Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Zj 97 não pega.
    Zj 97 não pega.
    boa tarde pessoas!
    seguinte, tenho uma moto então uso pouco o carro, a duas semanas atras parei o carro na garagem e como de sempre eu tiro os cabos da bateria para a mesma não descarregar tenho certeza de que ele não estava na reserva, fui ligar ele agora e a bateria mesmo que vigorante gira o motor mas ele não pega. o marcador de combustivel esta marcando vazio, a luz da reserva acesa, e o painel do teto dois tracinhos (--), abasteci mais 12 ltrs e nada, o combustivel não marca nada, já até tentei chupeta e o carro não pega por nada!
    o que pode ser?
    abraços!
    Verifica bomba de combustivel....!!!! se esta chegando a gasolina !!!...eu faria isto primeiro....
    Depois ia para as mais dificeis....mas se ela estava funcionando normal.....deve ser falta de alimentação de combustivel mesmo !!!!
    não sei, mas eu acho que parece ser alguma coisa com o marcador de combustível, bóia, sei lá, acho que se fosse a bomba pelo menos a bóia deveria esta marcando, deve ter uns 20 a 25 litros no tanque agora, porem, ta marcando como se tivesse vazio....
    como se descobre se a bóia e a bomba estão ruim? alias, qual o caminho pra se chegar até ambas?
    abraços!
    turma!
    por onde eu acesso a bomba de combustivel? acho que a minha pifo, não consigo ouvi mais o som dela....
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Fala Proteus
    A boia parar de funcionar junto com a bomba seria muita coincidência... talvez não esteja indo "alimentação 12V" para a boia e bomba. Tem um chicote com plug perto do tanque, veja se esta bem conectado.
    Se quiser tentar, peça para alguém dar partida e enquanto da a partida vc pode dar uns murros embaixo do tanque mais ou menos no centro, onde fica a bomba. As vezes esta emperrada por vc ter deixado parada e com pouco combustível. Se funcionar blz, mas não quer dizer que esta tudo OK.
    Até mais.
    Citação Postado originalmente por Juliano Nitsch Ver Post
    Fala Proteus
    Até mais.
    Opa Juliano,
    pois é! eu não entendo como é o funcionamento dessa bóia e da bomba, não sei se é um conjunto só, acredito que se o problema fosse apenas da bóia ela não marcaria, mas o carro pegaria normalmente, porem, coincidetemente eu tambem não consigo escutar mais a bomba funcionado.
    eu encontrei um conector perto do tanque do lado do motorista, ele ta sujo mas parece bem conectado e a continuação dele vai pra cima do tanque se for la onde a bomba esta vai dar uma trabalheira...
    alguem pode confirmar?
    Niteroi/RJ
    Um detalhe simples.
    Quando vc vira a chave, ouve claramente um estalo do relé e depois a bomba funcionando.Esse som vem da caixa de fusíveis que fica no pé do carona.
    Se vc não está ouvindo o relé, ele pode ter pifado, se vc ouve o relé e não ouve a bomba pode ser a bomba.Mas de qualquer maneira verifique o fusível.Tem que ter o barulho do relé e depois o da bomba.
    Bauru/SP
    É isso mesmo... tem que abaixar o tanque.
    Antes disso desconecte este plug e veja se em algum pino (são 4 ou 5 pinos) vem 12V quando liga a chave, logicamente com uma lampada de testes ou multimetro..
    Uma das pontas aterradas e outra em 1 dos pinos. Ache um bom aterramento.
    Até mais.
    Pessoal! finalmente arrumei um tempo e fui no Gustavo aqui em são cristóvão, ele mandou o eletricista vir até aqui pra passar o scanner, chegando aqui de cara o eletricista condenou o Módolo, 2° o eletricista ao virar a chave no painel devira acender a luz do injeção, e nem isso ta fazendo...acende a luz do painel, odometro, freio de mão e tudo... mas da injeção não, nem o combustivel
    amanha o gustavo vai mandar o eletricista vir aqui pra levar o modulo pra testar lá na oficina.
    e ae? oque voces acham do diagnostico?
    alguem arrisca chutar o tamanho do prejuizo??? rsrsrs
    abraços!
    Usuário Avatar de Savio Balbo
    Cordeiro/RJ
    Pode ser o sensor de rotação
    Cara já tive esse problema.
    Com a chave ligada, desconecte o rabicho do sensor de rotação. se for ele voce vai notar que a bomba de combustível vai ativar e que o indicador vai funcionar novamente. Se positivo pode trocar o sensor.
    Esse sensor voce acha no ebay (tipo mercado livre) importa que é mais barato ( emtorno de 150,00 já com frete e impostos)
    Faça o teste voce mesmo.
    Bom dia a todos!
    1° Agradeço a todos que tentaram me ajudar
    2° estou dando um feedback do meu problema.
    tive que comprar um módulo novo, digo, Recalchutado, recondicionado, remanufaturado, em fim, RE o raio que o parta! porem era o bendito mesmo, foi trocar e o painel voltar funcionar tudo direitinho e o carro ligar numa boa.
    agora, fica a pergunta: pq queimou?
    A minha suspeira é que, como uso muito pouco o carro e ele fica muito tempo parado, tiro os cabos da bateria e no momento de recolocar os cabos posso ter feito isso com a chave na ignição na posição "virada" e nesse momento.. blaublau.
    será que foi isso?
    não sei se paguei caro, gastei no módulo 1500 reias , mas pelo menos o V8 voltou a urrar!
    Comprei de um cidadão no ML, quem precisar do contado me enviem uma MP.
    é isso ae me povo, espero que não tenha a proxima hehehe
    1. S-10 não pega, quando pega morre,e ajudem por favor
      Por saloabras no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/10/2023, 16:13
    2. Motor 4.0L não pega quando quente
      Por Jeanilson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2010, 17:26
    3. niva nao pega!!!!
      Por mnunes no fórum Niva
      Última resposta: 04/02/2008, 23:39
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 28/01/2008, 22:44
    5. Sw4 Não Pega
      Por guilhermeabreu no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 07/01/2008, 01:32
