Resultados 1 a 12 de 12
    Question Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??
    A tampa do radiador do fiat 147 pode ser usada no Niva!!?
    Não.
    Meu caro, use o botão "Pesquisar" no alto da página.
    Esse assunto já foi exaustivamente debatido aqui.
    Agindo desta forma, evitamos ter um monte de tópicos sobre o mesmo assunto, valeu?
    No radiador do NIVA, tampa de radiador do NIVA.
    Olá.mei intuito realmente não é um "debate" sobre um assunto tão simples que não merece uma página de resenha ,mas obrigado sua resposta foi objetiva .
    Valeu!
    Usuário Avatar de CesarCowboy
    Jundiaí/SP
    A tampa nao serve. A nao ser que vc mande trocar o bocal do radiador!
    César Assis
    (11)99870-8438 - Jundiaí - SP
    --CAMPER 4X4--
    Citação Postado originalmente por CesarCowboy Ver Post
    Valeu Camarada...mas consegui localizar o problema no sistema de arrefecimento que estava entrando em colapso,sábado fui drenar o sistema inteiro para limpeza e encontrei uma mangueira com um furo pequeno diga-se de passagem mas o suficiente para comprometer a circulação adequada para a convecção da água!após feito a troca da mesma fui para a estrada e a temperatura ficou em um patamar satisfátorio!
    Citação Postado originalmente por BACALHAU;1258803[SIZE=3
    ][/SIZE]
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Citação Postado originalmente por Curumim! Ver Post
    Valeu!
    Meu pequeno indiozinho , não quis ser impertinente.
    Desculpe se magoei o seu íntimo.
    Mas, usando o botão "Pesquisar", muitas vezes evitamos abrir outros tópicos desnecessariamente. Quanto mais tópicos sobre um mesmo assunto, mais dificuldade teremos em pesquisas futuras.
    Fico contente que tenha resolvido o problema do arrefecimento do seu NIVA, então, aproveite e esfrie a cuca também.
    Se a sua tampa...
    Se a tampa do radiador do seu NIVA der problema faça o seguinte:
    - Compre a tampa do radiador que aparece na (foto 1), abaixo. MBB significa Mercedes Benz do Brasil.
    - Desmonte cuidadosamente a tampa que você comprou e a tampa do radiador do seu NIVA. Note que você precisará descravar o pino central pelo lado externo (superior) da tampa (foto 2). Coisa fácil de fazer com uma furadeira.
    - Da tampa do NIVA, você vai aproveitar apenas a mola e o pino central que é maior. No lado esquerdo da (foto 3) a mola e o pino da tampa do NIVA, do lado direito as mesmas peças da nova tampa. Aqui você vê como a coisa russa é maior.
    - Monte tudo, MENOS A ÚLTIMA VEDAÇÃO (A MENOR) e a borracha maior que vai na tampa e dê um jeito de prender de alguma forma. Na (foto 4) a coisa toda presa, aparecendo no centro do círculo em vermelho o eixo da tampa do NIVA na nova tampa. Esse ponto deverá ser soldado com solda amarela (oxiacetileno). Oficinas que trabalham com refrigeração têm.
    - Na (foto 5), à esquerda, as duas vedações de borracha que não devem estar presentes no processo de soldagem por motivos óbvios
    e o restante já soldado.
    Continua...
    Caraio...
    As fotos não foram. Esta coisa está possuída.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-1.jpg   Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-2.jpg   Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-3.jpg   Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-4.jpg   Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-5.jpg
    Bom, depois que o espírito maligno desincorporou do meu PC, continuemos...
    - Termine de montar a tampa de acordo com a primeira foto abaixo.
    - Na última foto, a nova tampa no seu devido lugar. Funcionando que é uma beleza.
    Nas "especializadas Ladra" uma tampa de radiador do NIVA custa cerca de 45 moedas (ladrões). A tampa acima custou 5 (isso mesmo: CINCO) moedas.
    A satisfação de dizer "Ói, fui eu quem fez" não tem preço.
    Nota: Eu ia colocar esta receita no outro tópico onde este assunto já tinha sido bastante debatido, mas, para prestigiar o meu camarada CURUMIN, resolvi botar tudo no tópicu dele mesmo.
    Curumin, um abraço prá ti, guri.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-6.jpg   Tampa do radiador do Radiador serve a do 147!!??-7.jpg
    Dica
    Muito boa esta dica sr.Baca.
    Parabens
    [ ] s
    Peter
    Usuário Avatar de mar.celo
    Camaradas,
    Alguém poderia dizer qual o tamanho (altura da mola) correto da tampa do radiador original? Procurei mas não achei nenhum número.
    SDS
    no meu ja uso a 3 anos a tampa do passat antigo e nunca tive problemas de aquecimento
