Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Pissollatto
    Arrow Duvidas de iniciante
    Bom pessoal, sou novo no forum, estou iniciando a recuperação, (restauração é muito caro....rs..) da minha primeira, uma rural 73 luxo Tenho algumas dúvidas que vou precisar da ajuda dos colegas.
    -Ela tem cambio 3 marchas na coluna e ainda fico na duvida se estou engatando a primeira ou terceira, ela parece muito longa e "pesada" pra arrancar e não tem muita força, o contrário da ré que tem força de sobra, pode ser alguma alteração na relação? qual a forma corretade regular as varetas de acionamento do câmbio?
    -Ela está meio "bobalhona" de direção, não consigo andar em linha reta, o setor foi trocado pelo antigo dono e não parece ter folga ou existe algum outro ajuste para corrigir isso? também estou pensando em adaptar outro setor talvez até colocar uma DH e como eu pretendo fazer tudo qual seria o mais fácil adaptar? já que não vou usar para trilha talvez o do santana de conta?
    -Estou sem os amortecedores dianteiros e não sei qual utilizar, a suspenção dela é com balança e molas heicoidais. Alguma sugestão?
    Bom, quero agradecer a disposição de todos em ajudar, por enquanto tenho mais para apreder que ensinar mas acredito que logo terei com o que contribuir.
    Boa sorte na recuperação...!!
    A minha era 4m na coluna: a ré tinha que apertar o botão e empurrar pra cima puxando a marcha para o volante.. A primeira era pra cima puxando pro volante, a segunda pra baixo puxando pro volante,...A terceira pra cima empurrando para o painel e quarta pra baixo empurrando para o painel.....
    Quanto a direção é comum neste carros não se conseguir seguir uma linha reta devido a pequena folga que é caracteristica destes veiculos, só trocando o sistema mesmo pra resolver, caso contrário só se acostumando com a folga..!!
    Abço
    com calma e um bom mecanico tudo se ajeita
    Citação Postado originalmente por Pissollatto Ver Post
    Ola Pissollatto,
    Como está a restauração da sua rural?? Pois comprei uma para restaurar também...como está nas compras das peças??
    Smile
    Citação Postado originalmente por Lindomar Kestring Ver Post
    Abço
    Eu encontrei uma trinca(foto) onde prende um dos braços da barra de direção, estou esperando tempo para soldar, acho que isso pode estar interferindo, mas ela é muito instável, quase impossível de se dirigir, com certeza tem algo errado...estou desconfiado do setor. Mas aos poucos vou conhecendo ela e descobrindo os problemas.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Duvidas de iniciante-dsc03718.jpg   Duvidas de iniciante-dsc03720.jpg
    Citação Postado originalmente por willrural2009 Ver Post
    Ola Pissollatto,
    Bom, estou com a Jurema quietinha quase um mês, agora que retomei pois parou as chuvas e apareceu um pouquinho de $$tempo$$ para continuar, tirei o cárter para limpeza e uma pintura básica de pincel e vou trocar o óleo, quanto as peças aé agora só foi necessário um radiador de opala e adaptação, e outras coisas eu mesmo estou fazendo, com a ajuda dos colegas aqui conseguimos ir muito longe...
    Talvez soldando a trinca possa resolver um pouco o problema...
    Dê uma olhada nos "bracinhos" da direção e veja com esta o embuxamento deles, pois caso esteja com folga nos engates com certeza fica dificil de guiar a viatura, afinal não se consegue uma boa regulagem para tirar a folga..
    Quando eu usava o sitema da direção original tive que refazer todos os engates e embuchamento dos braços da direção, pois uma vez acabou escapando um braço da direção("tipo um joelho") e acabamos perdendo a direção da viatura e saindo da estrada, sorte que ninguém se machucou, isto acabou se repetindo por mais uma vez, então levei o carro ao mecanico e refizemos todas as buchas e ficou ótimo, inclusive ficou com o minimo de folga possivel...
    Vlw
    Vlw
    Por esse motivo estou contendo minha ansiedade de colocar a bixinha pra rodar, por segurança. Dá uma olhada como eu achei ela...ainda vai dar bastante trabalho, mas aí que está a parte boa, tu mesmo ir fazendo, pegar pronta não tem muita graça.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Duvidas de iniciante-dsc03168.jpg   Duvidas de iniciante-dsc03167.jpg
    Usuário Avatar de marcelo nascimento
    ola tambem sou filhote mas vou palpitar aqui e a minha é 3 marchas na coluna e eu acho
    a PRIMEIRA BEM FORTE pois ja tive outra 4 marchas e sempre tinha que reduzir nos morros mais bravos e essa ja não precisa talves a sua seja coroa e pinhão maior ou esteja entrando terçeira se andar com ela ponhe segunda e depois volte na tal marcha se a f segurar é primeira se ela deslanchar é terceira
    Eu á tentei fazer iso para arrancar, tenho impressão de sentir diferença entre a primeira, segunda e terceira, mas acho que na primeira ela demora pra arrancar e depois deslancha...é que andei pouco nela pois ainda estou acertando outros detalhes como a direção e freios que só pegam na segunda pedalada, ainda está meio perigosa e não quero correr riscos, e como só tenho as folgas pra dar uma de mexânico demora um pouco, nesse meio tempo vou estudando.
    Bom pessoal, descobri o problema de falta de força da Jurema pra arrancar, parece piada mas depois de 2 meses decobri que a caixa dela é de 4 marchas, nunca ia engatar a primeira naquela posição..rs....bom,dá pra ver que ainda tenho bastante para aprender.
    Ví aqui no fórum em tópicos antigos que algumas pessoas estariam usando o sistema de ignição eletrônica assistida (com platinado) aquela que tem no ML por R$ 60,00, estou pensando em colocar na minha como consegui o projeto estou pensando em fazer em casa o sistema...ele realmente melhora a performance do bf? Qual a impressão de quem já usa a mais tempo?
    Vivendo e aprendendo...rsrsrs..Por isso que aqui podemos discutir para tirar nossas dúvidas...
    Qunto a ignição não saberei te dizer, no motor do opala que coloquei nela quando peguei era só com platinado, coloquei ignição eletronica e mudou muito....Custou em torno de R$300 +ou-
