Resultados 1 a 12 de 42
    agua reservatorio radiador
    e normal ela ferfer ate secar??
    São Paulo/
    Não é normal.
    Vc está usando algum aditivo junto com a água do radiador ???
    Citação Postado originalmente por alexandreodecam Ver Post
    Acho que existe um furo nesta festa....
    Abraço...
    Ranger 3.0 4x4 2010
    Megane Grand Tour 2.0 2009
    Usuário Avatar de Walther
    São João Del Rei/MG
    Dê uma verificada na tampa do radiador, em volta da bomba d'água e nas mangueiras. Pode estar vasando só o vapor, vç não percebe e não deixa marca de água no chão. Tente passar um espelho pequeno nestes lugares, se embaçar achou o vazamento.
    Aconteceu com a minha e era na tampa do radiador.
    Pajero Sport 3.0, 2002, preta.
    Usuário Avatar de AG
    sao paulo/SP
    Wink
    A minha também seca, pois o reservatorio é apenas expansor, isto é, recebe o excesso de agua liberado pela valvula da tampa. A agua que fica no reservatorio, pode secar depois de algum tempo, devido ao calor do motor.
    Se colocar um pouco de aditivo neste reservatorio, o ponto de ebulicao aumenta e evita que evapore e seque.
    AG - PU2-ROT
    AGUINALDO / JIMNY 2011
    olhe se todos fossem unidos como os cheroqueiros os mecanicos mal intencionados nao terias vez, valeu pelas dicas, abraco a todos, ainda estou na faze da empolgacao do jeep, desculpe o mal jeito...
    Usuário Avatar de marcus abreu
    Costa Rica/MS
    Citação Postado originalmente por DI HERVAL Ver Post
    Abraço...
    Na minha, cherokee sport, XJ98, o reservatório branco não é apenas expansor, pois a água retorna para o sistema. Assim, basta manter o nível, com o sistema frio, marcado no reservatório plástico branco, para que o radiador fique sempre cheio.
    Quando o sistema aquece, o nível do reservatório aumenta e quando repousa a água retorna, pela mangueirinha, ligada perto da tampa do radiador.
    O problema (comigo) aconteceu em 2007, quando o reservatório branco trincou, quase imperceptível, na parte de trás, perto do engate da mangueira. Troquei a tampa do radiador e nada (peça cara, parece que só funciona a original, ou outra de alta pressão). O radiador começou a baixar o nível e quando esfriava, e puxava a água de volta, o trincado deixava entrar ar no sistema e o vácuo (necessário para puxar o fluido para dentro do radiador) não se formava. Depois de descoberto foi só recapear o reservatório com plástico quente (em uma loja de moldagem) que ficou novamente impermeável e o sistema voltou a operar.
    descobri o problema e que eu colocava agua a mais, tem 2 marcacoes no reservatorio, tem que colocar agua na primeira marcacao...
    Usuário Avatar de Marcella
    Thumbs down Vazando...
    Srs.
    aproveitando o assunto....a minha Grand Cherokee qdo roda muito(40 km), qdo paro, as vezes, vaza agua e qdo ocorre não consigo identificar se é da mangueira ou radiador. Já levei no mecanico mas tbém não identificou o problema...diz que tá tudo ok..com o radiador, o reservatorio, as mangueiras...Alguem já passou por isso? obrigada
    Usuário Avatar de raven
    Praia Grande/SP
    Citação Postado originalmente por Marcella Ver Post
    Srs.
    Deve ser do ar-condicionado. Se for é normal.
    São Paulo/
    Srs.
    Verifica se isso acontece só quando usa o ar condicionado.
    Se estivesse vazando água do radiador o nivel da água baixaria no reservatório.
    nao, parece que e porque eu estava colocando ahua acima do nivel dai ele ferve, dpois q deixei no nivel nao percebi mais o barulho da agua saindo, so a temperatura q da medo com este calor que esta fazendo aqui em porto alegre de 39graus e com o ar ligado ela ja chegou a 107graus mais ou menos da medo
    1. Triton L 200 Esquentando.
      Por Alem no fórum Mitsubishi
      Respostas: 1560
      Última resposta: 28/11/2024, 08:59
