Resultados 1 a 12 de 45
    Usuário Avatar de mauromosc
    Válvula termostática do motor OM-314.
    O motor da Band veio sem a válvula termostática e como fomos aconselhados a instalá-la agora estamos tendo um problema para que ela encaixe no lugar.
    A válvula vem na caixinha com a junta e um anel de borracha. Quando colocamos a válvula sem esse anel de borracha até dá para fechar a tampa, porém não sabemos se esse anel deve ou não ser usado. Também temos dúvida sobre a posição da válvula.
    Alguém poderia dizer como deve ser instalada ou tem algum manual que tenha a orientação da posição correta da válvula e toda a instalação?
    Obrigado!
    Mauro Mosczynski
    Land Rover Defender 110 "Picles": rodas, volante, bancos, velocimetro, diferencial, câmbio, capô, porta
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por mauromosc Ver Post
    Obrigado!
    Esta válvula deve ser do 364, a do314 fica externa.
    Sérgio,
    aonde exatamente ela fica? Você teria alguma foto?
    O engraçado que falei para o vendedor da Odapel que era a válvula do 608.
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Mauro Mosczynski
    Mauro,
    As valvulas tanto para OM-314 e Om-364 são iguais o que muda é a faixa de temperatura o OM-364 trabalha mais quente...
    A parte da valvula que tem um "bico" é voltada para o radiador ou seja instala para cima...
    Voce comprou da marca MTE-thompson?Pois na caixa também tem a explicação,...
    Junior
    Júnior,
    a válvula é da Mahle.
    Agora, aonde é que essa bendita válvula fica? Naquela tampa onde é ligada a mangueira superior não fica legal com o anel de borracha.
    Valeu a ajuda!
    Citação Postado originalmente por Junior Toyota Ver Post
    Mauro,
    Junior
    Mauro Mosczynski
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Mauro,
    Junior
    Quanto 'a posiçao do 364 é isto ai mas, ou muito me engano a válvula do 314 é colocada na mangueira superior do radiador e do 364 é numa tampa onde é conectada a parte inferior da mangueira superior.
    Mauro,
    Segue uma foto...não é especifica para a valvula mas voce vai ver uma mangueira que sai do radiador e entra em um "cabeçote" são 04 parafusos para retirar...é bem simples...
    Espero que possa te ajudar...
    Junior
    Júnior,
    exatamente onde estavamos tentando colocar, porém com aquele anel de borracha instalado a tampa não fecha direito. Se fizessemos força até fecharia, porém imaginamos que tudo deva ser encaixado perfeitamente, coisa que não acontece.
    Um abraço,
    Mauro Mosczynski
    Mauro,
    Por acaso seu motor não seria o OM-324??È o motor das Bands antigas onde precisa de vela aquecedora...parece que neste motor tem diferença da valvula...mas ai já não conheço para falar...
    Junior
    Sorocaba/SP
    mauro com certeza a sua valvula deve ser diferente dos motores mais novos mercedes por exemplo 314,igual ao meu, pis troqueia minha faz uns 6 meses e encaixou perfeitamente ser forcar nada...
    Usuário Avatar de marcvale
    Recife/PE
    Diagramas do catalogo de peças Toyota Bandeirante
    Mauro,
    Em anexo, o diagrama da válvula termostática, mostra o tipo da junta e a posição da montagem. Note que o anel de borracha não existe. Salvo engano, creio que ele serve para os OM-364.
    Espero ter ajudado,
    Abrç
    Júnior,
    Um abraço,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -valvula-termostatica-01.jpg   -valvula-termostatica-02.jpg
    Marcvale,
    ajudou muito! Vou instalar sem o anel de borracha.
    A propósito, você podia me enviar esse catálogo da Toyota? Eu tenho um aqui mas não tem essa parte que você tirou a minha dúvida.
    Muito obrigado!
    Citação Postado originalmente por marcvale Ver Post
    Mauro,
    Espero ter ajudado,
    Abrç
    Mauro Mosczynski
