Resultados 1 a 12 de 27
    Mistério no ponto do Georgia
    Boa tarde pessoal.
    Espero não surpreende-los com minha ignorância, mas não tenho mais recursos de informação e ação. Meu motor OHC Georgia tem um terrível segredo. Pelos sintomas (não pega quando tá quente, balancim pula fora) tudo leva a crer que é ponto. Já troquei distribuidor, condensador, velas, rotor, cabo de velas, bomba de gasolina, boia do carburador, bobina e não consigo faze-lo funcionar de maneira suave e sem solavancos. Já coloquei ou acho que coloquei no ponto várias vezes, a marca na polia do comando com a indicação da tampa da correia e a polia do distribuidor, mas o problema persiste. Tudo começou depois que queimei a junta do cabeçote e troquei, desde então acho que não consigo maios acertar. Peço um pouco do tempo de vocês para me passar algumas dicas e macetes do ponto deste motor, pois nem mesmo os mecânicos da região tem conseguido resolver o problema, querem logo abrir tudo etc. O motor é novo, cerca de 1.500km e foi desligado funcionando "harmoniosamente", não acredito em defeito interno.
    Muito grato.
    ALYSON,
    Verifique o ponto do comando de válvulas.
    Não conheço este motor, mas o comando de válvulas tem que funcionar em sincronia com o giro do motor (abertura e fechamento das válvulas), em alguns modelos de motor é correia dentada, em outros corrente e em outros engrenagem, pelo que você descreveu, ele apresentou o problema após a troca de junta, é bem provável que seja isso o mecânico não acertou o ponto do comando.
    Alysson,
    O motor do meu jeep tb é o OHC. Quando coloquei ignição eletrônica foi a maior novela para achar o ponto.
    Outro dia ele começou a não pegar quente, um mexânico disse que era ponto, mexeu, mexeu e nada.
    Após, descobri que aram as buchas do motor de arranque. Verfique o arranque: escovas, induzido, buchas e etc, pode ser isso.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    vá na seção de downloads, página 2, manual de manutenção do jeep, baixe a parte do motor 4 cilindros OHC
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Salve Galera!!!
    Esse motor é um parto!!! Sei lá o que tem, mas é uma desgraça!!! Eu só tive problemas!!!
    O motor de partida é subdimensionado (perdi a conta das vezes que desmontei), acertar o ponto toda semana, correia (eca) dentada, bomba d'água, bomba de gasolina (caríssima), tuchos hidráulicos teimando em não funcionar, virabrequim rachado, fundi 2 vezes... Dei graças o dia que troquei ele!!!! :P
    []'s frustrados com o OHC 2.3...
    Guarapuava/PR
    Acho que vc levou azar Giovani...
    No meu jeep tenho esse motor há quase 10 anos e só alegria...
    Concordo que a bomba de gasolina é cara, mas o negocio é por uma elétrica...
    Abraço contente com o ohc...
    Vinicius!
    PS- o ponto realmente é meio chatinho, mas basta observar as marcações e atrasar um pouquinho, que ele fica uma maravilha!
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Realmente os tuchos teimam em não funcionar quando para por muito tempo, precisando retira-los e força-los manualmente até regularizarem o trabalho. A bomba de gasolina é nova e já testei várias vezes, o motor de arranque(Bosch) já retirei e revisei. O ponto realmente está fora mas ainda não descobri o seu "geitinho", seu que todo motor é diferente do outro, conversando com mecânicos me disseram que é o motor que dá partida mais rápido por aí, por isso não precisa de um grande arranque, o sistema de correia dentada equipa os melhores motores do mundo, inclusive de competições Giovani, não acho que seja um motor ruim, está no mercado a mais tempo do que minha própria idade, é só um "besteirinha" que eu ainda não descobri.
    Obrigado pela ajuda pessoal.
    Alyson
    Ola amigos,
    Tambem não acho que esse motor seja ruim, tem muitas qualidades e melhorias que muitos motores "consagrados" não tem: cabeçote de fluxo cruzado, eixo de comando de valvula acionado por correia dentada, tuchos hidraulicos, etc....até hoje ele é produzido nas Rangers 2.5 e antigas 2.3 mas com uma série de melhorias......
    Bom o meu tinha a mesmo problema, foi só acertar o ponto de ignição que a partida ficou bem leve, este ponto é meio chato de se acertar realmente, mas no meu eu acertei para 8 graus atrasado , nas especificações do motor são 6 graus mas não leva em consideração o alcool presente na gasolina ( 25% ).
    []'s no ponto correto
    Citação Postado originalmente por Giovani
    Salve Galera!!!
