Resultados 1 a 9 de 9
    È o eixo ou o rolamento?
    Caros amigos to a pouco mais de um mês com uma Band-90 curta e pra minha surpresa a roda dianteira esquerda ficou muito aberta ontem, quando fui verificar vi q na junção eixo/roda tem uma rachadura no fundo daquela peça q parece uma esfera grande q permite o esterçamento da roda, agora eu pergunto com medo da resposta de vcs, é o eixo q arrebentou ou aquilo é só um rolamento? To até com medo de levar no mecanico rodando pois pode arrebentar mais coisas e o preju ser maior, e pra completar vazou muto oleo pela bendita rachadura.
    Abraços Américo
    Citação Postado originalmente por Américo Ver Post
    Abraços Américo
    Pelo que vc está falando é o munhão.
    Mas dê uma olhada aqui que vc identifica a peça: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=1654&page=20
    Fábio.
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Olá Américo,
    Pelo que vc esta falando, realmente parece a bola do munhão... Não ande mais com esse carro ate q seja arrumada ! pode causar acidente serio se ela partir totalmente !!
    Se tiver q levar ao mecanico, conduza bem devagar e não vire a direção com a band parada, sempre em movimento, inclusive para manobras...
    Obs: Msm sendo rolamentos, siga a dica acima, se nao quiser ter prejuizo maior !!
    Obs 2: Tomo cuidado onde levará para conserto, as vezes compensa a troca da carcaça, pois sao poucos os torneiros que conseguem deixar o angulo correto, pois se este nao for correto a inclinacao da roda e do caster, pode ficar muito positivo ou negativo ....
    Abs,
    Felippe (Bob Filho)
    Prezado Américo
    A que distância fica o mecânico?
    Melhor não arriscar já que o prejuízo, no momento, é pequeno e pode forçar ou danificar outros componentes ou quem sabe um acidente. Vá de guincho pois o risco não compensa.
    Usuário Avatar de CGAUER
    Eu via bastante este problema no mecânico que levávamos nossa Hilux. Parece ser muito comum em Band de supermercado de interior; estrada de terra e muita carga todos os dias. Normalmente o problema é descoberto pelo vazamento de óleo.
    Na ocasião, o nosso mecânico Sr Carlinhos ex Toyobra, retirava o eixo inteiro e mandava soldar. Segundo ele resolvia, até abrir em outro lugar, porém na solda jamais.
    Os colegas daqui devem ter o contato do Sr. Carlinhos. Não sei se ele aposentou, mas depois da Hilux ele continuou fazendo nossos Lands até que comecei a fazer tudo em casa. Ele com certeza irá passar o contato do cara que faz a solda. Agora a especialidade dele era câmbio e overdrive...
    Abs e boa sorte.
    cotia/SP
    Américo , infelizmente é a carcaça do eixo . Dependendo da localização da trinca, acho que um bom profissional solda .
    Caso a rachadura tenha sido no meio da bola(tipo passando pelo furo dos rolam de munhão) , só outra . Neste caso , embora se ache bola nova (paralelo) , eu daria preferência em uma original usada de um eixo condenado
    Abraços Américo
    valeu galera to enviando fotos pra melhor avaliação, desde ja agradeço a todos pela ajuda
    abç
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -bola-eixo.jpg   -bola-eixo1.jpg   -bola-eixo2.jpg
    Rapaz!!!! você devia estar carregando muito peso ou pegou um buraco enorme p acontecer isso!
    Mas não se preoupe, leve sua viatura a um bom mecânico (melhor um ótimo mecânico) e peça que troque a manga do eixo! Esse processo é simples mas requer conhecimento e uma ótima solda!
    Se você tiver grana sobrando compre uma carcaça de eixo nova!
    Americo,
    em janeiro aconteceu a mesma coisa comigo a 350 km de casa, desmontei o diferencial, tirei os semi-eixos soldei e vim embora. O globo do munhao tem na machilux.com.br, e demais pecas algumas la e outras na toyomax.com.br.
    Se decidir comprar a carcaça usada tem na toyocap.com.br.
    No meu caso comprei os 2 globos, desmontei todo o diferencial e levei num torneiro aqui em RP, que faz este tipo de serviço. A maior dificuldade e arrumar torneiro que tenha conhecimento e o gabarito para colocar os globos na posicao correta e retirar o antigo sem danificar a carcaça.
    1. CUIDADO, SEU EIXO SEMI-FLUTUANTE PODE MATAR
      Por leopoldo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 676
      Última resposta: 04/09/2017, 16:00
