Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Luz de verificação do motor.
    Há mais ou menos um mês, essa luz acendeu no minha L200. Era um sábado e quando ia levar na concessionária na segunda, ela apagou e não acendeu mais. Quarta passada, véspera do feriado, levei o carro para trocar óleo e filtros. Na quinta, já na estrada, a luz acende de novo e o carro perdeu totalmente a força. Voltei pra casa pensando que não iria conseguir chegar. No outro dia vou ligar o carro e a luz não acende mais. Funcionamento normal. Algum palpite do que possa ser?
    Ananindeua/PA
    Qual era a rotação que o motor estava e a velocidade do carro quando acendeu a luz? já trocou o filtro de combustivel?? olha ai, tem um sensor bem em cima do intercooler, é parafusado nele, dalhe uma emprensada nele por que se ele tiver folgado pode acender essa luz ai..
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Aracaju/SE
    O filtro foi trocado na véspera da viagem. A velocidade era em torno de 100 km/h. A rotação, não me lembro, mas com certeza não era alta. Acho que o mais correto seria ir na concessionária passar o scan, ou não?
    Ananindeua/PA
    Sim sim, mas algumas L200 também acenderam essa luz, e era a turbina desregulada, mas no meu caso, era o sensor que não estava totalmente conectado.. mas no meu caso não perdia potencia, se a ccs da sua região tiver um bom atendimento e uma boa acessoria, seria bom voce ir lá sim..
    Aracaju/SE
    Fui na ccs. Disseram que o scanner acusou sujeira no intercooler e carbonização na turbina. Cobraram 450 dilmas pela limpeza. Será que isso não é enrolação?
    Na ultima viagem que fiz, 3600Km ida e volta eu tive esse problema. rodei 1000Km tudo beleza, ai já de anoitecendo a luz acendeu e a força caiu, eu não conseguia passar de 80, pensei " Agora ferrou!" procurei com calma um lugar para parar. Encontrando uma casinha na beira da estrada parei, abri o capo e olhei, agua, óleo e tudo mais (fiquei uns 10 minutos parado), disseram que tinha uma cidade proxima e resolvi ir para lá de 80Km mesmo e lá chamar um guincho, fim das férias pensei eu. dei a partida e nada acendeu, andei até a cidade a 130Km/h e nada acendeu. No hotel encontrei com outra L200 e perguntei ao motorista se ele conhecia o problema.
    Para minha surpresa o cara falou que a dele tambem dava este problema e depois de muitos testes ele descobriu que era o computador de bordo acusando um erro no combustivel e que ao desligar e ligar (aguardando todas as luzes apagarem) o controlador er resetado e a luz não acusava mais.
    Chegando na fazenda liguei para um mecanico que trabalhou na mit e ele de cara me perguntou se eu abasteci em um posto suspeito, ai ele me falou a mesmo coisa e mandou comprar um filtro de combustivel novo, de um modelo (fram eu acho) e guardar dentro do carro. mas por hora eu deveria fazer isso sempre aguardar todas as luzes amarelas apagarem antes de dar a partida, e procurar abastecer em postos novos.
    Passei a fazer isso direto assim como o abastecimento e depois que voltei para BSB isso nunca mais aconteceu. tambem não comprei o filtro "ainda".
    Volto a alertar, Mecânico de concessionária você entra gripado e sai com atestado pneumunia, e compromisso de retornar assim que os remedios chegarem. rsrsrs
    Leve em conta o que eles dizem mas procure sempre uma segunda opinião.
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Intercooler sujo num sei não, mas turbina carbonizada faz com q a luz da ignição acenda sim. Minha L200 estava com a turbina carbonizada, feita a limpeza fico tudo blz. Se realmente tiver q descarbonizar a turbina toma cuidado ne remontagem, q as patelas da turbina tem q encaixar certim.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por euclidesneto Ver Post
    Cara, some dessa ccs, nem passa mais na frente, isso é mentira, o problema é o sensor que fica no intercooler, que indicada pra turbina o quanto ela deve mandar, e as vezes ele folga, e também, pode ser regulagem da turbina, assim como essa ai do filtro do amigo aurélio, já aconteceu exatamente igual pra mim, a 110, quase 3000 rpm a luz acende, mas o negocio é que não perdeu nada de potencia, pisava e o bicho ia, encostei o carro, desliguei, olhei o motor, e liguei de novo, deixando apagar todas as luzes do painel, e a luz da falha apagou, depois botei 110 de novo e a luz não acendeu mais...
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    Melhora meu post, o sensor q fica encima do intercooler q o Carlos falou eu tive q trocar, pois o mesmo estava com problema, com mal funcionamento, so q antes de ser trocado eu so descorbonizei a turbina e melhoro muito a luz da ignição so acendia depois de 500 km rodados com médias altas 120,130km/h.
    Na minha acredito q tudo ocorreu assim, eu usava filtro de ar esportivo e o mesmo filtra muito pouco, com isso pasava poeira indo parar na turbina q junto o oléo levo a carbonização da turbina, com isso o sensor q fica encima do intercooler trabalhava mais "forçada" e com o tempo ele ariou, então mesmo com a turbina descabonizada, quando da pico muito alto de pressão na turniba o sensor num segura mais.
    Quem num tem costume de trocar o filtro de ar no prazo certo, pode levar a esse problema tb.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Aracaju/SE
    O grande problema é que esse lance de descarbonizar turbina, aqui na roça, parece que é só em ccs. Ou seja, facada.
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Depender de css é foda msm, se ver o tanto q é facil descarbonizar a turbina.
    O foda e vc fazer esse serviço e num ficar 100%, ai começa a empurrar um monte de coisa. Quando descarbonizei a turbina na Mit eles motaram errado e logo o problema voltou de novo, quando eu voltei la pra pegar a garantia do serviço a Mit condeno minha turbina, falando q tinha q embuxar. No final axei outro meca e desmonto e limpo a turbina montando ela certim coisa q os bunda da Mit num conseguiram e pronto, problema resolvido.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    1. Luz advetencia verificação motor L200
      Por marcoapacheco no fórum Mitsubishi
      Respostas: 29
      Última resposta: 19/12/2016, 17:53
    2. [compro] - partes ou motor motor completo ford explorer 2004
      Por danielk181 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/06/2011, 18:05
    3. alarme de verificaçao do motor l200
      Por geraldo vanderni no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/05/2010, 13:21
    4. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
    5. Verificação de chassi
      Por ronaldo gabina no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 10/12/2007, 09:41
