Resultados 1 a 12 de 12
    bomba de agua ohc 2.3
    Bom ,minha bomba de agua foi pro ceu , e queria saber se da pra colocar outra bomba ali ou so a do proprio ohc msm .
    pqp vo me benzer ..
    Comprei uma semana passada por R$ 130,00, da marca Urba. Mas achei da mesma marca por até R$ 290,00. Cuidado!.
    É melhor colocar a original mesmo. Para que adaptar, se tem original?
    Ola amigo ,
    Essa ai não tem jeito tem que botar outra original mesmo, a da marca Urba é muito boa,produzida pela Dana.
    Os preços variam muito mesmo, depende do lugar, da sua cara, de voce falar que é para o Jeep, do humor do vendedor, etc,etc, ....
    []'s só com a bomda d'agua original.
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Olá gostaria de saber se as bombas d'agua de todos os jeep's ford ohc 2.3 são iguais? Pergunto isso por que tenho um jeep ohc 2.3 ohc álcool 1983 e o mesmo é equipado com polia magnética, e a mesma com e sem polia magnética??
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    tem que ser, rsrsr, só muda a polia, mais pergunto, esta polia era de ar cond . ?
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Jeep com ar cond kkkkkkkkkkkk. então é tudo igual . Aproveitando a oportunidade chinelao, pergunto-lhe como fazer esse motor funcionar no alcool depois de uns dias parados, dois dias não consigo fazê-lo funcionar, esses dias passei o danado para o álcool ficou legal o desempenho, dirigi ele por dois dias e no outro dia pegou com duas tentativas, mas agora não funciona de jeito nenhum , injetei gasolina no carburador com um frasquinho de detergente, tentei até a bateria arriar, e não consegui da partida de jeito nenhum, o meu carburador é igual ao seu h40/44 eis carburador de gasolina, como você consegue fazer funcionar o seu com tanta facilidade????
    cara, só pode ser falta de faisca, pois se com a gasolina não pega. o meu paga facil , mesmo antes de por o arranque do corsa, mais tinha que injetar...
    faz assim, da uma carga, injeta pouco de gasolina e tenta, se nao der sinal de vida, vai na vela, tira o cabo, e ve com o cabo proximo a um parafuso se tem faísca, isso antes de esgotar a bateria, se não fica fraca e vc nem ve a faisca .
    como disse, ele frio no alcool não dá marcha lenta mesmo, tem que afogar ate esquentar bem, e se regula ele quente, tenta e depois me fala
    polias magneticas, sáo usados pra ar condicionado, por isso perguntei...
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    chinelão não é faísca não. To achando que injetei gasolina de mais no carburador, ou então esse motor tem algum problema para pegar no álcool, mexi no distribuidor, mexi em tudo para fazê-lo pegar e nada, o motor de partida também é uma bosta duas viradas de chave e ele ja começa nhem nhem essa semana arranco essa merda e coloco o de corsa, também não sei se é o ponto fora. É certeza não ser problema de faísca. O antigo dono converteu ele para gasolina já por isso, suponho eu. Minha ignição é forte é da motorspice, o famoso dis, que usa duas bobinas de uno. Amanhã farei, minha última tentativa, se não dê certo vou chamar o mecânico.
    vlww pelas dicas
    vlww pelas dicas
    sim sim, tive este mesmo problema qud adquiri o jeep.
    faz isso, PRIMEIRO, troca o arranque, ai ele pegará mesmo fora do ponto, dai por diante vc vai acertando ele, o ponto e depois o carb., com ele meio acelerado vc acha o ponto ( eu acho assim, vo virando bem devagar , e qud o motor fica bem acelerado , é ali)
    ai vc abaixa um pouco a lenta no carb. , e vai pra entrada de ar, a mesma coisa, fechando ou abrindo , qud acelerou a lenta , para ali, ai vc abaixa novamente a aceleracão da lenta e deixa normal a lenta, pronto, quero ver não pegar.
    regula ele quente , eu injeto bem pouca gas. mesmo , e tenho um afogador que apenas puxa o acelerador e nao fecha a borboleta de cima.
    boa sorte ai,
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Chinelão depois de dois dias, finalmente pegou!!!!!!!!!!. Rapaz tirei as velas e vi que a do 1 cilindro estava bastante encharcada, ai quando fui trocar por aquelas que você usa bpr7es-11 tchan tchan eles não davam na rosca nem a pau, como da no seu cabeçote chinelão essas velas, será que é por que meu cabeçote é alcool????? Ai fui onde tinha comprado elas e o cara me deu umas bosch lá sp8 resistiva aumentei a regulagem para 1 mm e depois de muito sacrifício consegui fazê-lo funcionar, mas esta muito ruim pegar, vou passar a pistola de ponto amanhã e trocar o motor de partida.
    Grande abraço
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Acabei de seguir sua dica, de colocar no tempo, melhorou muito, valeu mesmo pela dica.
    1. Triton L 200 Esquentando.
      Por Alem no fórum Mitsubishi
      Respostas: 1560
      Última resposta: 28/11/2024, 08:59
    2. Troca da bomba de água Ranger
      Por marcomencia no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/01/2019, 18:21
    3. Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?
      Por Flavio Miranda no fórum Suzuki
      Última resposta: 27/11/2008, 00:14
