Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Turbo composto
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Turbo composto
    Trouxe aqui um link que fala sobre a tendência da utilização de duas turbinas em série, o chamado turbo composto pelas montadoras, que além de diminuir a poluição, transforma mais gases do escape em energia para o conjunto com os mesmos cilindros sem forçar o powertrain.
    O Maurício da Raschmotoren faz isso se não me engano desde 2006; é o papa da preparação. Minha Land já rodou mais de 20 mil Km com este turbocomposto durante 01 ano e é só alegrias.
    É claro que é necessário fazer um conjunto de adaptações e regulagens, como escape, cooler, bomba, bicos, etc...
    Vantagem: 0,5kg de presão do turbo ele enche muuuuito rápido.Eficiência em baixas rotações, o que é importante no 4x4.
    Abraço.
    Carlão.
    http://www.revistaocarreteiro.com.br....php?recid=701
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por Carlão Rover Ver Post
    Abraço.
    Carlão.
    Bom dia a todos:
    Carlão, no intutito de esclarecer, o sistema "TURBO COMPOSTO" que a SCANIA lança, pelo que li no link que postou, é bem diferente dos sistemas bi-turbo que se ve por ai. Trata-se de um sistema, onde a "segunda turbina, está ligada não a um "compressor" como normalmente conhecemos, mas a um sistema MECANICO, formado por um CONVERSOR DE TORQUE e um CONJUNTO DE ENGRENAGENS, ligados ao VIRABREQUIM, que quando em ação, "impulsiona" mais ainda o mesmo(virabrequim), aumentando a "FORÇA" do motor(TORQUE), como um "empurrãozinho", falando bem a grosso modo, DIRETO NO "VIRA". Esta "segunda turbina" utiliza os gases dos escape, depois que passa pela "primeira" turbina, como fonte de energia, mas os gases ao girar o eixo desta turbina, não tem do outro lado o compressor(caixa fria, como conhecemos), mas sim um conjunto mecanico, ligado por engrenagens, ao EIXO DO MOTOR.
    Penso que seja assim, pelo que li, embora não sabia ainda, deste "artefato" que a SCANIA está usando no R470.
    O sistema BI-TURBO, como conhecemos normalmente, são duas turbinas/compressores, fornecendo AR COMPRIMIDO, para o motor.
    Vai no tópico TURBOS, que tem já muita coisa interessante, inclusive sobre bi-turbos.
    Sérgio
    santo andré/SP
    Na verdade Sergio, o sistema de turbo composto (este nome) foi dado para duas turbinas dando mais pressão ao conjunto; este istema de engrenagens foi uma nova adaptação do turbo composto. Mas o que interessa aqui neste tópico é mostrar o uso de mais gases do escape para gerar mais energia, seja ela pela entrada do ar comprimido ou por geração de mais torque no Virabrequim.
    Tendo em vista que os motores vem regulados abaixo do seu potencial seguro de uso de fábrica, a opção para performance com turbo composto injetando mais ar é a mais indicada para "turbinar em baixas rotações os HSD ,NGD,...etc"
    Abraço.
    santo andré/SP
    Fonte: edição 02/2007 TURBONEWS.
    O novo 1.9 TTiD é um moderno motor
    diesel de 4 cilindros com 16 válvulas
    e turboalimentador de duplo estágio
    regulado, que oferece desempenho de
    134kW. Este motor está disponível no
    Saab 9-3 desde o segundo semestre
    deste ano e é oferecido com transmis-
    são automática ou manual. Esse tipo de
    motor é uma verdadeira inovação para
    a General Motors – o primeiro turboali-
    mentador de duplo estágio regulado em
    produção em série. A unidade, chama-
    da pela Saab de TTiD, é oferecida para
    os três tipos de carrocerias (conversí-
    vel, perua e sedã).
    O sistema de turboalimentação com
    duplo estágio regulado (R2S) deste
    motor foi desenvolvido pela especialista
    BorgWarner Turbo & Emissions Systems,
    e consiste em um turboalimentador
    KP35 e um K04 equipado com uma
    válvula “by-pass” auto regulado do lado
    compressor. A carcaça da turbina do
    estágio de alta pressão do KP35 é
    projetada como uma carcaça integrada
    ao coletor de escape.
    O novo motor TTiD é particularmente
    inspirador graças à resposta potente
    e espontânea. A tração dianteira trans-
    mite a potência diretamente ao piso. O
    turbo diesel tem torque máximo de 400
    Nm, que oferece entre 1850 e 2750 rpm.
    Na faixa de torque mais baixo, o gás de
    escape atua sobre o turboalimentador
    menor, quando entra o turboalimentador
    maior que trabalha a partir de 3.000 rpm
    do motor, sem suporte do irmão caçula.
    A carga compartilhada integralmente
    oferece torque excepcional a qualquer
    faixa de rotação – e assim, grande
    prazer ao dirigir.
    Essa máquina de dirigir pode certa -
    mente ser descrita como potente. Essa
    potência permite que o Saab 9-3 possa
    ir de 0 a 96 km/h em pouco mais de
    8 segundos. E com velocidade máxima
    de 140 224 km/h, é um dos veículos
    diesel mais rápidos do país. Apesar
    deste desempenho, o TTiD é incrivel-
    mente silencioso e civilizado – você
    mal percebe que está dirigindo um
    veículo diesel.
    O consumo é outra das melhores
    funções do 1.9 TTiD, já que ele atinge
    incríveis 16,9 km/l. Com filtro de parti-
    culado de diesel acoplado na versão
    padrão, ele está perfeitamente prepa-
    rado para o futuro padrão Euro5.
    UNAÍ/MG
    vel, perua e sedã).
    prazer ao dirigir.
    veículo diesel.
    Anexo, o exemplar da NEWLESTER(faço coleção), que tem a reportagem.
    PS: Aos moderadores de plantão, este tópico poderia ser movido para o tópico "TURBOS", pois já temos lá muita informação sobre turbos, inclusive os sistemas TWIN, que é título deste aqui, e agregaríamos mais estas informações, ficando mais facil o acesso.
    Turbo composto Arquivos Anexos
    santo andré/SP
    Boa de novo Sergio!
    Vou lá ler o tópico...
    Abs...
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Carlão!
    Estou interessado em fazer esse sistema na minha land, tem como me passar mais spec? Tamanho de turbina principalmente....
    Essa semana devo encomendar os bicos ou Rotor head de 14mm da Rasch, to na duvida, vou conversar com o Mauricio.
    Na sua Land, como ficou, teve algum problema na trasmissão?
    Desempenho como ficou?
    abraço
    Henrique Josino
