Resultados 1 a 12 de 23
Tópico: Fumaça branca
    Usuário Avatar de Suiço
    Cotia/SP
    Fumaça branca
    Galera, precebi que minha viatura (defender hcpu 110 92) está soltando um pouco pra +- uma fumaça branca do escape.
    Pergunto isso é normal? Acabei de tirar um vazamento do sistema de arrefecimento da viatura, e antes disso acredito que não havia essa fumaça branca.
    desde já agredçeo a ajuda.
    Daniel Soares
    Defender 110 pick-up 200 1992
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Neste caso seria bom levar em uma oficina pra ver mesmo.
    Falando assim parece que tá fumando... Mas tem que ver de perto.
    Fumaça preta é normal (em certos níveis), mas branca provavelmente é óleo queimando.
    Eu levaria na oficina...
    Abraço e boa sorte!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Fumaça branca deve ser óleo de lubrificação queimando, ou água do radiador misturando ao óleo.
    A fumaça ruim é azul.
    Leve a um bom mecanico, uma troca de junta ao algo assim deve consertar.
    Sergio ka2
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    PRESTEM ATENÇÃO
    se a fumaça branca sai só quando o motor está bem frio, a mais ou menos 1900rpm, é normal, ja´abri um tópico sobre isto.
    independe da quilometragem do motor...deve ser um restinho de óleo que fica da lubrificação da turbina.dando uns acelerões, já limpa.
    se tiver fumaça branca com o motor já quente, deve ser investigado.inclusive olhar se o filtro de ar não está molhado.
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Usuário Avatar de CGAUER
    Se a fumaça for com o motor frio, é ponto da bomba injetora. Tive este mesmo problema após trocar a correia dentada do meu ex 90tinha na The Specialist. Naqueles idos, o Luiz chegou até cogitar anéis gastos, retentor de válvula, etc... Inconformado, acabei descobrindo que a bomba estava fora do ponto e ajustei em casa.
    Se o motor estiver quente, pode ser óleo. Normalmente quanto a junta queima, o fluído do radiador vaza pelo vaso de expansão...
    Clemente
    CURITIBA/
    olá, Gauer
    todas as minhas tdi 300 faziam e fazem fumaça branca quando frias a 1900rpm, um pouco antes de entrar a turbina, inclusive a 2004/5 0km.
    seria caso de fechar , ou abrir um pouco a bomba?
    a frontier faz,mas bem pouco
    abc
    Henrique
    PY5 IQ
    Cotia/SP
    Vou verficar com o mecânico o que pode estar acontecendo, acabei de deixar a viatura no Ronald para a troca da homocinética que acredito ter ido pro saco!
    Valeu galera
    Daniel Soares
    Wamser, um pouco, bem pouco é normal.. Sai uns tufos, brancos azul claro... É ok, mas quando o motor está BEM frio.
    Agora, se o ponto estiver 100%, este fenômeno quase não acontece...
    Citação Postado originalmente por henrique wamser Ver Post
    olá, Gauer
    abc
    Henrique
    Pode ser folga na turbina?
    CURITIBA/
    acho que não...quase todas têm.
    hoje amanheceu beeeeem frio em Curitiba, vou para casa almoçar , ...vou ligar.....vou acelerar até os 2000rpm .vou fotografar......hihihihi......
    PY5 IQ
    CURITIBA/
    aí está mesmo às 13:00, o motor estava bem frio
    PY5 IQ
    NORMALLLLLLLLLLLLLLLLL!
    Isso é Diesel mal queimado. Arde o olho não?
    Com o motor frio, parte do Diesel sai sem queimar, gerando o efeito "mata mosquito"..
    Normal.
    Clemente
    1. Fumaça branca na Ranger...
      Por MONTAX no fórum Ford
      Respostas: 46
      Última resposta: 11/05/2021, 21:05
    2. L200 08/09 fumaça branca
      Por Fabricio Pessoa no fórum Mitsubishi
      Respostas: 42
      Última resposta: 18/06/2014, 19:01
    3. fumaça branca e oleo
      Por landeirohpcu no fórum Land Rover
      Respostas: 17
      Última resposta: 26/08/2010, 16:45
    4. Fumaça Branca!
      Por VenturaX no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 23/08/2008, 17:26
    5. fumaça branca
      Por henrique wamser no fórum Land Rover
      Respostas: 33
      Última resposta: 11/02/2006, 12:21
