Resultados 1 a 12 de 41
    Usuário Avatar de Igor Sedex 10
    Maior medida de pneu no aro 16"??
    Pessoal, eu tinha até semana passada um conjunto de pneus 33"x12,5"R15 na minha 90, porém decidi ficar só com 1 jogo de pneus, e vendi este conjunto e voltei para os 265/75R16, queria saber qual a maior medida de pneu eu posso usar neste aro 16" que é o original da land, ja vi relaros de gente com 110 que com o 285/75R16 pegava na mola traseira.
    A pergunta é, qual a maior medida eu posso usar sem precisar de espaçador?
    abs.
    Defender 90 - Bf Goodrich KM2 265/75R16 - Guincho 12KLbs Hupull - Lift 2"
    Igor, eu ja vi varias pessoas usndo normalmente o 285, fica realmente perto da mola trazeira mas nao pega, eu nao sei numa sitacao de extensao ou compressao completa da suspensao.
    na frente e que pega pouca coisa, mas voce resolve com regulagem do parafuso limitador de curso.
    Se o seu Defender nao tiver o parafuso no local, com certeza tem a rosca a ai e so comprar e colocar o parafuso.
    abraco
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    O 285/16 fica quase igual o 33/15.
    Abraço.
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Valeu galera, acho que vou ficar no 285 mesmo, o grande problema é o off-set da roda original!!! ela joga o pneu muito pra dentro!!!! mas fazer o que ......... ea fica muito mais bonita!!! rsrsrs abs pessoal, obrigado pela opinião!!!
    Citação Postado originalmente por Igor Sedex 10 Ver Post
    o 285 é quase um 33, só ai já quase pega no braço de susp. dianteiro e quase pega na mola traseira ....... o 315 é quase o 35, que comfesso que é o que eu realmente queria colocar, mas não gosto da idéia de usar espaçador, acredito que o 35 mais os cavalinhos a mais do meu motor vao moer minha caixa!!!
    ó duvida cruel ..... vou esperar a susp da OME chegar instalar e medir ....
    Outra dúvida é entre o Maxxis Bighorn ou CreepCrawller ?!?! o segundo acho que vou detonar rapidinho no asfalto!!!
    vc acha ?!?!?!?
    Jimny 4All 13/13 - 4" de suspensão RC4x4 + 2" de BL + Goodyear MTR 235/85/16 + Kit de redução 30%... em fase de construção
    Igor oque vc comprou da OME? Dá umas dicas. Eu estou cotando amortecedor e molas e o que eu já recebi de recomendação é OME mesmo.
    Alex
    Igor,
    Se voce usava o 33 e não pegava, com o 285 não vai pegar, pois é mais estreito que o 33.
    Norberto
    Norberto - BH/MG
    Defender 90 - CP 4.12 Ashcroft/BF mud 35"x12.5R15/2xARB/T-Rex Bone+Raptor4x4/Gwyn Lewis Chall kit 11.5"/Warn 9.5XP
    Citação Postado originalmente por norberto Ver Post
    Igor,
    Norberto
    eu usava o 33 no meu antigo aro 15" , que o off-set é bem mais negativo que o original, por isso não pegava!!! .... o off-set da roda original 16 (a minha de liga pelomenos) é BEM positivo!!! ..... por isso acho que vai raspar ..... mas estou tendendo a comprar o 315 e colocar espaçador!!! ..... vou ter que segurar o pé pra não moer a caixa!!!
    Citação Postado originalmente por alexx.files Ver Post
    Alex
    Fala alex, blz ....
    Então, estou pegando o maior kit recomendado pela ARB que é a "fabricante" da OME que é o ki de 1,5" na dianteira e 2" na traseira .... mais do que isso eles não recomendam por questões de geometria do carro!!! ......... isso foi bem conversado com o pessoal da 4Crawl, que são meus amigos pessoais aqui no rio e representante ARB no Brasil .......... o que estou pensando, mas ai vai contra a indicação da Arb é de fazer mais 2" com calço de mola e deslocador de amortecedor ... assim meu carrovai ganhar 3,5" na dianteira e 4" na traseira .... com os 315 vai ficar animal ... e estou projetando um parachoque tubular com o pessoal da 4Crawlpra melhorar o angulo de ataque ......... isso é projeto de longa data!!!
    Se quiser ver pressode OME me passa um MP que vejo o preço com eles pra vc!!! abs!!
    Viajei aqui. Se você estava com aro 15, e claro que não podia ser a roda original.
    Você vai colocar braços dianteiros com correção do caster?
    Norberto - BH/MG
    Vou apostar com vc qnt tempo vc vai virar com o carro..caso vc compre os 315 e tudo isso de susp!! hahahahahahahahahahaha
    te conheco de outros carnavais!
    é o ato seguinte!!! ......... mas mesmo assim nao digo que vai ficar BOOOOOM ... é muita adaptação ... não acredito que de certo, provavelmente vou ter que tirar os calços depois ... ate pq o Be ja falou, vou acabar virando com o carro!!! ......
