Resultados 1 a 12 de 21
    Bady Bassitt/SP
    Adaptação de coroa diferencial brasilia
    Bom dia galera das gaiolas !
    Tenho uma duvida e gostaria de opinioes e soluções dos nobres amigos ! ( que puxação de saco ! rsrrsrsrsr )
    A minha gaiola usa cambio de brasilia com coroa e pinhao do fusca 1300 e motor ap, recentemente comprei um cambio do bx 1600 para colocar o sistema de homocineticas com suspenção dianteira do gol, cambio do gol bx 1300 é raro de encontrar, pois bem, abri o cambio e constatei que a furação da coroa é diferente e as furações das tampas são iguais e a caixa satélite é igual a do ap.
    Se refurar a coroa que estou usando no cambio de brasilia da certo para usar na caixa satelite do bx ?
    Sera que as posições das caixas satelites são iguais dentro do cambio ou uma fica mais para um lado que a outra ?
    Fazendo isso não preciso colocar o motor ao contrario ou usar o sistema de reduzida da kombi.
    Se puderem me ajudar nesta empreitada agradeço a todos !
    Boa semana a todos !
    Rogério
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por gaiolarodan Ver Post
    Rogério
    </title> <style type="text/css"> </style> <link href="estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="js/checaformBusca.js"></script> <script language="javascript" src="js/checaformInfo.js"></script> <body> <table w
    bom amigo, até onde eu sei era para der certo a caixa satelite do gol bx nas coroas 8x35,31,33 o seu é um cambio P2,
    eu nunca mexi muito com estes cambios pois até agora não usei IRS, mas alguns amigos usam refurar a caixa satelite, e usar a C&P 8x35 já que a 7x36 não aguenta
    as tampas também é para dar certo e se quizer por reduções é só inverter o lado da coroa
    valew
    Todos os cambios que tem duas tampas podem ser usados inevertidos ou nao,ou seja,com o motor na frente ou atraz do cambio bastando inverter o lado das tampas com a coroa junto,ate o cambio do corçel da pra inverter....
    Bady Bassitt/SP
    Cambio do Bx
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    No caso desses cambios que posso inverter a coroa para ir para um lado ou para outro, o pinhao fica no centro ?
    Se que refurando a coroa, o encaixe dela com o pinhao vai ser igual quando usava a caixa satelite da brasilia ?
    Meu irmão tem cambio do ap na dele e ate hoje esta aguentando bem as trilhas.
    Para não ter que fazer muita adaptação seria legal arrumar um cambio do bx 1300, mas é raro esse cambio .... acho que vou ter mesmo que adaptar esse .
    Boa semana
    Rogério
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Pois é.. e umagi meu me mecânico disse que a coroa 35 não dá certo na caixa da brasa...
    Bady Bassitt/SP
    Citação Postado originalmente por Cezar candelaria Ver Post
    E ai Cezar beleza !
    Agora estou sem aquela tabela das coroas e pinhao, mas o meu cambio de brasilia ele esta usando o miolo do fusca 1300, da brasilia só tem a carcaça e as canelas.
    Boa semana
    Rogerio
    Boa semana
    Rogério
    Amigo pode inverter, os cambios vw a ar são todos praticamente iguais,
    e o que refura é a caixa satelite, e depois que voce mexer tem que conferir como esta pegando os dentes no pinhão, se estiver pegando pouco tem que ajustar com calços
    valew
    eu acho que esse seu amigo mecânico, desconhece os cambios vw, pois a minha caixa antiga era de uma brasa,na verdade a minha gaiola era uma brasa, e eu usava a C&P 8x35....e se for com a caixa satelite grande, com pontas de eixo, dão certo as 8x35, 33, 31....
    usinando da
    eu usei este dif porque eu projetei a caixa da minha gaiola que era de competição e desenvolvi uma planilha no exel muito util para projetar a caixa em relação a rotação motor e pneus diametro
    no dif tem que usinar aonde vai coroa pouca coisa é só medir altura da coroa. se quiserem o xls eu mando por e-mail
    Bady Bassitt/SP
    Planilha
    Citação Postado originalmente por Glenio Ferraz Ver Post
    Bom dia !
    Envia a planilha no meu email, rogeriobady@hotmail.com ,
    boa semana
    Rogério
    Bady Bassitt/SP
    E ai Cezar beleza !
    Boa semana
    Rogerio
    www.rodanacessorios.com.br
    Bom dia Cezar !
    Agora cedo olhei minhas anotações estou usando a relação 8x35 que é do fusca 1300, o que estava usando antes era a relação 8x33 que pertence aos motor 1600 ( brasilia ) a gaiola era frouxa , com a relação 8x35 ficou mais curta. O carcaça do cambio e as " canelas " que não sei o nome correto, ( aquele tubo onde passa o eixo e parafusa nos braços da suspenção ) , são da brasilia porque são mais longos que do fusca.
    Boa semana
    Rogério
    Bady Bassitt/SP
    valew
    Mali9ski valeu pelos esclarecimentos , é que eu sou o mecânico, e meus conhecimentos são limitados, estou aguardando meu irmão fazer a adaptação da suspenção traseira com as torres do bx, vou levar em um torneiro e pedir para o cara refurar a coroa assim nao preciso desmontar a traseira inteira da gaiola para substituir o cambio inteiro, só mexo nas tampas
    Boa semana !
    Rogério
    1. Quebra Cambio de brasilia c/ Coroa e pinhão KOMBI
      Por mateus_alv no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 36
      Última resposta: 19/10/2013, 09:45
    2. Respostas: 34
      Última resposta: 18/09/2008, 13:33
    3. Coroa / Pinhão Diferencial GM 10-Bolt
      Por billj no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/06/2008, 20:00
    4. Regulagem COROA x PINHÃO diferencial
      Por Fabil no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 29
      Última resposta: 10/02/2006, 18:53
