Resultados 1 a 12 de 17
    Cruzetas da ponta de eixo da Cherokee sport
    Descobri q os barulhos metalicos q minha cherokee fazia eram provenientes das cruzetas da ponta de eizo dianteiro.
    alguem sabe onde posso consegui-las?
    são iguais a do trolher até 2001?
    dá pra ataptar outra?
    Posso importar se quiser.
    Spicer 5121-X, Kombi ate 1978.
    Essas cruzetas são muito comuns, o Troller antigo usa no cardan e no eixo assim como Cherokee, Wrangler e Grand Cherokee, e obvio que a da Kombi e mais barata mesmo sendo a mesma.
    Leve a amostra da cruzeta que vai ajudar na loja, acho que as do cardan do Opala ou Chevette cabem tambem. Vale a pena verificar na auto peças.
    Nem tudo numa Cherokee e caro.
    valeu
    valeu pelas dicas galera....
    descobri q o barulho é da pastilha de freio q esta mau montada.
    mas vou trocar as cruzetas mesmo assim, pq realmente elas tem uma folga, e podem quebrar durante a trilha.
    lindo saber a a cruzeta é igual a a da Kombi uhauhahuahua
    Cherokee é foda!!!!! P> Jeep bom
    Já cansei de puxar trolher pelas trilhas.
    hehehe!!!!
    abraço
    Wallace, por quanto consegue as duas pontas de eixo traseiras da cherokee sport 98
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri Ver Post
    Amigo, sabe se tem alguma ponta de eixo que possa utilizar na cherokee sport 98 que não seja a original. Com um custo melhor.
    Niteroi/RJ
    A cruzeta da Kombi só serve no cardan da XJ.
    Na ponta do eixo a cruzeta tem que ter as travas por dentro, ao contrário da cruzeta da Kombi que tem as travas por fora.
    Alguém sabe como são as travas da cruzeta spicer 5625X ou 5618X (Ranger) ?
    Algúem sabe qual o código das cruzetas do semi eixo do Troller até 2000? E se as travas são por dentro ou por fora ?
    Ou melhor ainda, alguém sabe qual o código, ou qual o carro nacional, da cruzeta do semi eixo da XJ 98 ?
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Já que ninguém soube a resposta, e eu consegui comprar, aki vai a especificação.
    CRUZETA DA PONTA DE EIXO DA XJ 98
    SPICER- 5297 X
    STAHL - CZ 180
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Spicer...
    Cruzeta p/ Jeep...
    Cruzetas da ponta de eixo da Cherokee sport Arquivos Anexos
    idem...
    idem...idem...
    Niteroi/RJ
    Cláudio
    Esses catálogos falam nas cruzetas dos CARDANS.A 5625 X é a do cardan dana 35 e no outro catálogo fala tb na cruzeta do cardan do DANA 44.
    A grande diferença da cruzeta do cardan para a cruzeta da ponta de eixo é o sistema de travas.No cardan a trava é externa e na ponta do eixo a trava é interna.
    Cruzetas...
    Prezado Sérgio Rocha,
    Não tive ainda a oportunidade de ter desmontado estas cruzetas, para angariar conhecimento sobre isto, mas foi somente a tentativa de uma pequena contribuição para este tópico que então acabei fazendo logo acima, pois recentemente tive a necessidade de estudar algo sobre o assunto, pelo menos teoricamente, porque tenho um ZJ que está com um barulho no eixo dianteiro, que me pareceu ser a junta homocinética utilizada naqueles modelos e acabei encontrando aquilo sobre peças que podem ser utilizadas em XJ. Vou tentar procurar onde tem mais algum diagrama, que represente a peça para também anexar, de forma a representar melhor aquela peça (cruzeta). Espero que tenha resolvido aquele problema e que possa passar este seu valioso conhecimento para os demais usuários do Forum no tocante a este veículo. Grato.
