Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de ronialmeida
    Question L200 - Consumindo muito óleo.
    Amigos, preciso tirar uma duvida, minha l200 (quadrada) acho que esta queimando muito óleo.
    fiz a troca do óleo e com 2.000 Km já baixou 1 litro. (não passo dos 100 Km/Hora).
    pergunto isso é normal, ele fumaça um pouco somente quando liga pela manhã ou quando fica muito tempo parada.
    agradeço a atenção de todos.
    "SPC E SERASA" ... já sou sócio a muito tempo desse club e ainda não tem piscina.
    Ananindeua/PA
    Amigo Roni, quantos Km esse motor ja tem?, quando foi a ultima troca de óleo sem ser essa de 2000 ai..., com que perido faz a troca? troca o filtro junto?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    fiz a troca com 79.000 Km, estou com o carro vai fazer 3 meses, e a segundo troca que faço porque a anterior, estava com o radiador do óleo entupido. então não completei fiz a troca.
    sempre uso o castrol, como pede o manual.
    Você tem que verificar se está vazando compressão pra dentro do motor. Quando isso acontece o óleo sobe pelo respiro e é jogado dentro da turbina e depois para dentro dos cilindros.
    Pra verificar se é isso mesmo, retire a vareta do óleo com o motor em funcionamento. Se ele estiver cuspindo óleo por lá tem que procurar um mecânico de confiança pra ele avaliar o problema...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Ananindeua/PA
    Olha ai, http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=78236 esse cara tava com um problema meio parecido com o seu, tinha uma fumaça esquisita mas eram bicos, mas quando o carro fica parado muito tempo sai a fumaça branca até parar do nada, ou tens que fazer alguma coisa?
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    É normal as l200 cuspirem óleo pela vareta de nível , fiquei na dúvida sobre isso . e ví uma l200 zero Km fazer isso quando fui fazer revisão no meu carro ., segundo a MIt isso é normal ,não pode é baixar óleo.
    Wink
    a minha e uma GLS (QUADRADA).
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Se não tiver vazamentos aparentes, ou é a turbina que está "comendo" óleo aos poucos ( joga pra admissão ) ou o motor está perdendo compressão e consumindo óleo na queima juntamente com o diesel...
    Fique atento pra observar se estiver fumaçando em baixo giro, ou fumaçando forte em alta rotação.
    Fiz o teste... tirando a vareta esta cuspindo óleo, completando o óleo pegou 1/2 litro.
    Para as l200 isso é normal , porem não pode é baixar óleo , verifica primeiro se não é o turbo que está perdendo óleo pelos mancais . depois é partir para retentor de válvulas pistões e anéis.
    Estou com um colega aqui com uma hilux 2.8 2001 aspirada , que tb está baixando óleo .
    O problemas dos fóruns é que o pessoal some e não volta para dar notícias...
    Estou com mesmo problema....
    Guspo óleo pela vareta é normal ou não, no caso das L200 usadas, ou 0km?!?!
    Abçs
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Avila Ver Post
    Abçs
    1 - Não é normal.
    2 - Leve a um mecânico urgentemente. Qualquer demora poderá aumentar seu prejuízo.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
