Resultados 1 a 12 de 28
Tópico: Jeep 1967
    Jeep 1967
    olá pessoal,sou novo aqui e gostaria de informações basicas de mecanica e itens a serem revisados em um jeep,acabei de comprar um e não sei por onde começar.
    motor de opala
    quanto vou pagar um motor de opala e o serviço de mão de obra???
    Usuário Avatar de Campi
    Santa Cruz das Palmeiras/SP
    Primeiramente seja bem vindo ao mundo dos loucos rsrsrsrsrsrsr.
    Acredito que a sua cabeça deve estar cheia de idéias e dúvias, então primeiro vc deve organizalas e seguir em partes. Vc escolheu o lugar certo para solucionar dúvidas, em relação a mecanica básica, tenho um manual do jeep e posso enviar pra vc via e-mail e támbem posso ir te ensinando de acordo com o que vc precissa, sou ajudande de mecanico e meu pai é mecanico, tudo em relação a concerto do meu jeep somos nós que fazemos por isso acabamos adiquirindo prática no ramo.
    A respeito do motor vc pode achar um bom na faixa de umas 700 pilas.
    Dúvidas é só procurar um grande abraço Campi.
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    Boa Noite Luiz,
    Bem vindo ao mundo dos loucos mesmos kkkk,com o tempo vc vai entender.
    quanto as duvidas que vc tiver,posta por aki que alguem sempre vai responder,ou utiliza a pesquisa pois ja existe topico pra td que vc imaginar com otimas soluções.
    Motor de opala instalado no jeep aqui em curitiba fica em torno de 1500 pilas.
    Anderson
    Usuário Avatar de Flaibam
    O que o Campi falou está certo. Aqui em Campinas o motor do Opala está na faixa de 800, à base de troca. Também sou novo e, em pouco tempo, aprendi muito aqui no Forum4x4. Visite outros tópicos, mesmo que sejam de pouco interesse, para ir se familiarizando com os assuntos. Toda viatura passou, ou irá passar, pelos problemas citados nesse fórum. É bom estar ciente!!! Bem vindo ao mundo dos loucos!
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Olá seja bem vindo ao mundo dos aventureiros.
    Revisão básica:
    1º Segurança
    Verifique os freios - Burrinho mestre, burrinho das rodas, lonas, campanas, flexíveis, etc.
    Verifique a direção - Barras, teminais, caixa, munhões, etc.
    Verifique a suspensão - Buchas, amortecedores, jumelos, etc.
    Verifique o eixo trazeiro - Diferencial, pontas de eixos, rolamentos.
    Verificando esses itens você erá certeza que seu jeep vai parar quando necessário, vai virar para o lado que você mandar e não vai quebrar a suspenção ou sair a roda trazeira em movimento.
    2º Funcionamento:
    Verifique velas, platinados, cabos de vela, capa do distribuidor, carburador, filtros (ar, óleo, combustivel) e óleos
    Verifique caixas de câmbio e transmissão e os diferenciais
    Verifique a parte elétrica - bateria, motor de partida, iluminação.
    Revisando essas partes você terá certeza que terá partida quando precisar e que ele não vai lhe deixar na mão.
    Uma revisão bem feita nessas partes vai lhe custar por volta de R$ 1.000,00 ou mais.
    Curta seu jeep, depois, com calma você vai fazendo as alterções que sentir necessidade.
    O meu jeep, o proprietário anterior começou a reformar em 2001, desistiu, comprei em fase final de reforma e já está há dois meses na oficina e ainda não andou. Não perca muito tempo com adaptações.
    A não ser que o motor não funcione, não mexa nele. Se estiver queimando óleo leve uma lata junto e vá completando no percurso, mas use o jeep.
    Lugar de jeep é na trilha e não na oficina.
    Se você for usar para trilhas, você não deve andar mais que 200 km em média por mês, portanto se seu motor durar mais 10.000 Km você terá motor para mais 4 anos pelo menos.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Citação Postado originalmente por Campi Ver Post
    obrigado pela resposta,meu email é magri02@gmail.com.br
    comprei este jeep e não nada de mecanica sei que ele anda e está fazendo 6km/litro de gasolina mas estou muito contente e satisfeito.
    um abraço e aguardo mais noticias
    Citação Postado originalmente por Robertux Ver Post
    Revisão básica:
    1º Segurança
    2º Funcionamento:
    obrigado pelas dicas e quanto a substituir motor original por de opala,o que eu ganho com isso???
    Citação Postado originalmente por Flaibam Ver Post
    Olá Amigo,obrigado pela dicas.
    Meu filho mora em campinas e queremos umas dicas de onde podemos fazer revisão com segurança e preço legal
    Citação Postado originalmente por anderson_wzorek Ver Post
    Boa Noite Luiz,
    Anderson
    obrigado e boa sorte
    como sei o modelo do motor do meu jeep ano 1967 90 cv,qual óleo devo usar,qual filtro e outros cuidados.......é duro não conhecer
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Motor BF 161,oleo SAE 30,(mas pode usar o SAE 20-40),na troca do oleo,05 litros;troca de oleo e filtro 06 litros.Para outras dúvidas,tente jogar a palavra chave no item PESQUISAR,e leia,leia tudo o que for possivel e verá que vai aprender MUITO,é o que faço à quase um ano,e estou sempre aprendendo mais.como já falaram,,,,bem vindo...mais um louco
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 06/12/2018, 11:51
    2. Capota de fibra - Jeep conceito
      Por Alexandre.S no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/06/2011, 20:04
    3. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
