Resultados 1 a 12 de 19
    Question Ranger 4x4 - Guincho - Alternador - Bateria
    Srs,
    Dúvidas...
    Uso guincho P12000, bateria Bosch 90A e o alternador original 85A.
    Isso tá bom assim?
    Uso o guincho em plena capacidade geralmente só com a meia-luz acesa e ontem usei com farol baixo ligado e tocou na boa, mas o voltimetro vai quase no vermelho...isso mantendo o motor a uns 3000 rpm.
    Dai veio a necessidade do farol LED...mas ta no outro topico.
    Caso precise troca o alternador por um mais pontente, como ficaria o acoplamento da bomba de vácuo?
    Valeu.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Srs,
    Dúvidas...
    Isso tá bom assim?
    Valeu.
    Pro farol de Led ainda não existe tecnologia permita a aplicação prática. Uma opção seria o Xenon.
    Melhor que adaptar um alternador seria colocar mais uma bateria.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Srs,
    Dúvidas...
    Valeu.
    Olá Nava.
    Um alternador de 85A carrega uma bateria de 85A em 1 hora(85Ah), então, esse mesmo alternador vai carregar a bateria de 90A(90Ah) em 1 e uns poucos minutos. Esse alternador aguenta até uma bateria de 150A(150Ah), porém o tempo de recarga completa(se necessário) será de quase duas horas.
    Se os equipamentos que consomem energia na viatura somarem uns 80 A, para uma bateria de 150A, em 1 hora, o alternador de 85A reporá essa carga consumida.
    Anthon
    Meu projeto LED funciona muito bem. Mas está no upgrade final...
    Anthon, mas o guincho funcionando ae 1h puxando uns 250 a 300A...motor funcionando, dá pra manter essa configuração? O q vc acha?
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Segue minha sugestão:
    Compre uma boa lanterna com uma bateria que possa ser carregada no acendedor de
    cigarro e use o guincho com o farol desligado.
    1-Deve custar mais barato que qualquer adaptação nos faróis
    2-Mantém a Ranger original
    3-Você terá liberdade para iluminar o que quiser quando estiver usando o guincho
    Boa ideia. Deixei minha lanterna em casa neste dia e claro que ninguem lembrou tb de levar...
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Explicando um pouco.
    O alternador consegue fornecer no máximo 85 A por hora, isso significa que ele pode fornecer 10A, 30A até 85A depende da demanda de corrente do veiculo e a carga da bateria naquele instante, além da rotação do motor que é diretamente proporcional a rotação do alternado pois ele é tocado por uma correia, e capacidade do alternador varia com a rotação tambem.
    A bateria serve principalmente para fornecer corrente para a partida do motor, usar equipamentos elétricos com o motor desligado, servir de acumulador e fornecer uma tensão estável para os componentes (cerca de 12V), além de fornecer corrente caso o alternador não consiga fornecer o necessário, principalmente em casos de picos como ocorre com o uso do guincho.
    Outra questão ninguém usa o guincho (para off-road) por 1 hora seguida, por tanto quando o guinchgo estiver em uso com o motor ligado o alternador fornecerá o máximo de corrente (se estiver numa rotação adequada) e o restante a bateria vai suprir a necessidade por este curto espaço de tempo.
    Se sua bateria é de 90A ela suporta ficar 10h fornecendo 9A (10h x 9A= 90A de capacidade) ou 5h fornecendo 18A, isto sem que a tensão abaixe mais que 9,6V, mas fora isto tem a questão do pico de tensão que a bateria suporta justamente para a utilização de guincho e partida do motor (ambas situações consomem bastante carga do sistema elétrico).
    Pontos importantes para serem observados numa bateria são:
    RC (capacidadede reserva) (A): é quantos minutos a bateria consegue fornecer 25A até atingir uma tensão final de 10,5 V a 27 o C.
    Ex: Se uma bateria tem Capacidade de Reserva de 60 minutos. Indica que pode fornecer 25A por 60 minutos até atingir a tensão de 10,5 V.
    Corrente de Partida:É quanto de corrente a bateria consegue fornecer sem sofrer uma queda de tensão apreciável, que geralmente é fornecido em Amperes na bateria.
    CCA (capacidade de partida a fio) (A):O número de ampéres que a bateria pode produzir (a 0º C) durante 30 segundos. Porém temos 2 normas a SAE (-18º C) e DIN (+25º C) aonde o valor de temperatura que é feito o teste muda.
    Ex: bateria CRAL CS70 Ah , 440A ( SAE -18º) e 650A ( DIN 25º) . Como podemos observar embora ambos sejam valores de CCA a aperagem muda muito com a alteração da temperatura, portanto verifique que norma de CCA a bateria atende.
    Quando utilizar o guincho prefira faze-lo com os componentes elétricos do veiculo desligado, principalmente farol. Pode deixar a lanterna acessa durante o reboque e se necessário o farol tambem mas tente na maioria das vezes evitar o uso conjunto de ambos.
    Abraços, Leo
    Não vamos esquecer também que uma patesca economiza um monte de bateria...
    mas o guincho de 12K tava puxando beleza...a patesca tava sendo usada para fazer a curva no cabo.
    Valeu as dicas.
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Já que falaram em bateria,
    Ontem tive que comprar uma para a Ranger. As últimas baterias que tive foram na ordem a que veio no carro uma Heliar (70A), Moura (75A) e Crawl Série Azul sem manutenção (70A).
    Depois de muito pesquisar preços, ver quanto tempo está durando essas baterias (2 anos em média ou pouco mais que isso) e etc, fiquei novamente com uma Crawl devido ao custo.
    Aqui no DF, a Moura está saindo por quase R$ 400,00.
    A Crawl ficou em R$ 260,00.
    Se durar novamente mais 2 anos já valeu a pena.
    Aproveitei e dei uma geral no alternador, trocando tudo aquilo que estava com menos da metade da vida útil. Custo R$ 130,00.
    Tem que tomar cuidado com essas baterias baratas ditas como sem manutenção. Comprei uma assim e com pouco mais de um ano passou a apresentar problemas. Quando fui olhar com mais cuidado vi que poderia ser aberta. Abri e descobri que era uma bateria comum e já estava seca. Isso me mata de raiva.
    pois é ... me alertaram isso tbm ...o camrada da loja falou que qdo estiver perto em completar um ano, devo voltar lá para eles fazerem um check-up gratuito na bateria.
    Já sacou que é o mesmo caso que o teu né!? Assim, ano em ano deverei ir la com a bateria "sem manutenção".
