Resultados 1 a 8 de 8
    Pino chorão reduzida
    procurei muito em varios topicos mais não achei ninguem ensinando como fazer para colocar rolamentos no pino chorão da reduzida...
    alguem pode me dizer qual rolamentos usar ? que tipo ? aonde tornear ? oque fazer
    Usuário Avatar de edubasile
    guarantã/SP
    Marcelo se eu não me engano qdo vc comprar o kit do pino chorão, os rolamentos vem junto. O pino deve ser trocado, o original não cabe rolamento, por isso foi feito um sobre medida pra usar rolamento. Estes kit são plug'n'play, basta desmontar a reduzida e instalar, não precisa tornear nada.
    Cj5 1975 - o inicio. Cj2a 1947 - o meio
    Willys truck 1951 - a paixão. F1000 4x4 1994 - o todo dia
    Olá Marcelo...postei alguma coisa sobre esse pino chorão que eu chamo de eixo da CT, com algumas fotos... com o titulo ADAPTAÇÃO DO EIXO DA REDUZIDA, veja nos tópicos aqui no 4x4BR. Qualquer duvida estamos por aqui no 4x4BR ou no: icojavali@hotmail.com
    Abraços a todos...
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    ALL,
    Precisa tornear o centro do carretel, para criar os alojamentos dos rolamentos.
    No meu CJ uso o da AdapBrasil, mas não fui com a cara dos rolamentos que vem no kit.
    No kit vem um manual explicando tudo.
    Marcelo, vai na fé que fica excelente.
    Vou colocar na minha Rural.
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por marceloaximenez Ver Post
    amigo e algo muito simples
    para o meu avo (ele tem um jerico de uma rural)
    eu fiz este pino quando abrimos a t case, e estava gasto o carretel então eu usei os rolamentos do cubo dianteiro da s10 ele da certo no pino original, mas fica fino a parte da reduzida, mas como era baixa rotação e uso leve eu deixei,ja esta a muito tempo assim e com uso diario 8-)
    eu estou modificando minha gaiola e usei a t case dana 18 e ja aproveitei e fiz o pino rolamentado, este eu fabriquei com um tolamento conico menor na parte da reduzida e um maior na simples fiz com ajuste e sem usar anel o ring como uns que eu via por ai,(o com anel oring para a vedação com o tempo e trepidação gasta o acento do casco e vaza)
    não conheço o da adapt brasil mas se for com rolamento de esfera e a vedação por anel o ring e bucha
    Usuário Avatar de Bidu
    Citação Postado originalmente por Pedrão B. Ver Post
    ALL,
    Fica muito bom, mas, só a pequena usinagem que deve ser feita de acordo com o manual, ficou em 200 latinhas, pois, o material da engrenagem é muito duro e o torneiro disse que usa uma ferramenta especial.
    Boa tarde. Alguém saberia dizer se existem pinos originais da reduzida com tamanhos ou diâmetros diferentes? Digo isso porque ao procurar o pino original para o meu Jeep 72 encontrei algumas descrições do tipo - PINO FINO - , PINO CHORÃO, reduzida nova e reduzida antiga.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este pino chorão....
    Os antigos se não me engano é o fino.
    Os modernos é mais grosso.. é o do seu jeep do ano 1972.
    Tem que tornear a engrenagem dos dois lados , na medida do manual...
    De um lado é mais profundo....
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
