Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Ajuda!
    Usuário Avatar de Rhuan
    Ajuda!
    Caros amigos do Fórum, muito boa noite.
    A algum tempo vem acontecendo algo estranho com meu Defender. As vezes ao bater na chave, simplesmente não dá nada! As luzes do painel se apagam e nada. No inicio dei uns tranquinhos (light), pensando em bateria descarregada. Que alias, é nova. Com tempo percebi que se continuasse a operação de partida(voltando a chave, luzes e novo giro), ele de repente pegava do nada!Normal e sem sintoma debateria arreada!
    Alguém sabe o que pode ser ou ja passou por algo
    parecido??
    Agradeço desde já e adianto um Feliz Natal e um 2010 repleto de saúde, realizações e muitos passeios de Defender, é claro!
    Um Land Abraço a todos!
    Rhuan_110_Hcpu_98
    Rhuan,
    Há um tempo tive uma situação sililar em outro carro que não na defender. Ao virar a chave, nada acontecia, salvo as luzes do painel se acenderem. Nem um único ruido do motor. Tirava a chave, colocava ao contrario, e pegava normalmente. Aconteceu umas 3 ou 4 vezes até o dia que fiquei na mão, ou melhor, a pé. Claro que o problema era intermitente. Entre a primeira e a segunda vez, levou umas três semanas para se repetir. Em suma, uma peça interna, que fazia o contato do motor de arranque havia se desgastado.
    Leandro
    Defender 110 CSW - 300 Tdi 2005
    posso chutar?
    mal contato dos polos da bateria
    mal contato do negativo da carcaça e power train
    mal contato da alimentação do motor de partida
    Abraços!
    Belém/PA
    Quando tive esse problema, era o automatico(solenoide) do motor de arranque que tinha ido pro espaço. Um bom eletricista conserta isso rapidola!
    Rafael
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Vou chutar também, a minha bateria é nova e aconteceu EXATAMENTE isso. O problema era que o positivo e o negativo não estavam bem presos, ao virar a chave de ignição as luzes se apagavam, quando voltava a chave eles voltavam a acender. Se a bateria é nova, é bem provável que o positivo ou negativo não está bem apertado, confira. Abração
    Defender 90 - 2001
    Valeu demais pessoal!!!
    Vou checar todos esses possíveis pontos de defeito!
    Como sempre, ajudaram bastante!!
    Rhuan_110_Hcpu_98
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Concordo com o Marcelo,
    X2...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Usuário Avatar de ascherer74
    Se tiver trava tipo Carneiro ou similar é bom da uma conferida também, já fiquei empenhado. Ela cortava a corrente com a bomba de diesel.
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por ascherer74 Ver Post
    Ah, também tem a chave geral de cobre, se não estiver bem apertada ela não passa corrente, apenas encosta e não vira arranque.
    Defender 90 - 2001
    Belém/PA
    Isso aconteceu comigo tambem. So que o carro simplesmente morria e apagava todo o painel. Era a trava carneiro.
    Rafael
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    X3 .. tb concordo com Marcelo . Uma dica é desconectar os pólos , lixar e conectar novamente , vale dar uma conferida na fixação do negativo no chassi, se o parafuso tiver meio solto , ocorre falha na parte elétrica .
    Abraço,
    Zé Marrara
    Toyota Land Cruiser Prado 2006
    (Ex) D.U.W. Defender Utility Wagon
    1. Gr Cherokee limited 5.2 v8 1997 ajuda
      Por diniztriunfo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/11/2009, 18:24
    2. Som, ajuda com infos e etc~
      Por oliveiraideal no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/04/2009, 23:46
    3. Interior do vitara 1992 Ajuda!!
      Por gpereira no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/01/2009, 17:38
    4. Respostas: 11
      Última resposta: 21/10/2008, 15:09
    5. Suzuki Swift Ajuda
      Por arqueiro no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 16
      Última resposta: 17/05/2004, 14:50
