Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Câmbio Ecotronic CVT?
    Bom Dia!
    Alguem já ouviu falar desse Cambio, e poderia dar mais informações, tipo: é realmente uma novidade ou uma novidade tipo JR4x4, extreme, ETC.
    Valeu galera
    Té Mais!
    ZF ECOTRONIC CVT, TRANSMISSÃO DE
    RELAÇÕES INFINITAMENTE VARIÁVEIS
    O Ecotronic CVT é um revolucionário sistema de transmissão continuamente variável, com infinitas relações de marchas, o que proporciona conforto para o motorista, melhor desempenho e economia para o veículo. A característica principal é que não exige troca de marchas. Em vez das mudanças manuais ou automáticas, não emprega o conjunto de engrenagens dos outros câmbios. É comandado por duas polias de diâmetro variável, acionadas por uma correia metálica e com velocidade em função da rotação do motor.
    Uma das polias, ligada ao motor, recebe a rotação, funcionando como coroa. A outra, unida ao diferencial, envia o torque às rodas, promovendo a transmissão, e executando a função de pinhão. De perfil cônico e divididas em duas partes, as polias movimentam-se lateralmente (abrindo e fechando), por intermédio de um sistema hidráulico. Os movimentos de abertura e fechamento que realizam determinam o diâmetro ideal de cada polia (em cujos canais encaixa-se a correia metálica, de perfil em V), de acordo com o regime de rotação do motor e a velocidade do veículo.
    Dessa forma, o Ecotronic CVT permite uma infinita gama de relações, com imperceptíveis mudanças de marchas, o que resulta em absoluto conforto, sem os engates dos câmbios convencionais e as variações bruscas das rotações do motor.
    Compacta, a caixa de transmissão Ecotronic CVT ocupa menor espaço interno no veículo. É considerada ideal para automóveis pequenos e médios, com tração dianteira e motor transversal, com torque de até 350 Nm (36 kgfm). Mais robusta que as transmissões convencionais, incorpora conversor de torque e proporciona valores de aceleração e retomada superiores aos câmbios automáticos.
    http://www.secco.com.br/zfre77.htm
    Esse não é o cambio do Honda FIT?
    Se sim, pelo que me falaram é uma bosta, além de a manutenção ser proibitiva.
    Martin Melcop
    Citação Postado originalmente por Die Hard
    Pelo contrário, é fantástico, eu sempre roubo o Fit do meu sócio só porcausa desse câmbio.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Esse conceito de sistema de transmissão já é muito antigo só que recentemente voltou à tona devido a viabilidade de usinagem complexas por máquinas cnc e pelo gerenciamento eletrônico do veículo.
    O sistema mais avançado que existe é um desenvolvido pela mazda que utilizam peças de geometria complexa com um lubrificante especial.
    Alessandro, eu vi no Discovery Channel o seguinte: Foi desenvolvido pela Nissan e o que o tornou viável foi a pureza do aço empregado nas peças e também do lubrificante especial.
    Franco da Rocha/SP
    SALVE SALVE
    COMO SERIA ESSE CAMBIO (CVT) EM UM 4X4COM REDUZIDA?
    VALEU GALERA, ABRAÇO
    Infelizmente esse câmbio é só pra veículos médios e pequenos...
    Dia!!!
    Tenho um amigo que tem um FIT com cambio CVT e uma Parati com cambio manual, o mesmo fala tão bem do cambio CVT e do FIT que pretende vender a Parati e comprar mais um FIT.
    Realmente o carro é show, tanto na mecânica quanto acabamento.
    Até.
    Câmbio por câmbio prefero o meu AKS da mercedes.
    Nele vc troca as marchas, porém não aciona a embreagem. Pois não tem pedal de embreagem, vc simplismente passa as marchas.
    Nunca dirigi um Fit, recebi o feed back de que era ruim, pois o carro parece não ter força.
    Além do mais deixa precisar fazer uma manutenção num câmbio desse, prepara o bolso, pois vai doer.
    Martin Melcop
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Tem um Palio que é exatamente assim, não lembro o nome do modelo.
    Ali em Porto Alegre tinha uma empresa que fazia a adaptação de passar marcha sem embreagem em qualquer carro com câmbio manual. Parece que a embreagem é acionada automaticamente quando desengata qualquer marcha.
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Walter,
    Isso mesmo! Mas quem está na frente com relação à esta tecnologia é a Mazda (Ford) com o sistema crv toroidal!
    Os demais veículos possuem embreagem operada por sistema hidráulico, com sensores instalados na alanvanca de câmbio como o Fiat Citymatic.
    Sds.
    Tem muitos tipos de CVT, incluindo para motores muito potentes.
    A Audi tem um A alguma coisa V8 com uma transmissão destas como opcional.
    O problema é o preço quando a produção não é em massa.
