Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: Jeep 61
    Jeep 61
    Segue a ficha do jipe, comprado já há algum tempo e parcialmente desmontado.
    Ano 61, cor bege
    motor bf 161,
    cambio (1ª seca) e tração originais,
    freios originais (tambor)
    sistema elétrico 6V
    Suspensão, instalação elétrica, direção estão ruins.
    O carburador foi trocado, e parece bom, se bem que o sistema de acionamento original está muito ruim então não se consegue acelerar corretamente. Além disso o distribuidor também não está bom, (tampa não prende direto, cabos de vela meia-boca ; acho que o sistema de 6V também não ajuda).
    Freios foram feitos (troca de lonas, retífica das panelas -apesar de originais ainda deu para usinar- troca de burrinhos); o cilindro-mestre esta no osso e vazando mas ainda freia bem.
    Caixa de direção substituída mas continua ruim; trocados rolamentos do munhão porém o shimmy continua.
    As rodas foram trocadas por outras originais mais largas e os pneus são 7.50x16 (Goodyear).
    O que está nos planos:
    De imediato
    -Trocar os feixes dianteiros por feixes da Band;
    -Trocar os 4 amortecedores (Ranger? Band? Kombi? Originais?)
    -Instalação elétrica
    -Calços de carroceria
    -Limpador de parabrisa elétrico
    -Direção trocar pela DH da Ranger, instalação dentro do cofre.(isso está complicado...)
    -Fazer escapamento novo.
    -Fazer a vistoria ambiental, urgente!
    Bom por enquanto é isso, vou postando a saga do bichinho conforme for lembrando.
    Marcos
    Usuário Avatar de JAIME MOREIRA
    Santana de Parnaiba/SP
    Opa, é o mesmo ano do meu jeep.
    Quando comprei o meu, 3 amortecedores tinham morrido e outro tava quebrado ao meio...rs.. coloquei de ranger com feixe original, ficou muito bom.
    A única coisa que acho dificil é caber a direção hidraulica da ranger dentro do cofre!
    Coloca fotos do jeep pra irmos acompanhando o resultado!!
    SP & Franco da Rocha./SP
    Opa em tão são tres jeeps 1961.
    poen foto do jeepão
    Vamos criar o clube do 61! he he
    Na semana que vem vou tirar fotos do conjunto e postar aqui, mas tirei algumas fotos dos pontos que tenho problemas:
    Pneu pegando no carroceria, vou por um alargador de 12 mm acho que resolve
    Dar um jeito de colocar a DH nesse espaço
    Suspensão dianteira com folgas
    Os pneus estão beleza!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Jeep 61-dsc01065.jpg   Jeep 61-dsc00981.jpg   Jeep 61-dsc01073.jpg
    Usuário Avatar de Paulo Cesar
    Citação Postado originalmente por Marcos Ver Post
    Marcos
    Não coloca alargador de roda não, coloca rodas com off-set negativo ou calço na carroceria.
    Quanto ao motor BF161, desiste dele e colocar outro, cai no erro de retificar o meu inteirinho, gastei uma boa grana e o resultado final não compensou o investimento.
    boa diversão com o bichão
    abs.
    Paulo
    Usuário Avatar de Pedro....
    Opa mais um para o clube 61.
    Boa sorte
    pedro
    Citação Postado originalmente por Paulo Cesar Ver Post
    Marcos
    abs.
    Paulo
    Marcos, concordo com o Paulo, um jogo de calços em PU de 2 polegadas custa uns R$ 160,00 e ja fica pra sempre, assim não força a ponta de eixo...
    Quanto ao motor, tem muita gente aqui que é apaixonada por originalidade, mas sai caro demais refazer um motor desses, precisa ver se vale a pena!
    Obrigado pelos comentários pessoal!
    A pegada dos pneus pode ser também pelos amortecedores (ou falta deles, he he). Quanto aos calços pretendo colocar os de 2" mesmo.
    O motor aparentemente está bom, o escapamento está seco e não está fumando então por enquanto vou melhorar a ignição e ver se ele passa na inspeção ambiental.
    Não consegui editar a mensagem anterior, segue a foto do espaço disponível para a DH. Aqui no fórum tem alguns jipes que fizeram essa instalação vamos ver se será possível
    [ ]s e viva os 61!
    Marcos
    Jeep 61 Arquivos Anexos
    Segue uma foto da vtr e outra com o espaço para a DH...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Jeep 61-jipe-.jpg   Jeep 61-direcao.jpg
    Marcos
    Instalar a caixa da direção hidraulica dentro do cofre é complicado mesmo, e não vai ser um alargado de rodas que vai resolver o problema, tenta colocar na frente mesmo como muitos fazem, porem um pouco mais abaixo que os outros e cobre a caixa com uma chapa formando um acabamento como se fosse base para um guincho, que assim vai dar um visual melhor.
    boa sorte.
    abs.
    Pois é Paulo, a DH dentro do cofre é complicada mesmo, estou ainda pesquisando e acho que vou montar a caixa original mesmo pra não perder mais tempo, depois da vistoria ambiental terei tempo prá ver isso e os demais detalhes.
    Vou trocar os amortecedores e calços pra' ver se melhora a pegada dos pneus acho que a carroceria está inclinando mais do que o normal.
    Os alargadores seriam uma solução tambem para o esterçamento porque os pneus 31" (7.50x16) batem no feixe mesmo com rodas estreitas ( acho que são tala 5,0" - centradas).
    Quanto à suspensão estou trocando umas idéias com o Leito (http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=70945) , assim que ajustar as $$$ vou trocar a dianteira
    [ ]s
    Marcos
    Marcos
    A melhor solução das rodas é comprar um jogo de rodas com off-set negativo, (não são caras e são bonitas), as minhas são -44 e não pegavam com os 7.50x16, depois que botei os pneus de avião passaram a pegar nos feixes, também, eles tem o tamanho semelhante ao 38x12,5x16.
    Quanto a bater na lataria nunca observei problema, pois fiz SPOA.