    Me desulpe a maioria, mais vou concordar em gênero, número e grau com Giovane.
    O OHC, para mim, é uma grande mer.., a bomba de gasolina (que adora vazar, quebar, estourar o suspiro, passar ar, etc) é cara; a bomba d'água vai no mesmo caminho; o motor adora passa óleo pro cárter; é fraco; tem o ponto difícil...e por aí vai.
    Tô sonhando com um AP.
    Há pouco um VW Santana bateu num poste e partiu ao meio (literalmente), o motor AP completo e sem nenhuma avaria, com +- 10.000 Km rodados, estava sendo vendido por R$ 1.000,00, no ferro velho. Não comprei pq o pobre do motorista tinha partido dessa pra uma melhor no acidente.
    Aguardando outro.
    Guarapuava/PR
    Bem, esse é um tema bastante complexo... mulher, futebol e politica, cada um tem seu gosto, ne?
    Como já disse, tenho um ohc no meu jeep e estou bastante satisfeito... Ele é um motor agil, que satisfaz minhas necessidades...Prefiro muito mais ele do que um bf ou um ap...
    Claro que se tivesse dim dim disponivel, colocaria um da ranger 4 cilindros ou até um 4.0 V6, mas meu saldo bancario nao deixa...
    Quanto à bomba de combustivel, a minha nunca deu problema... Alem disso, hoje é muito comum a adaptacao de bomba eletrica em qualquer motor carburado...
    Bomba dagua, tb nao tive problemas...
    O que esta no meu jeep retifiquei inteiro, troquei ate comando, balancin, tucho, bomba de oleo, etc etc etc há mais de 05 anos e ate hoje é so alegria...
    Ele tem carburador dois estagios, coletor dimensionado, ignicao eletronica, cabeçote levemente rebaixado, bobina de alta, etc etc etc e agora, vou por um blower... So nao esta na viatura pq o mecanico ta com muito servico e nao teve tempo pra fazer ...
    Mas como disse antes, esse assunto de motor é igual mulher... uns preferem loiras, outros morenas, outros ruivas... outros encaram qualquer coisa...
    Abraço,
    Vinicius!
    blz,alison
    esse teu motor é o bicho cara, e o mais forte da categoria so perde na força para o 2.5 ranger coloca a maquina no ponto e detona cara...
    agora, parto, mer%%, com serteza eu te falo e ir pra trilha com motor AP
    sem força nenhuma para empurrar +- 1600kg ... ate em subidinhas ele
    pipoca e motor para carro leve ...
    tem gente que não sabe oque fala, não é tempo de cadastro que tem razão, pesquise muito sobre o motor, mas com quem faz trilhas de verdade, e você vai conhecer melhor esse motor, depois dele 2.5 ranger
    depois 6 em linha 3.000 pra quem não tem medo do gasto é um canhão...
    é o campeão
    esse pessoal que ta falando mal e porque so viu o motor
    funcionar na viatura dos outros, ou montaram o carro
    da BARBI...
    FUI!!!!!!!!
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por tomboly
    Fala Tomboly!!!
    Lamento te informar, mas essa informação é de quem só viu o AP nos jipes do outros...
    tem gente que não sabe oque fala, não é tempo de cadastro que tem razão, pesquise muito sobre o motor, mas com quem faz trilhas de verdade, e você vai conhecer melhor esse motor...
    Uai??? E tu achas que eu fiz o quê com esse motor??? Fui pro shopping??? Aí eu não teria tido problemas com ele... :P
    Esse não conheço, só de ver mesmo. Então não digo nada sobre ele.
    depois 6 em linha 3.000 pra quem não tem medo do gasto é um canhão... é o campeão
    É o motor que tenho hoje no jeep! Bom mesmo! Concordamos em alguma coisa...
    da BARBI...
    Os outros eu não sei, mas eu tive esses 3 motores no jeep e fiz muitas trilhas com eles! O OHC 2.3 veio no jeep, original. Depois instalei o 6 cil 3.000, que fundi numa trilha! Aí instalei o AP 2.0 carburado! Como não quiz trocar as relações dos diferencias, nem pneus, para obter o melhor desempenho do AP, reformei o 3.000 e instalei de volta!
    Se fosse para montar um jeep leve e bem esperto, hoje, eu ia de AP 2.0 IE, câmbio Clark 5 marchas, com relação 8/43 e pneus 31". E sei muito bem do quê estou falando!
    Na foto do meu avatar, estava com o AP. Foi só puxar o jeep, tirar a água do cárter, secar a distribuição e funcionar. Em meia hora eu pude continuar a trilha, sem problemas!!! Numa situação semelhante, com o OHC, voltei rebocado!!!
