Resultados 1 a 12 de 17
    Smile Bomba injetora cav-3 javali instalada
    Fotos da bomba injetora cav-3 intalada e funcionando perfeitamente no javali. O positivo e a resposta rápida nas acelerações, mais rotação e a facilidade de manutenção por ser bomba comercial utilizada em diversos motores perkins.
    Mas a vibração na marcha lenta é mais perceptivel do que com a original. Aumentando-se a rotação da marcha lenta ficou melhor.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bomba injetora cav-3 javali instalada-dsc0005.jpg   Bomba injetora cav-3 javali instalada-dsc0006.jpg   Bomba injetora cav-3 javali instalada-dsc0007.jpg
    Usuário Avatar de PHF
    Araruna/PR
    Citação Postado originalmente por icojavali2009 Ver Post
    Parabéns Ico trabalho de mestre.
    Usuário Avatar de simtesch
    Salvador/BA
    Thumbs up Palheta da Ventuínha !!!!
    Parabéns Ico pela adaptação da bomba injetora!!!Depois me manda os passos por email!!!!Queria saber se vc sabe de qual veículo é a ventuínha do ventilador do Java, queria uma modelo de plástico que pudesse ser colocada no local da original (metal). Pensei e substituir a palheta por modelo acionamento elétrico, será que daria certo??????Obrigado
    Roland
    Citação Postado originalmente por simtesch Ver Post
    Roland
    Roand....o ideal é manter a original do Javali que é a mesma do MB-1113. Mas se deseja subsituir por eletrica, não tem problema se fizer bem feito. Entende-se quando eletrica ela liga e desliga. No nosso caso ela tem que girar constantemente, poirsso a original ser a indicada. Ademais o motor do javali não dá problema de superaquecimento mesmo em situações severas. Caso cosntrário tem algum outro problema. Mas vc pode colocar uma eletrica auxiliar anterior ao radiador entre a grade, nesse caso pode ser no sistema liga-desliga deacordo com a temperatura do motor que deve estar sempre entre 70° e no máximo 90º
    Salvador/BA
    Thumbs up Hélice
    Olá Ico
    Meu motor não tem problemas de aquecimento não, queria substituir pois a hélice tende a roubar alguns poucos cavalos, e isso na nosso motor seria bom!!!!! com a ventuínha elétrica acho que não teriam problemas se fosse bem feito!!!!!Com relação a substituição da hélice de metal pela plástica somente segurança (tem menos chances de decepar uma mão que a plástica que irá quebrar) e estética ( achei legal no video da reforma do motor Javali) Obrigado
    Roland
    Olá Ico
    Roland
    Roland....a perda de hp pelo helice é tão pouco que não chega a fazer diferença. Na decada de 70 comandei uma frota de 112 jipes, na Campanha de Combate a Febre Aftosa em SP, e nunca tivemos nenhum acidente tipo "mão no helice". Mas que é segura e mais bonita é. Foram substituidas pelo peso e o custo de fabricação mais barato. Sinceramente eu não sei de qual veículo serve, mas vc pode pegar um helice de MB no autopeças e verificar o gabarito dos furos, e também o diametro, se coincidir pode instala-la. O video da reforma de motor não é meu, mas também achei o maximo, parabens para a rapaziada que fez. Mas já reformei vários motores de Javali. Sendo 2 meus. Abraços aos amigos!!!!
    Roland
    caro colega coloquei uma ventuinha de ar condicionado de S10 na frente do radiador do meu porco do mato opsss: javali mas o q aconteceu é que joguei $$$ fora pois nunca liguei pois a temper ñ sobe e o meu porco é motor 3CC
    pegando um gancho
    Olá, aproveitando a troca de idéias, e infelizmente meu pai não se encontra mais presente aqui nessa terra, mas tive a experiência de não colocar o hélice de plástico, pois por duas vezes em viajem ao pantanal aconteceu o seguinte:
    1- Qdo eu fiz o motor o beleza do mecânico não colocou a porca em um dos coxins do motor, e ai qdo tive que traçar a maquina dentro do pantanal, o motor chegou a subir e bater as pontas do hélice no capô, que acabei descobrindo somente lá no meio do nada, então se fosse de plástico, pode ter certeza que já era;
    2- Adaptei um par de amortecedor na barra logo abaixo do radiador e aconteceu de quebrar a solda, e adivinha??? isso mesmo, comecei a escutar um barulho de blim, blim, blim etc... isso no meio do pantanal, parei e fui olhar, e lá estava o bicho pendurado.
    Então, na minha opinião, esse hélice esta perfeito para o bruto. Mas nada impede de trocar por outros tipos, é que o sistema no pantanal tem que ser muito bruto,... pois lá a gente fica sabendo se a as adaptações prestaram kkk.
    abçs
    Salvador/BA
    Regulagem Bomba Original Javali
    Olá Ico Filho,
    Vc tem as manhas dos parafusos da bomba injetora original do Javali???Tv pensando em abrir um pouco mais a minha bomba, tentar dar uma melhorada nas aceleradas!!!Sempre acho que minha BI é estragulada!!!!!
    Roland
    Usuário Avatar de Lauro Paiva
    Caravelas/BA
    intercoler
    Citação Postado originalmente por filho do ico javali Ver Post
    abçs
    Grande filho do ico javali
    Tenho perguntado no forum da possibilidade de colocar um intercoler no motor original, será que da alguma melhora, que intercoler devo usar? Será que prejudica o motor?
    Caravelas/BA
    bomba injetora
    Procurei aqui no google bomba injetora cav3 e foi um tal de aparecer empresas chinesas querendo vender container de bomba injetora, o que acabou não conseguindo me esclarecer muita coisa.
    O nome desta bomba é Cav-3 ? ou este é um daqueles apelidos de entendidos?
    Onde posso encontrar essa bomba para comprar? quanto ela cu$ta =/-?
    Essa instalação é plugandplay?
    Desculpa inundar de perguntas, acho que para a maioria devem ser perguntas bem obvias, mas se puderem me esclarecer verão um javali feliz!!!, e o dono tb,kkkk
    Florianópolis/SC
    amigo, recomendação já colocada aki, se possível, troque a bomba por outra, a BI do javali é ruim, se vc colocar outra (tem um tópico aki explicando como fazer as alterações) irá melhorar bastante seu porquinho
