Resultados 1 a 12 de 37
    Problema no medidor de temperatura Defender 90
    Meus amigos,
    A minha Land Rover Defender 90 de 1997 apresentou esta semana um problema elétrico chato. O medidor de temperatura fica instável quando se liga o farol ou o ar condicionado. Ele bate no vermelho quando o motor não está esquentando. Desligando o farol ele volta ao valor normal.
    Alguém me pode ajudar?
    Niva 1990 - Sputnik
    Usuário Avatar de Quati
    Recife/PE
    Tu podes começar a verificação pelo sensor de temperatura, ele costuma apresentar umas coisas estranhas nas leituras de temperatura quando está indo pro pau!
    Belém/PA
    99.99% de chance de ser aterramento. Da uma olhada em como esta o aterramento da viatura. Esse sintoma de indicar aquecimento sem ter realmente aquecido normalmente é isso. Ainda mais se somar o fato dos farois estarem influenciando na leitura.
    Rafael
    A minha 90 ano 2000 também estava com esse problema. Adapte um medidor de mercúrio e resolva o problema de uma vez, medida precisa.
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Provavelmente é aterramento. O meu estava bom e parou de um dia para outro, como tinha acabado de comprar a viatura, troquei o sensor e a valvula termostática junto, na dúvida? agora esta blz!!!
    Logo mais vou de Whatchdog para não esquentar mais, porém quero acertar tudo se não vai ser só alarme o dispositivo!!! kkk
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Pessoal, por favor, vejam a foto em anexo...
    A da esquerda é uma foto do relogio da temperatura de minha Def130 1996, com o ponteiro na posição normal... a da direita é quando pego uma subida longa, serra, etc... Dá pra ver que ele sobe um pouco, porém todas as defender que tive nunca mexeram o ponteiro...
    É normal acontecer isso essa pequena alteração de temperatura?
    A água do radiador está no nível...
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Usuário Avatar de CGAUER
    Rodrigo,
    se você nunca substituiu o acoplamento viscoso do ventilador, eu apostaria nele. É comum eles apresentarem problemas depois dos 100-120mil Km.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por rodrigoboscardin Ver Post
    Rodrigo
    Clemente, nunca substitui o acoplamento.. eu peguei o carro há pouco tempo... é facil de trocar? é especifico pra Land, ou o da Ranger é a mesma coisa?
    Obrigado
    São Lourenço/MG
    o da sprinter é o mesmo
    @ Jbassman Seu problemo specifico indica sim um problema da aterramente, e bom pra verificar isso como fui ja indicado.
    @ rodrigo Seus temperaturas na relogio somos normal
    ABS
    A motor maxion HS Euro II 300 tdi e um tipo motor muito vunaravel em relatorio arrefessimento
    Especialmente em climas mais quente (tropicais)
    Se a relogio chega na ponto vermelho (critico) geralmente ja e tarde demais, pq a relogio / sensor responde muito attrasado em relatorio da temperatura real
    Pior, a capacidade da radiador realmente e insufficient.
    Assim um problemo pequino ja pode ser um problemo grandeForra da problemos com relogio, sensor e radiador, um vasamente de agua e real, mangeiras de agua curtado pelo pulia da bomba de agua e uma possibilidade realistico, mangeira da retorno para reservatorio rasgado,
    Passagems pela agua posso quebra pedaces da helice
    Tambem a couplamente come clemente falou quebrem regularmente
    E finalmente existem até duas tipos de cabesote, a tipo anterior a capacidade de refrescar e bem mas limitado em referente a tipo novo
    comigo accontecei quemo junto de cabesote 1 vez e logo depois mas 3 vesas em 1 mes
    1e Mangeira retorno rasgado
    2e por casa da sujo na radiador juntos com radiador fud...do pra fora
    3e mangeira rasgado pelo pulia bomba de agua
    4e Helice quebrado jontos com um sensor da temp quebrado
    Tudo em 1 ano só
    F1nal das contas: Novo radiador, novo cabecote, novo helice, novo sensor novo mangeiras etc etc
    prejuice grande
    Muitos pessoas (eu tb) resolve pra modificar a radiador pra bota um colmeia da Mercedes Unimog (com mais capacidade)
    Tb e bom pra instalar um relogio que indica a temperatura real em graus celcius
    e finalmente e bom pra instalar um tampa de reservatorio com sensor de nivel de aqua , como usado na discovery (LR numero: PRC7825)
    Pra quem que precise de trocar a Junto de cabecote......depois uma retifica da cabecote...Sempre use a tipo Junto reinforcado (laminado) com 3 furos
    Luke
    Defender 110 SW - 300 Tdi - 2001
    dilma
    Rodrigo,
    Tambem , forra da acouplamente, seria bom pra mandar fazer um limpeza geral da radiador (varetas)
    Limpeza com mangeira nao e sufficiente
    Um specialista tira as tampas finais e fas um limpeza geral nas canais (varetas)
    Luke
    Pirassununga-SP/SP
    Camarada só esta dando esta variada quando pega uma subida e força marcha??? do mais ele se mantem estável????
    Quanto tempo que trocou o fluido de afarrecimento?? por acaso já trocou a valvula termostatica?? e o sensor???
    Vai do mais em conta sempre!!! eu aposto que deve estar uma sujeira só a água! Na minha D110 foi a primeira coisa que fiz... uma geral em tudo isso... pelo menos fiquei tranquilo. Quando a peguei na estrada o sensor simplesmente parou . ficou no azul. Parei e vi que estava tudo "ok" (pelo menos para seguir) mas em casa constatei que a valvula estava emperrada .... como troquei tudo (agua c/ fluido certo, valvula termostatica e sensor) não posso dizer o que realmente foi, mas assim que montei tudo depois de limpo (mais de 12 lavadas para sair agua limpa do radiador) nunca mais deu problema. Só o dia que instalei o wacthdog que deixei um vazamento para ver se ele iria acusar.... estando certo apertei a mangueira completei com fluido certo e boa!
