Resultados 1 a 12 de 13
    Angry Vazamento de óleo na base do distribuidor bosch do bf-161
    Alo amigos jipeiros!
    Primeiramente, procurei por isso no fórum porém não achei nada conclusivo.
    Meu motor bf-161 com distribuidor bosch vaza óleo bem na base desse , ou seja, estou sempre com o lado direito do motor sujo de óleo. Gostaria de saber se alguém me indica alguma solução.
    Seria preciso retentor? junta? gambiarra?
    Obrigado a todos pela atenção.
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    troca o anel de borracha que tem no pé dele
    Bah! A minha nem tem isso, tava direto no motor. Sabes as especificacoes pra procurar um?
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Eu so achei esse anel pra comprar no jogo de junta........ como não ia morrer em um jogo de junta arrumei outra solução.....
    coloquei o anel de vedação do distribuidor do fusca..... ficou melhor ate q o original.... ficou bem justo e não vaza óleo.....
    fica ai a dica!!
    att
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Amigo Bercan, procuro entao por anel de vedacao do distribuidor do fusca, é isso: eu substituo ele no lugar do anel de borracha que esta na base do distribuidor?
    isso ai..... tira o anel de vedação do distribuidor do jeep e coloca o anel do fusca no lugar....
    se possível retire o distribuidor e leve-o com vc na loja.... ai vc pega um punhado de anéis e vai testando o que ficar mais justo com o corpo do distribuidor e passar um pouquinho da cava onde encaixa o anel vai ser o q vai vedar melhor.... não tem erro não.... o meu ja ta com o anel de vedação do fusca tem 6 meses e ate agora ta beleza.....
    e o melhor d tudo.... o anel de vedação do fusca e tao barato que o cara da loja me deu 3.....
    rsrsrsr melhor q compra um jogo d junta so por causa do bendito anel!!!!!
    abraço!!
    segue foto de como e o anel do distribuidor do jeep....... ele não tem a "lateral arredondada" feito os do fusca......
    mas pode ir sem medo........ e so ter cuidado na hora de colocar o distribuidor no lugar pois o anel do fusca vai passar bem justo.... o perigo e apertar e cortar o anel.....
    fora isso...... não tem segredo!!!
    Citação Postado originalmente por jkdaniels Ver Post
    Se seu distribuidor usar vedação por o´ring, vc pode medir o diâmetro interno do canal e a largura do mesmo. Depois é levar estas medidas em uma casa da vedações (hidráulica, pneumática...) e escolher um o´ring que melhor se adapte ao seu distribuidor.
    Veja um site onde vc tem uma tabela com as medidas padrões que achará no comércio:
    Vedapecas
    ahhhhh mais uma coisa...... a parte interna do anel tem q ser igual a do jeep..... Não pode ser arredondado não...... a parte esterna não tem problema..... mas a interna tem q ser igual.....
    procurei o´ring tbm.... mas nunca encontrei algum que tivesse a parte interna q não fosse arredondada..... intao todos que utilizei vazaram oleo......
    rafaminc, sabe me dizer se tem o´ring dessa forma..... vc ja utilizou no distribuidor????
    foto do anel do fusca no distribuidor do fusca: 0001
    desenho de como vai ficar a vista do eixo do distribuidor do jeep com o anel do fusca: imagem
    Imagens Anexas
    Citação Postado originalmente por Bercan Ver Post
    Bercan, o oring original muitas vezes apresenta a base quadrada por deformação da borracha.
    Com o calor e ataque químico, a borracha fica quadrada e se molda no canal, perdendo a capacidade de vedação.
    O normal é utilizar oring redondo e dimensiona-lo corretamente.
    Ex: Vamos supor que o diâm. interno do canal tenha 32mm, o externo 42mm e a largura 5,5mm, então vc vai lá na tabela e compra um anel de Ø31,12 x Ø5,33, sendo assim o aperto será de 0,66mm contra a parede.
    Para vc ter uma idéia, nos kits GNV, os o´rings são utilizados amplamente, e suportam pressôes de mais de 200 BAR, então para um distribuidor, a pressão não existe restando somente a temperatura, e para isso vc pode comprar um o´ring de VITON, que deve custar poucos reais a mais que o nitrilico.
    Se não existir lojas que trabalhem com vedações hidráulicas na sua cidade, na pior das hipóteses, vc pode pegar uma fita teflon, e engrossar o canal onde o o´ring velho está alojado, forçando-o para fora. Isso já deve conter o vazamento por muitos anos...
    Valeu galera, vcs sao fera mesmo.
    Amanhã vou levar o distribuidor numa casa dessas que tem aqui pertinho da minha baia e pegar com a medida certinha.
    Muito obrigado e boas trilhas pra vcs.
    Amigo Bercan, show de bola tua dica, fui na autopeça e pedi o referido anel do fuca e com uns centavinhos resolvi meu problema de vazamento do distribuidor. Muito obrigado mesmo pela força.
    Abração!
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    2. Distribuidor Bosch no BF 161
      Por Pirangueiro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/06/2010, 21:53
    3. Vazamento de óleo!!!
      Por Vicenzo no fórum Niva
      Respostas: 11
      Última resposta: 24/08/2006, 08:33
    4. Vazamento de oleo no reservatorio do filtro de oleo
      Por Regis Lima no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/12/2005, 09:49
