Resultados 1 a 10 de 10
    Quero montar uma gaiola
    Ola.
    Quero montar uma gaiola, mas não quero gastar muito.
    No maximo 5 mil reais. mas 4 mil ja estava bom.
    Queria saber umas dicas de como começar o que comprar para gastar isso.
    Que motor colocar que estrutura.
    Att: jhou!
    Procura uma brasília com documentos atrasados,(+- 900,00) ou melhor ainda, ve se acha em leilão do Detran, sempre tem umas bem baratas.((+- 300,00)
    Outra opção é comprar uma kombi batida ai vc utiliza a traseira completa.
    Aqui eu tinha achado toda a traseira (caixa, suspensão, rodas com tambor de freio e motor) por 2 mil em um ferro velho especializado em kombi, só que ja tinha comprado minha brasilia.
    pode comprar cerca de 8 barras de 6 metros de tubo 1.1/2" parede 2,25mm (+- 400,00)
    Utilize a chapa do teto da brasa para confeccionar o piso da gaiola.(+- NADA)
    Compre umas chapas para a forração lateral e teto de cerca de 0,9mm ou 1,2mm vai do seu gosto (+-200,00)
    Compre uns 10 kg de eletrodos de 3,2mm, 2,5mm e 2,0mm, na medida em que for utilizando (+- 100,00)
    Uns 20 discos de corte, 4 de desbaste e 3 escovas trançadas rotativas (+-150,00)
    Deve necessitar de todo o sistema de freios novos, cilindro mestre, burrinhos, pastilhas, reparo nas pinças ou umas remanufaturadas além dos condutores flexíveis e rígidos(+-600,00)
    Separe mais uns 500,00 para peças diversas
    Separe uns 500 para pneus. Ou utilize os que já vieram (- diversão + economia)
    Olhe o tópico sobre como fazer banco concha vc mesmo que tem aqui no forum (+-200,00) ou compre na net (+-350,00) ou use os da brasa (+- desconforte porém NADA de custo)
    Compre uns bons cintos de segurança, pode ser de 3 pontos mesmo (+-80,00)
    Compre tinta PU (+- 150,00)
    Ferramentas:
    Compressor com kit de ferramentas para pintura: 650,00
    Esmerilhadeira: 150,00
    Jogo de chaves, incluindo kit cachimbos: 250,00
    Máquina de solda elétrica: 400,00
    Acho que é isso aí...
    Só que fiquei com preguiça de somar...
    Falows
    Só os 600 de freio achei meio Nelson Rubens , ontem comprei essas e mais todas as peças de revisão do motor cabo , velas , platinado óleo etc etc enfim comprei ate abraçadeiras e tudo deu 320 reais , claro aqui na minha região .
    Pra começar a fazer a gaiola vc precisa antes de tudo paciência ...
    bom dia,
    pois é parceiro, se vc tiver noção de ( um pouco pelo menos ) de mecanica, soldagem, e bastante ferramentas ( algumas chaves EX: 17,tem que ter pelo menos duas ) alem de máquina de solda, esmirilho, furadeira, espaço e tempo, compre um fusca ou brasilia que esteja andando ( - motor e freio para se encomodar ) tira a carroceria faz a estrutura, aqui no forum ensina como, coloca dois pneus off road e pronto, depois vai ajeitando, agora se vc não tiver essa estrutura eu recomendo que ache uma pronta.
    Sucesso na empreitada,
    abraço
    Refazendo as contas:
    Cilindro mestre: 70,00
    Burrinhos de freios: 70,00 os dois
    Pastilhas: 20,00
    Lonas: 15,00
    Flexíveis: 40,00
    Canduítes novos: 40,00
    Pinças remanufaturadas: 160,00
    TOtal: 415,00?
    Experiência própria porém chutei para cima. É que meu sistema de freio, apesar da brasa estar andando antes da desmontagem (2 anos atrás) precisou ser totalmente trocado...
    Usuário Avatar de Jóy
    SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC
    Exclamation
    Cara! Paciencia é a palavra chave, e tempo para pesquisa de onde encontrar as peças certas para a sua gaiola, pois se for afoito, verá que poderá gastar dinheiro a toa, pagando sempre mais caro...e eu ainda acho desnecessário vc comprar todo o ferramental para construir a gaiola, quando vc pode contratar alguem especializado já com conhecimento na área, para saber o que esta fazendo e dar boms palpites na construção...
    lol
    Citação Postado originalmente por Equipe Mec Off Road Ver Post
    Pastilhas: 20,00
    Lonas: 15,00
    Flexíveis: 40,00
    TOtal: 415,00?
    Sim eu descontei as pinças e se for contar elas e os discos aí chega num 600tão fácil
    Obrigado pela dica.
    EU não manjo muito em mecânica então deveria achar um mecanico que pudesse fazer isso pra mim.
    Usuário Avatar de thec0nde
    Thumbs up
    Se vc naum manja nada entaum pesquise e aprenda vai ser mais divertino tiramdo o motor que se vc comprar um ruim tera que mandar um mecanico de verdade fazer o resto vc e uma lata de Kaiser resolve se tiver paciencia como disse o pessoal !!!!!!!!!!
    Citação Postado originalmente por jhou Ver Post
    Obrigado pela dica.
    O Segundo Colocado é Apenas o 1° Perdedor !!!!!
    Se vc tiver com tempo, manda bala vc mesmo. A mecanica VW mais parece um LEGO de tão simples...
    E de consultores aqui pelo site tá cheio.
    Faça como eu, perca algum tempo lendo um monte de matérias por aqui e arrisque um pouco.
    Falow
