Resultados 1 a 12 de 31
    Pedro Leopoldo/MG
    Thumbs down [Problema elétrico] BF161 não pega!
    Buenas pessoal!!
    Hoje fui trilhar no meu CJ (BF161, ign eletronica, bobina GOL MI). Na volta, por volta das 19:00, ele morre do nada, ainda na estrada de terra, e se recusa a pegar novamente!
    Está chegando combustível. Mas não tem centelha!!
    Tirei o cabo que vai no centro da tampa do distribuidor e aproximei à uma parte metálica. Na hora da partida, pulou somente 1 centelha e depois não pulou mais. Voltei com o cabo pra tampa, esperei um tempo e o motor pegou.
    Dei umas 5 aceleradas com ele parado ainda, e novamente cortou centelha e o motor morreu.
    Esperei mais um tempo, cerca de 1 minuto, e o motor pegou e logo em seguida cortou novamente.
    A bobina não esquentou, nem o módulo e o resistor da bobina.
    Mas mesmo assim, estava com outra bobina no CJ e troquei na hora, mas não adiantou. Peguei um cabo de vela e coloquei na bobina, para ver se o cabo que estava lá estava com defeito..mas mesmo assim não funfou!
    Depois de 30 minutos parado no meio da estrada fazendo testes, minha paciência e a dos demais começaram a esgotar. Aí juntei tudo e acabei de chegar na cinta!
    Amanhã vou dar uma olhada aqui novamente, com calma, mas preciso de algumas dicas por onde começar.
    Resumindo: Ora chega centelha, ora não!!
    Estou desconfiado do módulo da ignição...mas ainda não estou certo se pode ser isso.
    Quem puder ajudar, agradeço!
    Um abraço,
    Lucas Nassif.
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de hurry-gurits
    Talking Contato
    Tive problema semelhante, mas num motor de opala com ignição eletronica bosh, resolvi da seguinte forma:
    Dê uma olhada em todos os conectores(fixação do conector ao fio) nos pontos + e - dos fios que saem de seu distribuidor até o modulo de ignição(nas 4 extemidades e possiveis conexões intermediárias existentes), no meu, o mardito fiozinho escapou da presilha do conector e de acordo com a movimentação da viatura, dava contato e cortava. Aquelas malditas peças de 0,45 centavos que e dão uma dor de cabeça se não forem fixadas ao fio com a atenção devida. Faz uma analise visual nesses pontos.
    abração
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por hurry-gurits Ver Post
    abração
    Valeu hurry!
    Vou ali fora começar a mexer no bicho...já já trago notícias!! (ou mais dúvidas)
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Andre SBC
    Já testou a bateria? Meu CJ quando da problemas eletricos quase sempre é bateria..o sistema de recarga é por dinamo ainda no seu também? No meu uma vez o lugar onde o polo negativo é ligado na carroceria tava enferrujado e isolou...
    retire todos os cabos e refaça as ligações, limpe os conectores, etc... monte de novo.
    Eduardo
    O Isso já aconteceu comigo, mas foi na hora de sair de casa... até coloquei o jeep pra fora, mas aí ele morreu e não pegou mais... partida ele tem, só não liga, ou seja, falta corrente. No meu caso era o seguinte... aquela caixa da ignição eletrônica, o módulo da ignição, estava com o conector / plug, solto, com mal contato... o problema foi resolvido colocando novamente o conector... o que pode ser também é que a alimentação do distribuidor até o módulo, que geralemente é um fio ou dois, pode ter soltado... outra coisa também, tem um fio que alimenta a bobina que geralmente vem da chave de ignição é claro, senão o carro não pega, nem desliga, esse fio pode estar isolando devido mal contato com a chave, para resolver, ou melhor diagnosticar esse problema ligue a bobina direto na bateria e teste se, ele pegar, verifique a fiação da bobina para a chave de ignição...
