo escapamento? Quando transitas com a viatura, percorre mais de 10km diariamente?
    Pergunto isso, pois meu Vitara 16v (famoso racha bloco) apresentou borra na vareta de óleo, mas meu mecânico me alertou que no inverno, quando a gente percorre baixas km (não chega a esquentar o motor) essa borra se forma. Isso aconteceu comigo nos dias mais frios do inverno aqui do sul (perto dos 3 graus). Outras pessoas ainda me disseram que a borra pode ser formada por combustível/lubrificante de má qualidade.
    Grande abraço e boa sorte com o teu motor.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    tava baixando água saindo pelo suspiro do radiador e tava passando óleo pra água. mas já tá tudo certo, troquei a junta e limpei o sistema de arrefecimento. rodo nele na média de 60 km/dia.
    pra cá pro norte acontece borra no motor devido o óleo ficar velho, passando do prazo de troca ou muito aquecimento no motor.
    Brasilia/DF
    Ajuda por favor
    Comprei um samurai 94 a 1 mês atrás e constatei que tinha óleo na agua e agua no óleo, mandei trocar a junta do cabeçote e o problema persistiu mandei fazer um teste no cabeçote e ele estava trincado comprei outro cabeçote montei com uma junta nova e mesmo assim o problema continuou desmontei o motor mandei testar o novo cabeçote e o bloco ambos estão sem trincas montei novamente com todas as juntas novas e ainda esta passando óleo pra agua e agua pro óleo, um cara de uma retifica me falou que pode ser a altura o cabeçote que esta muito baixo será que pode ser isso? Por favor, me ajudem a resolver esse problema.
    Usuário Avatar de Lucas Kta
    esse eu quero acompanhar....boa sorte aí na resolução!
    Lucas Kta - Jimny Sierra "procurando um nome"
    ex-
    L200 Triton HPE Cabrito - Camper Duaron; Suzuki Grand Vitara Eustácio; Suzuki Samurai Bastião
    Brasilia/DF
    Problema resolvido
    Nova Petropolis/RS
    O que era Thiago:
    Abss
    Mauricio Alan
    Brasilia/DF
    nao sei vo trocar o motor rsrsrsrsr nao vo ficar quebrando a cabeça e gastando dinhero com esse motor
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Thiago, a junta do cabeçote é metalica certo??? Um paleativo é mandar fazer uma junta de amianto caso você não encontre no mercado, pois a junta metalica é bem problemática uma vez que é mechido no motor. Meu GV tava com essa caracteristica aí de cabeçote trincado e ainda assim eu mandei fazer uma junta de amianto em CARUARU-PE. A junta ficou por R$ 150,00 o kra fazendo pela a que eu tinha levado. É uma alternativa. O dono da retifica em Maceió/AL a qual levei o cabeçote para testar me falou que o mesmo problema se dá nos motores FIRE. Uma vez aberto só junta de amianto pra resolver a questão. Vê se tu consegue aí na tua região alguém que possa fazer!!!! Qualquer coisa estou à disposição.
    1. agua no oleo do bf 161
      Por carlossc no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 05/01/2012, 23:33
    2. Oleo na agua da tr4
      Por MHBH no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/12/2010, 22:55
    3. oleo com agua
      Por thiago pupo fonseca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2009, 12:30
    4. Óleo na água
      Por Mauricio Rossetto no fórum Niva
      Última resposta: 11/03/2009, 18:22
    5. Água e óleo juntos
      Por ferraz no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 28/02/2006, 11:02
