Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de fcampelog
    Recife/PE
    Engate para L200.
    Ola Senhores,
    Acabo de retornar ao Brasil depois de quase 10 anos de Europa. Como quero viver/trabalhar no campo procurei um carro Diesel 4x4 para aguentar trabalho pessado na fazenda. Fiz o teste dirigindo varias caminhotes e a que mais gostei foi MIT. Dei umas lidas aqui no forum e demorei bastante ate achar uma seminova GLS em boas condições. Enfim, dois meses e 10.000 km rodados comigo so tenho elogios. Forçei o motor dela de todo jeito e ela não pediu pinico. Arrastei tronco de arvore, carreguei areia, carvao e ração, subindo e descendo uma serra pedregosa onde lagatixa cai de costas se nao se agarrar direito. Agora estou precisando aumentar minha capacidade carga e comecei a procurar um engate. Na primeira loja que fui aqui em Recife o cara me disse que tinha que modificar a posiçao do rebocador pois ele era muito alto e nao prestava. Suspeito que o nao presta são os reboques dele. Alguem pode dar uma dica sobre o assunto. Obrigado desde ja.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Dá uma procurada pelos engates da Newtrack.
    São muito bons e resistentes.
    http://www.newtrack.com.br/SubCatego...egoriaFilho=11
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Recife/PE
    Grato
    Obrigado !
    Uberlândia/MG
    Nunca tive mit.
    Olhando de fora o engate original da MIT parece ser excelente. Bem posicionado no parachoque e com chapas grossas. Em princípio relutaria em troca-lo.
    Sobre a posição do mesmo, se voce comprar uma carretinha comum, de carro de passeio, ela provavelmente vai ficar com o cabeçalho alto. O ponto de reboque da MIT deve ser uns 20-30cm mais alto que de um palio. A solução é comprar uma carreta mais adatada a sua camionete, mais alta, com feixe de molas mais envergado
    Frontier SE 4x4 - 2006
    O ponto da Triton também é alto. Tenho que usar um mais baixo para que a carretinha fique alinhada....
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por lucasam Ver Post
    Nunca tive mit.
    Mas algumas L200 não saem de fábrica com o engate. Acho que esse é o problema do fcampelog.
    No mais, não dúvida da alta qualidade do engate original da L200.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O engate da tua L200 é fixo ou móvel? Tens a opção de mandar fazer um engate mais baixo para acoplar no ponto de fixação original.
    Outra opção (eu faria essa) é ajustar a ponta do reboque para usar o engate original da Mit.
    Que eu saiba todas as picapes Mit vem com engate removível e é mal posicionado. Fica muito alto.
    No caso da minha uso o que usava na Ranger que é rebaixado para ser usado com o Body Lifit.
    Engate L200.
    Eu uso um da Keko (http://www.keko.com.br/produtos_detalhes.php?id=138), que compensa a diferença de altura. É uma carreta que carregada chega nuns 600 quilos. Até agora, sem problemas com o engate.
    Tive problema com o ponto de fixação dele, entretanto: a chapa onde ele é apoiado (e que sustenta o parachoque também), na parte central, tinha "apenas" 4 pontos de solda. Rompeu um, depois o outro e por aí foi... terminei por ficar com todo o conjunto apoiado somente nas duas barras laterais (prolongamento do chassi), inclusive com uma delas já com falha (começou a rasgar o aço, literalmente).
    Comprei duas barras novas e fiz uma costura de solda em volta da peça central (ao invés dos míseros 4 pontos que a Mit faz de fábrica).
    Até o momento tem aguentado bem.
    Coincidentemente esse da keko é igual ao que eu fiz...
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    fcampelog,
    sugiro que coloque um engate da newtrack ou Keko. Esses modelos, que são presos direto no chassi, são bem mais seguros em relação ao engate original da Mit.
    No engate original da Mit, com muito uso ou muito peso, o para choque rasga as garras das pontas ou as centrais. Na Savana não tive problemas com o engate original, mas na Sport o para choque ficou pendurado uma vez. Ainda bem que não aconteceu nada, mas a carreta com dois quadris poderia ter provocado um acidente feio.
    Abs!
    Pajero Full HPE 3.2 3 Doors - 11 A cada dia mais apaixonado por ela!
    Recife/PE
    Obrigado pelas dicas. O engate da minha MIT é móvel, é original e achei ele bem robusto. Não queria ter que trocar/adaptar. Prefiro tentar achar uma maneira de ajustar a altura do reboque, adaptando o reboque mesmo. O engate da keko postado por walter parece otima soluçao tambem. Nao sei o que sairia mais em conta ou qual aguentaria mais cargas pessadas sem o risco de acidentes como observou ventus.
    1. Dificuldade no engate de marchas L200 GLS.
      Por enegreiros no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 05/10/2021, 12:38
    2. Engate - rabicho para Pajero/L200.
      Por zoega no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/09/2008, 17:34
    3. Lei sobre o engate, pode manter o original da L200?
      Por lfferraz no fórum Mitsubishi
      Respostas: 37
      Última resposta: 04/07/2007, 12:39