    Como o problema é realmente elétrico, só pode ser esses acima, em resumo abaixo:
    - Bobina com defeito (você já descartou, colocando outra);
    - Alimentação da bobina cortada (verifique ligando esta direto da bateria);
    - Módulo da ignição mal plugado (verifique os conectores);
    - Módulo com defeito (substitua por um de um amigo, antes de comprar outro);
    - Alimentação do módulo de ignição que vem do distribuidor (só verificando mesmo);
    - Chave de ignição com defeito (mas aí outras coisas também não pegavam);
    - Algum terra cortado ou isolando.
    Para isso muita paciência e suor!!!
    Abraços!
    Xi pessoal, será que se trata de problema elétrico mesmo ?
    O meu Willys apresentou o sintoma e ainda casou com a aplicação da ignição eletronica. Desmontei tudo, revisei, troquei bobina, caixinha, levei o distribuidor para avaliar a bobina e nada.......era sair e andar uns 800 mts, 1km que começava a falhadeira e ele parava. Fui verificar o sistema de combustivel e parecia tudo ok (da bomba ao carburador), não tinham bolhas, mas ao revisar o tanque, tinha sugeira dentro e quando a bomba puxava estancava na saida. Era por isso que motor parava e pegava só depois de alguns minutos.
    WILLYS CJ5 1959 - O Legendário Cremogema ! ! !
    GM151 S / BVM5 - Clarck CL2205D
    ** Jeep Willys: A lenda continua viva !!!
    Citação Postado originalmente por Fabiano Willys CJ5 1959 Ver Post
    Esse problema já aconteceu, eu acho que todos que tem ou já tiveram CJ, no meu eu tinha que tirar o torsal da bomba e soprar de volta pra dentro do tanque, e quando este borbulhava, pronto, era só colocar de volta e o jeep pegava e andava beleza, até a carepa entrar novamente no pescador...
    A solução: coloquei o tanque de plástico da CLA.
    Abraços!
    Pedro Leopoldo/MG
    Pessoal...primeiramente, valeu pelas dicas!!
    O problema é eletrico mesmo, pois chega gasolina no carburador!
    Bom, mas vamos lá:
    Acabei de fechar o capô do Jeep. E o melhor, com o motor funcionando!!
    O que foi feito:
    Como tenho uma caneta de polaridade aqui, hoje cedo fui fazer os testes na bobina e módulo. Ao dar a partida, o + da bobina não estava pulsando. Ou melhor, dava 1 pulsada só e parava. Tava na cara que era ou módulo ou hall do distribuidor com defeito.
    Para começar pelo mais fácil, peguei um módulo emprestado agora a pouco e testei! Saiu uma put@ centelha, e agora o + da bobina pulsava. Coloquei o cabo da bobina e o motor roncou alto novamente!
    Já andei com ele aqui no bairro, e tá muito bom! Fiquei com uma impressão do Jeep estar andando mais...mas pode ser psicológico!!
    Agora é comprar um módulo BOSCH e ir pra próxima trilha!!
    Um abraço,
    Lucas Nassif.
    ex Troller 2015:
    ex
    Aproveitando o topico...
    Meu BF 161 está dando dor de cabeça todo dia quando tento ligar pela primeira vez, o motor gira mas não pega até acabar a bateria, mas se eu colocar casolina ou até alcool dirato no carburador ele pega e pega o resto do dia, o que pode estar acontecendo? levei no auto eletrico (tudo ok), levei em um mecanico de carburadores (tudo ok), mas o problema continua..só na primeira ligada tem que jogar direto no carburador....
    Pedro Leopoldo/MG
    Dá 2 bombadas no acelerador antes de ligar!
    ex Troller 2015:
    ex
    Pedro Leopoldo/MG
    Como a curiosidade aqui é muita, peguei o módulo antigo e tirei os rebites da tampa para ver como ele é por dentro.
    Estranhei uma peça, a qual acredito ser o motivo do problema. Parece que os contatos dela romperam com a vibração do Jeep na estrada de chão.
    Palpitem aí sobre a foto 2!! Se for o caso, vou estanhar os contatos e ver no que dá!
    ex Troller 2015:
    ex
