Resultados 1 a 12 de 13
    muita agua dentro do motor 1600 ar!!!
    a agua bateu na altura da base do carburador quando fui tirar as tampas de valvula e o parafuso pra esgotar o oleo saiu mais ou menos um litro de agua e o oleo que ficou engrossou O QUE POSSO FAZER AGORA?????
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos muita agua dentro do  motor 1600 ar!!!-foto-0354.jpg   muita agua dentro do  motor 1600 ar!!!-foto-0353.jpg
    Seu motor travou?se nao faça o seguinte:encha o carter com oleo diesel,retire o cabo que sai da bobina para o motor nao ligar,de na partida para o diesel circular,esgote o oleo e faça de novo umas duas vezes pra limpar bem,esqote completamente e coloque um oleo bem barato,coloque o cabo da bobina e de partida ,ande um pouco e esgote novamente,coloque oleo bom e seja feliz!
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Faça como o Franco falou.
    Se o motor não travou, esgote o quanto antes este óleo, compre um óleo barato (aqui em minha cidade vende o "pingado" é o resto dos óleos que escorre do frasco é óleo novo, e o pessoal vende 3 litros por volta de R$5), deixe o motor funcionar por uns 5 min. depois coloque um óleo bom.
    Ou vá num posto de troca de óleo e peça para alguem que vai trocar o óleo te dar o óleo velho, geralmente estes veiculos novos usam exelentes óleos sintéticos use um óleo para motor gasolina, flex não use óleo de motor diesel.
    Existe tambem um produto que coloca-se no óleo deixa o motor ligado por uns 5 min. e ele limpa todo interiror do motor, depois coloca óleo novo.
    Faz tempo que ocorreu isso?
    o motor nao travo, aconteceu domingo passado. vou tentar valeu pelas dicas
    obrigado
    c nao fosse o forum,,,,,,,,,,,,,
    aproveita e começa a pensar num snorkel...
    Usuário Avatar de Jorge_PG
    Ponta Grossa/PR
    Eduardo diz ai o motor desligou na agua???
    a profundidade da agua é esta da foto
    se for esta não deveria de entrar agua no motor...
    Gaiola tubular 1.5 a ar
    pajero sport GLS 2001
    fala jorge
    a agua untrapassou o gerador ai o motor morreu, tirei a tampa do distribuidor e estava seco (uso aquela proteçao que vem no gol ar)tirei a gaiola da agua ele pegou na hora, to achando que a força da agua no sitema de ventilaçao do gerador que nao deixou o motor que tirou a forçao do motor impedindo que ele funcione????????
    foi mais agua do que a da foto....
    Piracicaba/SP
    Eu acho que entro água pela tampa de óleo e pela vareta de óleo, se o motor pegou logo depois é bem provavel que ele não aspirou água se não tinha causado um calço hidráulico e até entortado biela, o motor iria travar na hora.
    Abraços, Leo
    Ponta Grossa/PR
    estas fotos são do fim de semana passado e não entrou agua no motor pois ele não foi desligado em momento algum...quem quizer ver o video esta no youtube...[ame]http://www.youtube.com/watch?v=D4G2DD5nBEI[/ame]
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos muita agua dentro do  motor 1600 ar!!!-cachoeira-060m.jpg   muita agua dentro do  motor 1600 ar!!!-cachoeira-063.jpg   muita agua dentro do  motor 1600 ar!!!-cachoeira-071m.jpg
    Piracicaba/SP
    Jorge show de bola o lugar heim que visual...
    Isso, uso akele engine flush que limpa o motor, é so deixar 20 minutos funcionando na lenta com o produto!! Pense num snorkel, respiros do motor e caixa pra cima, retentor na polia do virabrequim....ai para a entrada de agua, poque pelo que eu vi voce gostou de brincar de submarino com a gaiola hehehheheheh
    abraço
    verdade
    hj coloquei oleo diesel 2x com partida no motor mas sem pegar............. (como o franco e o leo citou)
    ai coloquei um oleo inferior e dei partida o motor pegou mas O OLEO ficou meio BRANCO provavelmente continua com agua dentro vou andar um pouco e trocar de novo;;;;;brigadu
